Stránka 11 z 11
Re: Freelander 2
Napsal: 27 úno 2022 18:18
od david ptak
A to jsi poznal jak?
Re: Freelander 2
Napsal: 09 bře 2023 20:24
od Petrovan
Dobrý den, poradíte mi se startovním v zimě? Auto když je pod nulou nechyta. Motor točí, pořád jako by slibuje, po delší době většinou chytne,ale když je větší mráz,tak vůbec.normalne točí,ale nechytne.ale má snahu chytit a hrozně to clouma s motorem.
Re: Freelander 2
od Petrovan
Re: Freelander 2
Napsal: 09 bře 2023 20:25
od omar
Žhavičky.
Re: Freelander 2
Napsal: 09 bře 2023 20:27
od Petrovan
Určitě? Prý je výměna dost finančně nákladná. Frelander ll, TD4,r.v. 2007
Re: Freelander 2
Napsal: 09 bře 2023 22:25
od Tazik1992
Petrovan píše: 09 bře 2023 20:27 Určitě? Prý je výměna dost finančně nákladná. Frelander ll, TD4,r.v. 2007
Tak je změř. Nebo nech změřit. Na to není třeba je vyndavat či něco rozpojovat, stačí změřit odběr (klešťovým ampérmetrem) a bude hned jasno. Tedy bude jasno jestli žhaví (a kolik) nebo nežhaví. Můžou to být svíčky, může to být relé....
Re: Freelander 2
Napsal: 10 bře 2023 16:12
od JozefG
Petrovan píše: 09 bře 2023 20:24 Dobrý den, poradíte mi se startovním v zimě? Auto když je pod nulou nechyta. Motor točí, pořád jako by slibuje, po delší době většinou chytne,ale když je větší mráz,tak vůbec.normalne točí,ale nechytne.ale má snahu chytit a hrozně to clouma s motorem.
Ja som to riešil asi pred mesiacom,vymenil som palivový filter a štartovanie v chladnom počasí sa podstatne zlepšilo.
Re: Freelander 2
Napsal: 10 bře 2023 17:59
od Petrovan
Děkuji za radu.
Re: Freelander 2
Napsal: 12 bře 2023 16:23
od Land Jirka
Žhavičky nejsou finančně nijak náročné.
Samotný žhavič stojí +- stejně jako na jiné auto
Je tam trochu víc práce se k nim dostat.
Jestli pod nulou nestartuje tak to bude asi žhavičema.
Při výměně žhavičů se demontuje i naftový filtr.
Při výměně filtru je nutné zaplnit nový filtr naftou, jinak se okruh zavzdušní a už se motor nenastartuje.
Často odchází i vířivé klapky v sání, ale ty se při výměně žhaviček musí stejně demontovat, tak se zkontrolují.
Re: Freelander 2
Napsal: 16 bře 2023 18:58
od landakjakub
Nejprve podrzet brzdu a startovaci tlacitkou bez spojky, pockat az zhasne symbol zhaveni (zluta spirala) a pak normalne nastartovat. Tohle mi celkem funguje ;-)
Re: Freelander 2
Napsal: 26 bře 2023 19:18
od Luko
Zdravím.
Mám dotaz- Mají všechny F2 s 4xel.oknama funkci otevření/zavření oken přes dálkový ovladač?
Re: Freelander 2
Napsal: 30 bře 2023 21:55
od bata
Luko píše: 26 bře 2023 19:18 Zdravím.
Myslím že ano, žádná jiná varianta než 4 x el okna není :) aby to fungovalo je třeba mít okna zkalibrovaná, každé okno tlačítkem stáhnout pustit, znovu podržet stažení 2 vt. pak vytáhnout pustit a znovu vytáhnout 2 vt. Pak dálkou zamknu/odemknu a pak chvilku podržím a sjedou nebo se zatáhnou.
Re: Freelander 2
Napsal: 31 bře 2023 20:39
od Luko
bata píše: 30 bře 2023 21:55
Ok,
diky za info. :yes
Překalibruju a uvidím. :-)
Re: Freelander 2
Napsal: 04 dub 2023 13:54
od rmiller
Ahoj, jak by řekl nový britský velvyslanec #JsemTuNovej :)
Mám na vás zkušené otázku. Vždy jsem toužil po tom pořídit si Land Rover a konečně se dostávám do fáze, kdy bych se k nějaké ojetině mohl dostat. Mým snem vždycky bylo Disco 4, ale zaprvé ta cena je pořád relativně větší a zároveň všude čtu o jejich velké poruchovosti a drahých náhradních dílech. Máte zkušenosti, jak to je s Freelanderem - rv. někdy mezi 2006-2010 ideálně. Nemám zas takové zkušenosti, ale podle toho co jsem hledal by to nemělo být oproti Discu až tak strašné a zároveň díly o něco levnější. Můžete případně potvrdit/vyvrátit či hodit nějaké vaše osobní zkušenosti?
Díky moc za radu a názory!
