Stránka 2 z 3
Re: Přídavná dálková světla DI. - zapojení?
Napsal: 02 kvě 2011 18:49
Říká se tomu impulsní relé, ale lepší řešení je vyměnit to nesmyslný originál tlačítko za vypínač - třeba ten z ovládání tempomatu, stačí přehodit krytku a správně zapojit. Myslím si, že je to elektricky jednodužší a tím i spolehlivější řešení.
Na
http://www.discovery2.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false; je to někde popsané.
Napsal: 02 kvě 2011 20:22
od masar
Díky, našel jsem to -
http://www.discovery2.co.uk/spots.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Teď jen sehnat tlačítko tempomatu
Napsal: 02 kvě 2011 22:18
od masar
Kdyby měl ještě někdo takový nápad jako já, tak tohle ho asi odradí
http://www.elektroworld.info/modules.ph ... 45e9d099c0" onclick="window.open(this.href);return false;
Ikdyž by mě zajímalo jak je teda realizovaný v továrním provedení to ovládání mlhovek?
Napsal: 03 kvě 2011 06:19
Originál je tam krabička s jednoduchou elektronikou (říká se tomu bistabilní klopný obvod) a výkonovým relé. Bohužel spolehllivost této krabičky není moc - hlavně toho relé. Uděla by to šlo jednoduše, ale výměna tlačítka za vypínač je ještě jednodužší. U mě vede.
Napsal: 03 kvě 2011 15:26
od masar
MadTom píše:Udělat by to šlo jednoduše,...
To mě zajímá, chci totiž zachovat originální vzhled a vypínač na tempomat jen tak neseženu
Napsal: 03 kvě 2011 15:41
Seženeš, poptej se u místních prodejců nebo u
nebo objednej v anglii. Já na to teď určitě nebudu mít tak půl roku čas (rodina, oprava bytu, práce, ....).
Napsal: 08 pro 2011 13:52
od brudr
"Psal" jsem jeziskovy
a asi me prinese pridavny svetla(teda uz prinesl).Chel bych do nich narvat xenony ktery jsem vykuchal z hlavnich svetel,a dotaz zni jestly existuje nejaka vybojka H3?nic jsem neviguglil
Ty co tam byly jsou docela mooc veliky.
A nevite nekdo kde by me to byly ochotni narvat do auta v Brne?
Napsal: 08 pro 2011 22:26
od brudr
Jo a jeste,pujde tam vlastne zamenit h3 vybojka za h4
Napsal: 08 pro 2011 22:46
od masar
brudr píše:Jo a jeste,pujde tam vlastne zamenit h3 vybojka za h4
Pokud tě dobře chápu, tak záleží jak hluboký ty přídavný světla jsou, většinou bývají akorát na tu H3 a H4 je samozřejmě delší, já jsem vybíral loni nový paraboly do plastových světel, kam původně patřili H3, ale měli jen paraboly pro Tatru na H4, tak mě napadlo ty kontakty na prase ohnout do pravýho úhle
, aby se to tam vešlo a už to takhle svítí 1,5 roku bez problému (ale jen jako dálkový)
Napsal: 08 pro 2011 23:41
od brudr
masar píše:brudr píše:Jo a jeste,pujde tam vlastne zamenit h3 vybojka za h4
Jj,presne tak.Nasel jsem ted nejaky vybojky h3,ale podle fotek to nepoznam jak je to velky
tady
Napsal: 14 led 2012 19:26
od brudr
Pomalu se chystam na zapojeni pridavnych svetel.Mam natazeny draty na mlhovky,na ne to muzu zapojit
a jeste otazka kde jsou vyvedeny v kabine
Napsal: 16 led 2012 14:10
od Tomy H.
neviete ako je to s legislativou? niekde som cital, ze na aute mozu byt najviac styri dialkove svetla ( vratane hlavnych svetlometov ). Cize ak si dam styri dialkove na strechu, de facto porusujem zakon, ak ich mam napojene na jeden spinac. Ak vsak napojim dva ( dajme tomu stredne ) ako dialkove na jeden spinac a dva krajne ako pracovne na druhy spinac? bude to legal?
Napsal: 16 led 2012 14:35
od habakuk
Nedávej si přídavná dálková světla na střechu bez možnosti vypnutí světel na střeše. Při jízdě v hustém sněžení na dálková světla je to hrozně namáhavé pro oči. Já to tak mám od předešlého majitele a budu to předělávat abych to mohl vypnout a pouštět jen spodek.
Jinak může mít spřažený 2ks přídavných světel s hlavníma světlama ostatní musíš uvádět jako pracovní nezávisle ovládaný.
Napsal: 16 led 2012 15:38
Teď musím hodn vzpomínat, ale pokud vím, tak je omezení na 4 dálkové (tj. dvě v originál světlometech a dvě přídavné), přídavné dálkové musí mít samostatný vypínač. Pokud chceš další světla, tak by to měly být pracovní, a zase s extra vypínačem. Narozdíl od dálkových, pracovní se mohou dát zapnout nezávisle na ostatních světlech, s dálkovýma musí svítit obrysová světla (a koncová vzadu).
Napsal: 23 led 2012 20:08
od brudr
Napsal: 01 úno 2012 22:13
od brudr
Napsal: 02 úno 2012 00:09
od masar
Jestli to dobře chápu tak máš kabel o baterky přes pojistku přímo na vypínač a z vypínače přímo na světla? Teda bez relé? Kolik Wattů mají ty světla?
Napsal: 02 úno 2012 13:58
od brudr
masar píše:Jestli to dobře chápu tak máš kabel o baterky přes pojistku přímo na vypínač a z vypínače přímo na světla? Teda bez relé? Kolik Wattů mají ty světla?
Ano bez rele.Watu maji 55,proto se prave ptam jestly to tak muze byt.jeste budu resit zapojeni tech xenonu,tam je taky zapotreby toho rele?
Napsal: 02 úno 2012 14:09
od masar
Nevím jaký máš vypínač, ale to bude hodně na cokoliv v týhle velikosti (110W/12V = bezmála 10A) radši přes relé a ty xenony taky. Návod na zapojení toho relé by tu měl bejt
, jinak se ptej.
Napsal: 02 úno 2012 14:30
od brudr
Vypinac mam origo na mlhovky.Po tom rele jsem se diva,asi spatne
,ale zadny nenasel
