olej do prevodovky RRC 3.5 8, 1984 ??????
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
Re: olej do prevodovky RRC 3.5 8, 1984 ??????
#21 Příspěvek od Macej » 17 úno 2011 20:20
No fajn. Ďakujem :wink:
A ešte ten olej náhodou? :roll: :)
Skoro som zabudol. Rozvodovke chutí taký istý alebo je tam iný?
#22 Příspěvek od Kokesek » 18 úno 2011 08:23
Pouzivam do manualu a pridavky DEXTRON 3, original byl dany DEXTRON 2. Potom zastoupeni LR vydalo opravny SHEET kde pisou ze je treba pouzivat DEXTRON 3. Jezdim na nem dlouho karad a bracha taky.
Po vymene v manualu se vyrazne zlepsilo razeni. Podle me cim ridsi olej v prevodovce bude tim lepe kvuli cerpadlu.
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#23 Příspěvek od Macej » 18 úno 2011 18:04
To čo popisuješ je pre automatickú prevodovku (jak vidím máš P38). V mojom "dedečkovy" je manuál :)
Ale aj tak dik :wink:
#24 Příspěvek od Kokesek » 18 úno 2011 20:18
to co popisuju je pro manualni i automatickou prevodovku a v neposledni rade i pro rozvodovku tedy pridavnou prevodovku.
Mirko
auto: RRC´s
#25 Příspěvek od Mirko » 18 úno 2011 21:48
Macej tam má ještě rozvodovku bez viskospojky a do těch Dexron 2 ani 3 určitě nepatří. Mrknu se zítra co píše Haynes o těch starých 4-kvaltech.
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#26 Příspěvek od Macej » 18 úno 2011 21:59
Kokosek mne tam nejak nepasovalo to čerpadlo ale všetky varianty ma nenapadli :oops:
Ja mám mechanickú špéru (radenú tým vyťahovacím kolíkom pri "fofrklacku")
Mirko to by bolo super :wink: . Diky
Mirko
auto: RRC´s
#27 Příspěvek od Mirko » 18 úno 2011 22:08
Ted jsem na netu našel toto pro LT 85 a LT 95:
15 W 50 anebo 20 W 50 (motorový olej) a měnit stejně často jako motorový, anebo 75 W 90 a měnit normálně. Ale radší se podívám do toho Haynese.
Mirko
#28 Příspěvek od Kokesek » 19 úno 2011 08:58
:arrow: psal jsem to pro R380 a LT77, ty starsi neznam a ani sem na nich nejezdil.. :Sorry:
#29 Příspěvek od eliott » 19 úno 2011 11:22
Kokesek píše:Pouzivam do manualu a pridavky DEXTRON 3, original byl dany DEXTRON 2. Potom zastoupeni LR vydalo opravny SHEET kde pisou ze je treba pouzivat DEXTRON 3. Jezdim na nem dlouho karad a bracha taky.
Do manuálu patří Dextron jen v případě LT77, do R380 patří MTF-94 :wink:
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#30 Příspěvek od Macej » 19 úno 2011 17:58
Ešte ma napadlo, že kolko oleja má ísť do prevodovky a aj rozvodovky? Nech už to je všetko jak má byť :)
#31 Příspěvek od Kokesek » 25 úno 2011 14:00
eliott píše:
tak sme dneska vzali od ELIOTA 10 L MTF 94, zkusim to vymenit a vysledovat jestli to bude jine nez ATF.
Mam takovou otazku, RR P38 ne pokazde me neco pri rozjezdu (po brzeni) lupne vzadu na prevodech, jak kdyby kardan nebo diferak, popr ramena ulozeni. a nejvic to dela kdyz zatacim a rozjizdim se. takove CVAK a nic. (jako kosti na prednim stabiku)
Nemate nekdo zkusenost coto obvykle ....nebo rucni bubnova brzda a ulozeni paken jestli nechodi sem a tam?
Jacko
#32 Příspěvek od Jacko » 26 led 2014 20:50
Prosím vás - do Borgwarnera ide Dextron3 ? Dík.
PavelU
tel.: +420 603716996
#33 Příspěvek od PavelU » 26 led 2014 21:18
Předepsaný je ATF Dexron IID, 1,7 litrů... :wink:
Jacko
#34 Příspěvek od Jacko » 27 led 2014 07:16
Díky Pavel.
IvoG
tel.: 0905640494
auto: RRC ´75
#35 Příspěvek od IvoG » 28 led 2014 11:15
Ahojte, mna taktiez caka vymena naplni do 3.5 V8 4-kvalt...zatial som to moc nestudoval...
kazdopadne som nafotil data z troch zdrojov a taktiez objemy naplni
http://www.flickr.com/photos/mryvooo/se ... 246535964/
Noggin
tel.: 777460247
auto: Range Rover Classic
#36 Příspěvek od Noggin » 12 úno 2016 12:05
Tak jsem z toho trochu zmatený, mam RRC r.v. 1988 2.4 TD, tak by tam měla být převodovka LT77. Zde jsem se dočetl že tam má být ATF Dexron IID a v jiném příspěvku ( Převodovka RR 2,5TD manuál ) jsem četl že tam má být MTF-94??? Tak kde je pravda?? Díky Franta
