Stránka 12 z 45
Re: Defender 110 projekt
Napsal: 23 čer 2019 20:50
od Michal21
Vsechna klempirina hotova a je pripraveno na lak...po dlouhe porade vyhralo tohle s bilou strechou a cernymi doplnky...
Napsal: 02 srp 2019 12:11
od Michal21
Pomohl byste nekdo prosim s objednacimi cisly prichytek hadic a trubek na ramu?
1.single 5mm
Napsal: 02 srp 2019 12:12
od Michal21
2.single 6mm
od Michal21
3.single 8mm
od Michal21
4.double 9.5/8mm
Napsal: 02 srp 2019 12:13
od Michal21
5.double 13.5/8mm
Napsal: 02 srp 2019 13:38
od VencaZE
Tady jsou všechny možný.
Levný bohužel stojí za houby a originály jsou drahý :-(
https://www.litep4x4.cz/kategorie/defender/brzdy
Napsal: 02 srp 2019 13:55
od eliott
Většinu máme skladem. Pokud nejsou na shopu, stačí poslat fotky do mailu.
Napsal: 02 srp 2019 16:15
od Michal21
Diky za odpovedi, beru hromadu veci z anglie a tak bych to k tomu rad prihodil.
Napsal: 26 zář 2019 19:14
od Michal21
Nechal jsem si v anglii vyrobit na zakazku komplet elektriku do defa a mel bych na vas otazku. Jak je v zadni casti ramu rozvedena elektrika? Jde to ramem, to je jasny, ale co na tom crossmemberu? Lezi to jen tak pod korbou nebo je to uvnitr crossmemberu?
Napsal: 26 zář 2019 19:15
od Michal21
Jinak uz probiha skladani...
Napsal: 26 zář 2019 19:48
To co je tažené uvnitř podélníků rámu jsem po jeho opravě v zadní části dal raději na rám - méně práce, teoretická možnost se k tomu dostat a hlavně, nedrží se v tom tolik bahno, když vezmu vnitřek rámu wapkou. Akorát to chce pořádně upevnit, což i 130ky TD5 bylo v pohodě - pickup dolů, připáskovat k ostatním trubkám co už tam byly. Podle mě je lepší kabelovej svazek k něčemu pořádně přivázat, než ho protáhnout skrz podélníky rámu a nechat ho tam volně plandat.
Napsal: 26 zář 2019 19:53
od eliott
Dozadu to vede rámem a po x-memberu to je na povrchu, chycené příchytkami.
Napsal: 29 zář 2019 12:27
od Adam P.
kua michale ty to mazlíš! :) to je super, to bude parádní auto! dobrá práce, fakt.
Napsal: 29 zář 2019 12:58
od filip91
Čím jsi stříká rám a nápravy? Máš to fakt hezky. :yes
Napsal: 30 zář 2019 09:27
od Michal21
Diky za odpovedi, barva je dvouslozka AKZ. Z casovych duvodu jsem musel pozadat kolegu z prace o pomoc pri skladani. Zrovna dneska jsme vyndali zadni diferak z napravy. Musim rict, ze princip "rozevreni" diferaku pomoci pripravku mi prijde dost brutalni a nechapu, jak tohle nekdo vymyslel. Zadni diferak se otacel docela tezko a otaceni diferaku skakalo po polohach. Na vine je vstupni lozisko. Celkove zuby jako nove.
Napsal: 30 zář 2019 10:45
Tenhle systém Salisbury nápravy je americkej - koukni se po videích s nápravou Dana. Rozumné řešení bylo nápravu ven, pěkně do držáků na stole a potom si hrát. Takže něco jako přichycení obalu diferáku do velkého svěráku bohužel nejde.
Napsal: 30 zář 2019 11:08
od Michal21
Presne takhle jsem to vyresil, kouknul na videa, vyrobili jsme pripravek podle dokumentace a slo to ven dobre.
Napsal: 30 zář 2019 11:11
od Michal21
Jeste dotaz, predepnuti tehlic na rejdovych koulich jsme udelali na horni hranici tazne sily otaceni. Nebo se experimentama prislo na nejakou lepsi hodnotu?
Napsal: 01 říj 2019 18:31
od vladoo
Viem, ze to us mas vyriesene ale pridavam info do buducna pre tych, ktory sa chystaju rozoberat salisbury napravu. Axle spreader vam netreba. Salisbury diff sa da pekne vybrat aj priamo na aute. Netreba sa toho bat, fakt to ide von lahko, idealne ak ste na to dvaja.
