Stránka 12 z 21
Re: freelander II.
Napsal: 15 zář 2011 20:15
od oner
Super děkuju moc za odpoved zavolám a uvidíme oleje tam mam akorát takže problém je jinde :)
Re: freelander II.
Napsal: 10 říj 2011 16:20
od popeye
ako pozeram freelander 2 asi poslucha podla toho ako pomali tu pribudaju otazky ohladom poruch.raz som mal otazku ohladom prednych parkovaciek >nesvietily< nevedel som prist na dovod.v servise na 3. prehliadke (45000 mil) my to opravily a dovod pretoze tam neboly orginal ziarovky land rover :Ja blb: ale len nejake obycajne (mal som tam osram cool blue).ked su tam ziarovky s vetsov sietivostov (vsetky xenon efect,ice xenon,100% more light atd.) tak potrebuju viac prudu na prevadzku a preto odoberaju prud od parkovaciek a tia prestaly svietit bola odpoved mechanika :D
Re: freelander II.
Napsal: 10 říj 2011 22:07
od Martas
Kravina - tyhle Cool Blue Philipsky mam v parkovackach taky a sviti vyborne :wink:
Jinak v potkavackach mam Philips DiamondVision 5000K (nadherne bile svetlo) a odber je stale stejny...
Re: freelander II.
Napsal: 11 říj 2011 09:12
od popeye
v stretavackach boli tie osramky v parkovackach mam diody a parkovacky nesvietily lebo v stretavackach boli tie vykonnejsie
Re: freelander II.
Napsal: 14 říj 2011 04:48
od Ryboj
Re světla v režimu auto : řeší se to na řídící jednotce. Rozdíl mezi denním svícením (spínač v poloze 0, světla svíti po nastartování) a režimem auto je pak jenom v tom, že svítí palubní deska.
Re: freelander II.
Napsal: 03 led 2012 13:41
od popeye
nema to niekto odskusane? nacipovat el. plynovy pedal - http://www.swiss-chiptech.com/tuning-pedal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: freelander II.
Napsal: 03 led 2012 18:55
od Martas
Tehle kravine bych urcite neveril :roll:...
Navic je to jen krabicka s odporem, ktera ti oblbuje RJ.
Pokud trvas na nejakem cipovani, mrknul bych se po nejakem kvalitnim a spolehlivem handheldu z UK....treba Bluefin/Superchips (na mem byvalem Focusu fungoval vyborne a kluci z UK jsou ochotni)
Re: freelander II.
Napsal: 05 úno 2012 14:13
od popeye
vymena palivoveho filtru s krorej hadicky don nataham naftu?z privodu paliva?dik za odpoved
Re: freelander II.
Napsal: 05 úno 2012 21:42
od Saty
JJ, z přívodu. Nejlepší ho asi zalít předem do plna a pak připojit.
Já jsem si tam přidal balonek, takže stačí namačkat.
Re: freelander II.
Napsal: 10 úno 2012 10:11
od Saty
Protože jsem nikde nemohl najít jaké jsou použity žhaviče ve 2.2 TD4, objednal jsem originál.
Dnes dorazily krabičky LR, uvnitř jsou NGK YE08, na netu se dají sehnat za polovic.
Tak kdyby někdo potřeboval žhaviče tak hledejte NGK YE08.
Re: freelander II.
Napsal: 29 úno 2012 18:25
od gericom
Zdravím,
ako ste spokojní s DPF vo Vašom Free 2, rád spoznám Vaše skúsenosti. Počas dvoch rokov jediný problém na aute. Poraďte čo s tým.
Ahoj.
Re: freelander II.
Napsal: 29 úno 2012 23:26
od tagr
už jsi se koukal ze sppoda jak to tam vypadá, nedivím se že to zlobí :(
Re: freelander II.
Napsal: 01 bře 2012 07:52
od gericom
pozeral asi 75krát, najradšej by som to všetko vyhodil, motor by ma asi len pochválil.
Re: freelander II.
Napsal: 01 bře 2012 12:56
od cyril
Řešil jste už někdo prosím problém s výměnou nebo opravou ukazatele paliva? Někdy ukazuje půlku při plné nebo tak nějak, ale vždycky méně než tam ve skutečnosti nakonec je. Nikdy však více, což je dobře, protože ještě nikdy free nezůstalo stát.
Jde mi o to, kde to měřící zařízení je. A jetsli to je SW chyba, nebo něco mechanického. Možná by stačilo něco vymontovat a vyčistit, případně opravit, vyměnit. Jestli se to tady už snad řešilo, sorry, funkce vyhledávače mi nic nenabídla.
Díky za info.
Cyril.
Re: freelander II.
Napsal: 02 bře 2012 22:41
od popeye
gumenne tesnenie na piestik v brzdach aku nahradu pouzit?(z coho ineho tam pasuje lebo v katalogu sa da kupit len cele prasiatko)dik
http://www.brakepartssuperstore.org.uk/ ... d7705.html" onclick="window.open(this.href);return false; tak som to nasiel.
Re: freelander II.
Napsal: 03 bře 2012 12:43
od moon13
cyril píše:Řešil jste už někdo prosím problém s výměnou nebo opravou ukazatele paliva? Někdy ukazuje půlku při plné nebo tak nějak, ale vždycky méně než tam ve skutečnosti nakonec je. Nikdy však více, což je dobře, protože ještě nikdy free nezůstalo stát.
Díky za info.
Cyril.
ahoj asi dvakrat se mi stalo, ze jsem mel po natankovani plne jen polovinu v nadrzi, podle ukazatele. vzdycky jsem to dojel na posledni litr pak dotankoval a udelalo to znova. jednoho dne se to vzpamatovalo samo, takze bych to videl na tu elektriku.
Re: freelander II.
Napsal: 03 bře 2012 13:17
od cyril
moon13 píše:
cyril píše:Řešil jste už někdo prosím problém s výměnou nebo opravou ukazatele paliva? Někdy ukazuje půlku při plné nebo tak nějak, ale vždycky méně než tam ve skutečnosti nakonec je. Nikdy však více, což je dobře, protože ještě nikdy free nezůstalo stát. Jde mi o to, kde to měřící zařízení je. A jetsli to je SW chyba, nebo něco mechanického. Možná by stačilo něco vymontovat a vyčistit, případně opravit, vyměnit. Jestli se to tady už snad řešilo, sorry, funkce vyhledávače mi nic nenabídla. Díky za info. Cyril.
Díky. Diagnostika mi nic neukázala.....ale je to docela opruz. Teď manželka dotankovala a ručička ukazovala asi 3km plku. Potom ji to zase vyskočilo na plnou..Divný....ty Land Rovery. Co? :clap
Re: freelander II.
Napsal: 21 kvě 2012 22:00
od Saty
Někde jsem o tom četl na angl. foru, problem je udajne v kabelech pod zadni sedackou u plovaku. Neco ze to je hodne naple a sem tam je spatny kontakt.
Re: freelander II.
Napsal: 28 kvě 2012 08:02
od Plesky
Ahoj
Minulý týždeň sme predali Free1 a zarezervovali sme si Fre II 2008. Pekné auto bola aj skušobná jazda. Len nevedeli sme spustiť ostrekovač predných svetiel viete mi poradiť ako to spravým?? Viem hlúpa otázka. Čo ešte pozrieť pred kúpou?? Dik za radu.
Re: freelander II.
Napsal: 28 kvě 2012 09:32
od Old Black
Stříká sám, když ostřikuješ přední okno.
