Free 1 repas visko
deitex
auto: Discovery 2 td5
Re: repas visko
#221 Příspěvek od deitex » 22 úno 2010 14:20
tak asi pre ciste svedomi navstivim pana balaza, nech mi to prekontroluje 47km ma nezabije ani tych 100 euro za ten repas :D lebsie ako 1800euro za ird a diferak.
A neviete preco ma p. balaz CRV a nie Freelandera? hmmmm...
tagr
auto: Freelander 2004
Re: repas visko
#222 Příspěvek od tagr » 22 úno 2010 14:32
:hmm: no nevím co zkonroluje , spíš vymění náplň a máš klid, ale at se koukne i na ty ložiska , protože to je další kámen urazu :( , A Hondu má asi proto že jezdí jen po silnici :D
Vaněk
Re: repas visko
#223 Příspěvek od Vaněk » 22 úno 2010 18:38
Maxsel píše:Jednou jsem to našel, ale když jsem to v souvislosti s tímhle tématem zkoušel najít znovu, tak se mi to nepovedlo.
Mám teď jednu starou visko od Voldemorta na pokusy (ještě jednou díky za ní), tak pátrání zintenzivním a o výsledek se tu podělím...
jenom skromný názor jak by se to dalo dělat : navrtat tam díru , zahřát horkovzdušnou pistolí na40-50 C , vypustit , vypláchnout nějakým ředidlem , nechat vyschnout a nalít ten olej co s ním repasují haldex u VW a zavařit CO. A samozřejmě zkusit jestli to funguje. Přece v tom nemůže být zas až tak něco zázračnýho.
tagr
Re: repas visko
#224 Příspěvek od tagr » 22 úno 2010 19:50
No v podstatě ten postup je správný, ale záleží co tam naleješ, protože právě ta viskozita je potíž. Proto se pan baláž ptá jaké to chceš a kam s tím jezdíš a podle toho asi míchá v nějakých poměrech kapaliny - oleje :) . A to asi chce praxi a určitě to nejde donekonečna , odhaduji že 2x a dost ????
ducek
tel.: 728899221
auto: freelander 1.8+LPG
Re: repas visko
#225 Příspěvek od ducek » 24 úno 2010 21:06
mám dotaz kde mi zkontrolujou tu visko spojku jestli je ok a ird? jsem laik tak nepoznám jestli to maká jak to makat má :cry: díky za odp.
tagr
Re: repas visko
#226 Příspěvek od tagr » 24 úno 2010 21:12
:hmm: záleží odkud jsi a pak asi k někomu kdo tady opravuje a vyzná se v tom , protože v normálním servisu to stoí za prd a nepoznají to. Tedy většinou. :(
ducek
tel.: 728899221
Re: repas visko
#227 Příspěvek od ducek » 25 úno 2010 21:18
ZKOUŠEL JSTE TO TAM NĚKDO TŘEBA POSLAT POŠTOU NA TO SLOVENSKO ZAJÍMALA BY MNĚ CENA POSLÁNÍ JESTLI JE TO LEVNĚJŠI NEŽ TAM JET
tagr
Re: repas visko
#228 Příspěvek od tagr » 25 úno 2010 22:02
no pokud si to domluvíš s panem Balážem tak asi v pohodě a je to balík do 15 kg tak se koukni na net tam je cena , dle tarifu pošty, kurýr asi držšší??? Nevím já tam jedu , ale asi až za 3 týdny :(
Re: repas visko
#229 Příspěvek od eliott » 25 úno 2010 23:07
tagr píše:no pokud si to domluvíš s panem Balážem tak asi v pohodě a je to balík do 15 kg tak se koukni na net tam je cena , dle tarifu pošty, kurýr asi držšší??? Nevím já tam jedu , ale asi až za 3 týdny :(
A ke mně jedeš kdy ?? :lol:
tagr
Re: repas visko
#230 Příspěvek od tagr » 25 úno 2010 23:48
vypadá to na příští týden, malá by už měla být ok ve středu mně končí ošetřovačka :) , neboj přijedu :) mám dost otázek , tak jestli mohu poprosit o hodinku??? :Pohoda: díky
Re: repas visko
#231 Příspěvek od eliott » 26 úno 2010 00:01
:coze: kde bych vzal hodinu :?: :?: , jedině když u toho budu pracovat.
tagr
Re: repas visko
#232 Příspěvek od tagr » 26 úno 2010 00:09
klidně aspon se ti kouknu pod ruku :P
ducek
tel.: 728899221
Re: repas visko
#233 Příspěvek od ducek » 27 úno 2010 21:43
NEMOHLI BY JSTE SEM DÁT JAK TO VYPADÁ UVNITŘ IRD PROSÍM
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: repas visko
#234 Příspěvek od Safraporte » 28 úno 2010 00:36
ducek píše:NEMOHLI BY JSTE SEM DÁT JAK TO VYPADÁ UVNITŘ IRD PROSÍM
http://www.youtube.com/results?search_q ... type=&aq=f :wink:
Vaněk
Re: repas visko
#235 Příspěvek od Vaněk » 03 bře 2010 20:11
tagr píše:No v podstatě ten postup je správný, ale záleží co tam naleješ, protože právě ta viskozita je potíž. Proto se pan baláž ptá jaké to chceš a kam s tím jezdíš a podle toho asi míchá v nějakých poměrech kapaliny - oleje :) . A to asi chce praxi a určitě to nejde donekonečna , odhaduji že 2x a dost ????
Tak jsem problém náplně visco dnes diskutoval s jedním mým známým automechanikem ( dělá řemeslo již asi 30 let ) - zná velmi dobře oktávku scout + další VW s pohonem 4x4 . U těhle je to řešeno tak , že je visco přímo na převodovce a je na ní normální vypouštěcí šroub na náplň - dle servisní knížky se doporučuje po 60 000 km. V každém autorizovaném servisu tu nálň - olej , mají. Chtělo by to někde splašit nákres , nebo ji vidět rozkuchanou , kde se dá udělat ta díra a zkusit ji repasovat. Dle jeho názoru ta náplň tam bude stejná u LR tak u Scouta a v podstatě se toho moc pokazit nedá - pokud je visco již KO. Kua , když to svedou na slovensku , tak tady snad taky někdo ne ? Divím se , že se u nás do toho ještě nikdo nepustil , tohle je přece zaručenej kšeft.
tagr
Re: repas visko
#236 Příspěvek od tagr » 03 bře 2010 21:21
no zajímavá odpoVěd, ale je potíž , že ta vysco má celkem tenhý plechový obal a asi tam nepujde ten závit udělat, Kdyby jo bylo by to fajn, ale oni to udělali jako jednorázový díl ? Nechápu proč. To je stejné jako neudělali vypoušťák vzadu na diferenciálu a musí se sundat celý zadní díl výfuku a pak ještě dekl, aby se pořádně dal vyměnit olej. No pár vylepšení by se ještě našlo - jako třeba uložení a výměna vzduchového filtru na TD 4 , nebo plastový kryt pod motorem co se nedá sundat - nýty- a pak se špatně vypouští oleje ....
No nic trochu vylepšení a bude klid aspoň se nenudíme :D
:hmm: s vyskou to je dobrý nápad, ale jestli to pujde se musí prostě vyzkoušet a sehnat příslušnou náplň. :?:
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: repas visko
#237 Příspěvek od Hunter » 03 bře 2010 21:59
tagr píše:..nebo plastový kryt pod motorem co se nedá sundat - nýty- a pak se špatně vypouští oleje ....
Co to píšeš? Ten kryt jde normálně sundat, ale ne jenom ten plast, ale celý díl, který drží na šroubech - viz tady http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 747#p11747 . To by bylo pěkné, kdyby to nešlo dolů. To nevím, jak bych pak měnil olej bez odsávačky..
Free Td4 2004 HSE automat
tagr
Re: repas visko
#238 Příspěvek od tagr » 03 bře 2010 23:26
:hmm: já ten kryt mám od výroby přinýtovaný r.v. 2003 k hliníkové ochraně ve předu. A měnit to jde špatně protože to pruží jak blázen když měním olej jak v převodovce tak motoru. Budu dávat plech a sundá se v pohodě celý.A proč by se měla sundavat celá hliníková ochrana, když vypuštaky jsou jen dole. R.V. do 2001 mají ten přední díl hliníkové ochrany delší než mi co to máme později a ten se opravdu musí dát dolu celý. Vím co tam mám a co dělám :)
tagr
Re: repas visko
#239 Příspěvek od tagr » 03 bře 2010 23:30
od Hunter » pát črc 06, 2007 06:57
Tak po setkani s Adminem je vse jasne, kryt byl dole a olej vymenen. Ono to je u tech novejsich trochu jinak. A vyndava se cele kryti i s ramem, ja chtel vyndavat jenom plastovy dekl. Takze to byly 2 srouby vzadu, ctyri srouby vzadu po stranach ctyri + 4 vpredu na krizak, a pak posledni dva - trinactky, abych
:ty jeden...: tady jsi to psal :)a já mám ten novější :D a nebudu kvůli vypušťákum sundavat celý předek, když nemusím :D
cesta
auto: Freelander I TD4
Re: repas visko
#240 Příspěvek od cesta » 04 bře 2010 06:03
Ten kryt na diferáku se taky sundává bez sundání výfuku, neříkám že je tam ideální přístup, ale jde to.Někdo tu myslím říkal ,že si tam dodělal vypustný šroub, ale z druhé strany když ho sundáš pořádně do něj vidíš jestli je v pořádku a dá se i dobře vyčistit.
