Stránka 2 z 7
Re: NANOCOM
Napsal: 23 srp 2009 21:43
od DanoDEF
patrik píše:to znamena ze ma Milos slaby tlak, alebo sa meria v inych otackach?
... nepovedal by som. skor ide o to v ktorom rezime co zobrazuje nanocom
... pre ilustraciu prikladam graf tlaku turba pri stupani do kopca ( sleduj Air inlet press. )
Re: NANOCOM
Napsal: 01 zář 2009 19:20
od Miloš II
No byl jsem nějakej čas bez noťase tak píšu až teď. Mám na palubce turb boost měřák a ani v kopci a tahu mi to nepřesáhne 1bar nástup tlaku na turbuje celkem strmej. Je to sice orientační ale fungu je to. Při měření Nanocomem mi jak už jsem psal tlak při zátěži lehce přesáhne 1 bar. MilošII
Re: NANOCOM
Napsal: 01 zář 2009 19:50
od DanoDEF
Miloš II píše:Mám na palubce turb boost měřák a ani v kopci a tahu mi to nepřesáhne 1bar
... to by sa dalo prisudit nepresnosti meraku.
Miloš II píše:
... prave preto ma Diskoska v ovladani obtokovej klapky solenoid, ktory riadi ECU
Miloš II píše:
... myslis ak ho mas v rezime "instrument" ?
Milosu ako ti kolise teplota chladiacej kvapaliny pri dlhsej zatazi ? nap. dlhe stupanie do kopca, dlhsia jazda po dialnici rychlostou cez 100km/h
Re: NANOCOM
Napsal: 03 zář 2009 18:33
od Miloš II
Teplotu v chladiči mám stálou nejen našich teplotních podmínkách i v Africe , ale teplota oleje při těch venkovních 40.C přes 100.C žádnej problém stačilo jet kousek s kopce a spadl olej pod 100.C během chvíle. O tom jak měl Kangerou rozpálenýho Defa a mitfáru do běla by mohl psát asi romány.
Ale je pravdou, že si hlídám s tím mým čipingem teplotu výfukových plynů a nepřesahuju těch 550.C a když nad Diskotékou prásknu bičem tak přes 800 žádnej problém. MilošII
Re: NANOCOM
Napsal: 03 zář 2009 20:28
od DanoDEF
Miloš II píše:
... a hovoris o teplote, ktoru ukazuje nanocom v rezime instrument alebo o teplote, ktoru ukazuje budik ?
Re: NANOCOM
Napsal: 03 zář 2009 20:29
od Miloš II
DanoDEF píše:Miloš II píše:
Budík
MilošII
Re: NANOCOM
Napsal: 03 zář 2009 20:49
od DanoDEF
Miloš II píše:
Budík
Miloša II
... budik je prd mas ho tam zbytocne
... pripoj nanocom a potom napis... dnes som mal 114 stupnou ( nalozeny na T3ojkach do kopca ) budik sa ani nepohol
Re: NANOCOM
Napsal: 03 zář 2009 20:51
od Miloš II
Budík
Miloša II
Tak jo))) připojím a dám vědít
MilošII
Re: NANOCOM
Napsal: 03 zář 2009 20:54
od DanoDEF
Miloš II píše:
MilošII
... pri beznej cestovnej rychlosti to kolise okolo 90tky ale ked mu prilozis ci uz na dialnici alebo dokopca tak to bezne ide cez 100
Re: NANOCOM
Napsal: 03 zář 2009 21:08
od Miloš II
MilošII
Sakra sem ho slíbil půjčit na víkend MadTomovi Tak dám vědět během týdne
MilošII
Re: NANOCOM
Napsal: 03 zář 2009 21:12
od DanoDEF
Miloš II píše:
MilošII
... pohoda.
Re: NANOCOM
Napsal: 03 zář 2009 21:29
Ono to s tím víkendem nebude tak horké - pokud vůbec něco bude, tak bych se na chvilku zastavil, připojil a zjistil a potom jel dál. Takže si klidně naplánuj testování.
Re: NANOCOM
Napsal: 03 zář 2009 21:34
od Miloš II
MadTom píše:Ono to s tím víkendem nebude tak horké - pokud vůbec něco bude, tak bych se na chvilku zastavil, připojil a zjistil a potom jel dál. Takže si klidně naplánuj testování.
No vypadá to že možná pojedem s Rudou dát Tatarovi na budku už v pátek a příjezd Olomouc v sobotu na večír
MilošII
Re: NANOCOM
Napsal: 06 zář 2009 17:54
od Miloš II
MilošII
Tak sem to mastil po D1 s Áro-šou
a měl sem zapojenej Nanocom Celkem se jel svižně 110-120km v dlouhých kopcích pří venkovní teplotě 17.C mi to nikdy nepřesáhlo 102.C a na měřáku výfukových plynů 750.C. Na rovné cestě to spadlo až na 85.C. MilošII
Re: NANOCOM
Napsal: 06 zář 2009 19:35
od DanoDEF
Miloš II píše:
... aspon vidis, ze ta teplota kolise aj ked budik v pristrojovke sa nepohne
... tak si to este vyskusaj ked bude vonku teplejsie, popripade ked budes driet Diskosku do kopca na trojke-styrke
Re: NANOCOM
Napsal: 06 zář 2009 20:09
od patrik
Milos aku mas maximalku ? mne to stale ide len neakych cca 130 km/h. v utorok idem Ivanovy na test motora ci je vsetko v poriadku a potom uvidim ci to dam chipnut .
Re: NANOCOM
Napsal: 06 zář 2009 20:27
od DanoDEF
patrik píše:Milos aku mas maximalku ? mne to stale ide len neakych cca 130 km/h. v utorok idem Ivanovy na test motora ci je vsetko v poriadku a potom uvidim ci to dam chipnut .
... nesranduj mne Defik na 33ojkach ide 130
Re: NANOCOM
Napsal: 06 zář 2009 20:34
od patrik
nesrandujem ,a to mam 32 a zmenene prevody .pri plnom plyne mi to vobec nedymi. uvidime v utorok ci tam nieco najdeme
Re: NANOCOM
Napsal: 06 zář 2009 20:45
od DanoDEF
patrik píše:nesrandujem - uvidime v utorok ci tam nieco najdeme
- vahu vzduchu
- nespekuluj nad chipom najprv vyries motor a potom uvazuj nad chipom
Re: NANOCOM
Napsal: 06 zář 2009 20:56
od patrik
vsak ano
vaha je nova ostatne uvidime
