Stránka 12 z 23
				Re: Tak jsem si koupil RRC co z toho asi bude? DiscoRange
				Napsal: 12 čer 2011 21:40
				od teslo
				meral si kolko miesta mas medzi nadrzou a A-ckovym capom pri plnom prepruzeni? Mam pocit, ze ked som to pred casom vymeriaval, tak to bolo dost natesno. Aby Ti ten cap neprerazil nadrz ked auto vyskoci a pekne tvrdo dopadne.
				Napsal: 13 čer 2011 20:01
				od skritekcrx
				teslo píše:meral si kolko miesta mas medzi nadrzou a A-ckovym capom pri plnom prepruzeni? Mam pocit, ze ked som to pred casom vymeriaval, tak to bolo dost natesno. Aby Ti ten cap neprerazil nadrz ked auto vyskoci a pekne tvrdo dopadne.
trosku nevim co je A-cap ale pokud myslis to co drzi napravu proti pretoceni takovy to V tak to je uuuuuplne nekde jinde. Kolem nadrze neni nic co by do ni mohlo narazet. Ja jsem totiz tu zadni pricku co na ni puvodne drzi nadrz urizl uplne a tu prednijem rozrizl vejpul a o tech 5 cm jsem zuzil tu pricku protoze kdybych ji posunul dopredu tak by se mi tam to Véčko neveslo
jinak par fotek toho stabiku. posilam fotky jak to delam takze to vstsinou jeste neni hotove a natrene ale zitra udelam nejakou hezkou kde to bude i natreny abych nevypadal jako nejakej barbar
				Napsal: 16 čer 2011 09:36
				od teslo
				jasne, mas pavdu...bolo to dost davno co som to testoval. Vcera som sa na to mrkol opat. Naozaj klb toho A-cka nerobi problem. V mojom pripade sa ale nebezpecne priblizil diferak k nadrzi. Na oboch (aj nadrz aj diferak) mam ochrany, takze aj to urcite spravi svoje. Ale bolo to dost natesno.
				Napsal: 20 čer 2011 07:11
				od skritekcrx
				tak stabik uz funguje jak ma
 . Navyjak taky ale fotku nemam ale udelam. a ovladani stbiku mam vyreseno elektricky v kufru.
				Napsal: 20 čer 2011 21:30
				od SJ410
				Ty, nejní to odpojování stabu nějak složitý? Někde jsem viděl odpojování udělaný
z volnoběžky, to se mi líbilo...
				Napsal: 20 čer 2011 21:38
				od Miky_CZ
				ja spis koukam na predposledni fotku a co to tam mas za treti pruzinu?
				Napsal: 20 čer 2011 21:49
				od skritekcrx
				Miky_CZ píše:ja spis koukam na predposledni fotku a co to tam mas za treti pruzinu?
ta je z hondy crx
 puvodne (origo) tam byl nekaky mjech aleten byl uuuuplne
na kasi takze sel ven a hup tam s pruzinkou
				Napsal: 20 čer 2011 21:59
				od skritekcrx
				SJ410 píše:Ty, nejní to odpojování stabu nějak složitý? Někde jsem viděl odpojování udělaný
proc slozity? pouzil jsem origo z DII ale misto hydraulickeho pistu jsem tam dal jen jakoby pist ktery ma v pistnici zlabek a zaskakuje do nej kolik.  takhle to ma origo udelany patrol Y61 jenze ten to ma naprimo misto tycky stabiku a jen maly zdvih kdezto ja mam cca  13cm  a jeste prez paku takze mi ten stabik krizi 28cm na kazdou stranu coz je vic nez potrebuju neb je to zase uchyceny bliz ke stredu napravy a tim padem ze muze kolo zvednout na max jako kdyz tam nic neni narozdil od te Y61.
 jedine co bylo trosku slozite byla vyroba toho pistku ale na to staci soustruh kdezto na system s volnobezkou musis delat drazky a cele to predelavat ja pouzil temer vse hotove
				Napsal: 20 čer 2011 22:12
				od SJ410
				Jo v poho, máš to zmáklý, jenom mi to tak na první pohled přišlo.
A propo, předek uděláš stejně?
				Napsal: 21 čer 2011 07:10
				od skritekcrx
				SJ410 píše:Jo v poho, máš to zmáklý, jenom mi to tak na první pohled přišlo.
jo jo jen ho musim sehnat dopredu se tenhle sirokej nevejde potrebuju zadni z DII
				Napsal: 21 čer 2011 21:20
				od skritekcrx
				tak jsem to byl dnes projet ne ze bych byl tak nedockavej ale musel jsem to poradne umejt uz me to nebavilo delat na tom spinavim a fakt masakr auto se prestalo naklanet a to opravdu hodne ted projizdim zatacky jako reditel
 . Taky jsem zkusil krizeni a kopeck ktery normalne vyjedu i bez mezinapravy jsem ted nevyjel ani do pulky a konecne se mi podarilo mit jedno kolo vevzduchu.
  Bohuzel jeste nemam natazeneou elektriku abych ho vypnul ale myslim (a doufam) ze po odpojeni to bude zase jako driv. No ale i kdyz si myslim ze si to tu asi stejne pisu pro sebe tak dam vedet jak se to chova po vypnuti jestli to preci jen nema nejaky negativni vliv.
no a predni davat nebudu neb mi ten zadni pripada dostatecny
				Napsal: 21 čer 2011 21:30
				od Miky_CZ
				a neni lepsi resit prave predni nez zadni?
ja osobne teda jezdim bez obou, ale to proto ze sem auto uz tak koupil a netusil sem ze mi tam neco chybi a zvykl sem si
				Napsal: 22 čer 2011 07:05
				od skritekcrx
				Miky_CZ píše:a neni lepsi resit prave predni nez zadni?
mozna je take jsem si z te DII sundal predni s tim ze ho dam dopredu jenze tam se na RRC proste predni z DII nevejde abych ho dal zepredu pred napravu jako na DII tak na to je moc uzkej a za napravu je zase moc sirokej takze putoval dozadu a uprimne vubec toho nelituju ucel (aby se auto prestalo houpat jako kachna) to splnilo dokonce nad ocekavani davat tam v tuto chvili predni mi prijde naprosto zbitecny absenci predniho jsem pocitil jen pri opravdu prudkem zatoceni kdy se RRC LEHCE nahnul ale to mi vubec neva, proti tomu jak se naklanel predtim jsem naprosto spokojenej
jinak ja jsem ho take koupil bez stabiku a zvykl jsem si na to jak se naklanel u meho RRC to bylo oto vic ze neumel stat rovne nikdy a to diky te zadni prostredni pruzine  bez ni auto kleslo o cca 2cm takze nejaka vaha auta byla i na ni a proto se vzdy auto naklonilo na jednu sranu podle toho kdo vystoupil jako posledni jestli ja nebo spolujezdec .
  a ted po jizde se stabikem nechapu jak jsem tak mohl jezdit je to vazne hodne znat
				Napsal: 22 čer 2011 21:20
				od Neklan
				Já jsem od začátku věděl, že tam stabilizátory chci, protože můj RRC má teď o víc než 100 koní vyšší výkon, než měl původně. A můžu říct, že fakt sedí v zatáčkách pěkně, naklání se o dost míň než Disco II., která má stabíky standardně. RRC má samozřejmě nižší těžiště a ty stabilizátory jsou tlustší než standardní ("Fast Road Kit" od bývalých Scorpion Racing - dnes Extreme 4x4). Já je samozřejmě nepotřebuji mít vypínatelné, protože jezdím jenom do relativně lehkého terénu.
Jinak Skřítku klobouk dolů, máš to vymakané.
Vypínatelný stabilizátor (a nejen to) nabízí také X-Engineering
http://www.x-eng.co.uk/X-DeFlex.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
				Napsal: 31 říj 2011 20:16
				od skritekcrx
				Tak po poslednich nekolika jezdenich jsem zjistil ze ac RRC je cim dal tim vic vybavenej tak projede porad stejne ne li min a ted uz jsem zapadl i na rovine
 tak jsem dnes zajel na vahu a byl jsem v soku zjistil jsem ze uz v nem nemuzu ani sedet natoz jet ve dvou max hmotnost je 2480kg a muj prazdny RRC s prazdnou nadrzi a beze me ma 2460 kg no fuj. Takze nevim sice jak ale RRC pujde na odtucnovaci kuru. Jeste pred rokem mel jen 2250kg a ma mit 2000kg takze nevim jak ale 460 kg musi pryc.
				Napsal: 31 říj 2011 20:37
				od eliott
				skritekcrx píše:Tak po poslednich nekolika jezdenich jsem zjistil ze ac RRC je cim dal tim vic vybavenej tak projede porad stejne ne li min a ted uz jsem zapadl i na rovine
 to ta železná střecha, stabík s el. ovládáním atd...
				Napsal: 31 říj 2011 20:48
				od Sláma Karel
				To je prd moje Mammutka váží v plné polní s dvěma lidmi (no já jsem asi za dva, takže vlastně se třemi) těsně přes 3200kg. Jsem jí vážil když jsme se na jaře vrátili z Rumunska. A jezdí v pohodě.
K
				Napsal: 31 říj 2011 21:27
				od SJ410
 3200 to tam vozíš betonový panely, ne?
				Napsal: 05 lis 2011 18:56
				od skritekcrx
				Napsal: 06 lis 2011 07:18
				od will.26
				ono někdy stačí uklidit v autě
