Pevnostní nárazník na DII (Přední)
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
Re: Pevnostní nárazník na DII (Přední)
#261 Příspěvek od TBG » 21 říj 2019 09:41
pojir
tel.: 602727915
#262 Příspěvek od pojir » 21 říj 2019 09:48
Dik, takhle to vypada ze se vleze, ale ja jsem hlavne myslel jiny rozmer :angel Zajima me, jak je to siroky zleva doprava, tedy jestli ja ta trubka dost dlouha, aby dosahla pres celou diru z navijakem :)
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#263 Příspěvek od MFENCE » 21 říj 2019 09:48
No vy mě teda serete ale. Takovej hezkej nárazník, a já tlacim peníze do Defa😀 Noo tak uvidíme co přinese příští rok, což je vlastně už brzo😜
TBG
tel.: 774tři448pět8
#264 Příspěvek od TBG » 21 říj 2019 17:47
pojir píše: 21 říj 2019 09:48 Dik, takhle to vypada ze se vleze, ale ja jsem hlavne myslel jiny rozmer :angel Zajima me, jak je to siroky zleva doprava, tedy jestli ja ta trubka dost dlouha, aby dosahla pres celou diru z navijakem :)
622mm
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#265 Příspěvek od Miklosxxx » 21 říj 2019 19:13
Caute.Trochu sa votrem aj ja z otazockou.
Chceme dat na D2 TD5 fac. pevnostny naraznik z navyjakom ako aj zadny.
Len ma trochu trapi jedna vec ked osadime pred.naraznik z nav. ako na tom budu seriove pruziny.Je nutne menit aj to alebo sa zatial da na tom jazdit..
Neviem kolko vazi zhruba ram a navyjak.
pojir
tel.: 602727915
#266 Příspěvek od pojir » 21 říj 2019 19:49
Uvidis sam, o kolik to sedne. Dohromady to prida neco mezi 50 a 100 kg. Jezdit s tim pujde, i kdyz to nebude optimalni.
pojir
tel.: 602727915
#267 Příspěvek od pojir » 21 říj 2019 19:54
TBG píše: 21 říj 2019 17:47622mm
Dik. Trubka ma roztec der 710mm a sirku mezi zakladnama 670mm, takze to bude pasovat skvele.
JirkaR
auto: D2 td5
#268 Příspěvek od JirkaR » 21 říj 2019 20:19
Miklosxxx píše: 21 říj 2019 19:13 Caute.Trochu sa votrem aj ja z otazockou.
Ja dlouho jezdil s pevnostnakem a navijákem na origo pružinách. Šlo to ale dost to bouchalo do dorazu. Teď jsem vyměnil za ironmany +110kg a je to úplně o něčem jiném. Každopádně jezdit se tak dá, ale není to ono.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#269 Příspěvek od Miklosxxx » 21 říj 2019 21:02
Takze vymena pruzin potrebna :rock Dufam ze iba to :whew
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#270 Příspěvek od jbizik » 21 říj 2019 21:07
Miklosxxx píše: 21 říj 2019 21:02 Takze vymena pruzin potrebna :rock Dufam ze iba to :whew
Tlmiče a pružiny.....nie len pružiny
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#271 Příspěvek od Miklosxxx » 21 říj 2019 21:14
jbizik píše: 21 říj 2019 21:07
No a teraz je to na bode mrazu. Ak mame vymenit tlmice a pruziny tak ist na 2" hore?
Toto som neriesil na p38 tam mam mechy ale tu teraz nieviem.
jbizik
tel.: +421907325338
#272 Příspěvek od jbizik » 21 říj 2019 21:18
Miklosxxx píše: 21 říj 2019 21:14
Jasneee......aj JirkoR to menil za ten Iron Man +2"....samozrejme komplet akurat vzadu nechal mechy
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#273 Příspěvek od Miklosxxx » 21 říj 2019 21:33
:sun No nic pripravyme sa na podvozok na jar lebo teraz sme si uz aj tak moc na rohy nabrali.
Cize k tomu podvozku ked sa bude kupovat set Tu terafirmu asi podla foruma co som studoval nie.
Nebude treba uz nic? Tlmice pruziny a hotovo. Ci bude treba predlzenie hadic akisi watov priamovod ci co a podobne. :nerd
Sa mi zda ze naraznikom to iba asi zacalo.No bohvie kde to teraz skonci.
Ci si nenajdeme pred branou iba kartony z napisom slahaj si byvat do Discovery :rofl :rofl
TBG
tel.: 774tři448pět8
#274 Příspěvek od TBG » 21 říj 2019 21:48
pojir píše: 21 říj 2019 19:54
Rádo se stalo. To ti tam ta hrazda sedne teda přesně. Akorát možná bude překážet při demontáži masky, chce to trošku vrchem jakoby "předklonit" od kapoty..... :hmm:
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
#275 Příspěvek od bobo7 » 21 říj 2019 21:52
Miklosxxx píše: 21 říj 2019 21:33 Nebude treba uz nic? Tlmice pruziny a hotovo.
o lifte je tu popísaného veľa...rozhodne nie len pružiny a tlmiče, ale ak to má byť naporiadku aj v extrémnych polohách, tak už pri +2" lifte treba predĺžené brzdové hadice, abs senzory, tyčky stabilizátorov, podložky pod priečnu výstuhu rámu pod predným kardánom...wattov priamovod je nutné modifikovať vraj až od 3" liftu...viac ma teraz nenapadá...
Shenkyy
auto: Discovery 2 Td5
#276 Příspěvek od Shenkyy » 25 říj 2019 10:01
Půjde předělat pevnosťák z D1 na D2? Je tam velký rozdíl v uchycení? Kastle je stejně široká? Díky za pomoc.
Land Rover Discovery 2 Td5
Suzuki Samurai 1.3i - Special pro MČR v offroad trialu
ex. Hyundai Galloper 2.5td
JirkaR
auto: D2 td5
#277 Příspěvek od JirkaR » 25 říj 2019 11:20
bobo7 píše: 21 říj 2019 21:52
Nevim jak ostatní, já nechal u 2" origo brzdové hadičky (vychází to akorad pri vykrizeni) a ABS kabel taky, jen mi madtom poradil je jakoby v pruchodkach poposunout kousek níž. Watak je vpohode, i když jsem dával ten stavitelný, to ale jen kvůli vymlacenemu originálu. Tyčky stabilizátoru mám o 2,5cm prodloužené. (Převařené). Podložku pod vystuhu rámu jsem měl dlouho jen tak jak byla, ale občas se o ní opřel kardan tak jsem ji taky pustil níž. To jsou věci co se dají napohodu udělat doma "za pár korun". Vzadu mám měchy,vtakze podložka vyřešila vše a samozřejmě čidlo výšky zvednout na rameni. K tomu byl u podložek takovy plochacek.. jinak jak už psal bobo7 je toho tady dost napsaného.
pojir
tel.: 602727915
#278 Příspěvek od pojir » 25 říj 2019 11:36
Kdyz uz se tu resi i ten lift... Od te doby, co mam+2" mi samozrejme dost odchazeji tycky stabiku. Na aulro jsem se docetl o variante dat dozadu predni tycky a dopredu predni z D3. Mate s tim tady nekdo zkusenosti? Libi se mi, ze to moc nestoji a da se to pak snadno vymenit pokud to zas odejde.
JirkaR
auto: D2 td5
#279 Příspěvek od JirkaR » 25 říj 2019 12:04
pojir píše: 25 říj 2019 11:36 Kdyz uz se tu resi i ten lift... Od te doby, co mam+2" mi samozrejme dost odchazeji tycky stabiku. Na aulro jsem se docetl o variante dat dozadu predni tycky a dopredu predni z D3. Mate s tim tady nekdo zkusenosti? Libi se mi, ze to moc nestoji a da se to pak snadno vymenit pokud to zas odejde.
Než jsem prodloužil origo tyčky, tak se mi pořád vytrhavaly přímo z čepu, ale jen zadní. Někde Tomáš psal že zadní předělal z nějakého jeepa a má klid. Po prodloužení už mám celkem taky klid. Ty z D3 nemám tušení.
hrochado
auto: LC 78
#280 Příspěvek od hrochado » 25 říj 2019 12:24
Na litepu máš prodloužené tyčky stabíků, bavil jsem se o tom teď s Jirkou, protože jsem tam měl auto na ozdrvané kůře a bylo mi jasné, že tohle se určitě bude měnit. Nikdy jsem to teda neurval, ale měním to na autě každou sezónu, na freečku to bylo podobný, prostě spotřebka.
K těm prodlouženým, Jura říkal, že na 2" lift je to zas hodně - podle něj, že to zas bude bouchat do podlahy ... takže mi tam dal zase standardní, vepředu to drží, v zadu se to prostě vždycky jednou za rok vymění :)
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
