Stránka 15 z 47
Re: CB rada
Napsal: 22 srp 2010 02:38
od Filip
Co hovorite na tuto radiostanicu?: President Herbert Nasiel som ju v inzerate za 89€ rozsirenu na 240FM. Nemam s tym ziadne skusenosti
Re: CB rada
Napsal: 22 srp 2010 08:31
od pidibi
Re: CB rada
Napsal: 22 srp 2010 12:00
od Maxsel
Herbert je velice slušná mašinka se spoustou funkcí a naprosto špičkovou modulací. Má i vlasní měření PSV (naladění antény). Existuje ve verzi bez automacikého sqelche a bez.
Re: CB rada
Napsal: 22 srp 2010 12:03
od KRANG
Maxsel píše:Existuje ve verzi bez automacikého sqelche a bez.
..no sám nevim jakou bych si vybral :mrgreen:
Re: CB rada
Napsal: 22 srp 2010 12:14
od Filip
pidibi píše:kolikatka harry to je? II, III ?
harryho mam a bez problemu ma to squelch a rf gain
akorat jeta se da sehnat kolem 1600Kc, 2200 (po prepoctu) me prijde dost, ale nova stoji porad kolem 3tis tak asi dobry :)
V inzerate je len toto: "President Herbert (240kanalov - AM/FM) + echomikrofon s funkciou kompresoru dynamiky, skvela modulacia..."
Kedze ju opakovane ponuka uz cez pol roka, ponuknem mu za nu luxusnych 60€. Na to kolko ju vyuzijem to asi staci a ked kupim novu do 80€ (2000 KC) tak bude asi podstatne horsia ako tato.
Re: CB rada
Napsal: 22 srp 2010 12:35
od Filip
Na nete som nasil v popise toto:
KARUSEL, EMG, CH 19, MODE, (ASC), SQUELCH, Mic-Gain, RF-Gain, NB, ANL, TONE, SWR, S-metr, PA, LED displej
tu mam fotku
Re: CB rada
Napsal: 22 srp 2010 12:39
od Maxsel
89€ je tak nějak standadní cena. Mikrofony s kompresory, echem apod nemám rád (i když někdy pomáhají). Navíc tím stanice určitě přišla o ovládání kanálů na miku. Bral bychurčitě radši verzi s autosquelcech. U Presidentů funguje dobře a pokud má stanice RF gain, což Herbert má, tak ještě lépe...
Ta na foto ho nemá... Je to poznat podle chybějícího loga ASC u ovladače squelch.
Re: CB rada
Napsal: 22 srp 2010 15:36
od pidibi
Re: CB rada
Napsal: 22 srp 2010 20:22
od Filip
Uz mam ponuku aj na President Hary II a Midland 440. Ten Harry II sa mi celkom pozdava a hlavne je tiez zo Senice. Cena je 75€. Ale radsej sa pytam ako kupit blbost. Diky za radu.
Re: CB rada
Napsal: 26 srp 2010 18:42
od Carlos
Ahoj chlapi,
potřeboval bych radu ohledně CB :think
(doufám, že jsem tuhle informaci nepřehlédl na vláknu, ale nic konkrétního jsem neviděl)
Kam se dává mobilní CB v Defenderu? (TD5, klima) Pořídil jsem TTI TCB 771. Slot pod rádiem je málo hluboký, pod nohy to nechci, zřejmě by to šlo pod palubku u spolujezdce?
Další věc anténa - přes všechny poučky o nejlepším příjmu nechci vrtat doprostřed střechy. S maníkem ze SPACE, kde jsem to radio bral jsme se bavili o umístění zezadu na svislou část střechy.
dík
Carlos
Re: CB rada
Napsal: 26 srp 2010 18:54
Pokud to bude nahoru, tak aby svislá část antény byla pokud možno až nad střechou, tak je to jedno z lepších míst.
Re: CB rada
Napsal: 28 srp 2010 13:58
od jeanes
Zdravim, chci si poridit CB a jsem v tom uplnej laik (zatim) tak potrebuju radu. Mam moznost koupit Albrecht AE 6890 (ta s tim oddelovacim celnim penelem a modrym podsvicenim). Mel bych to na takove to klasicke domlouvani a zadne carovani. Myslite ze je do dobra stanice? Ma nejake podstatnejsi nedostatky ktere by mi mohli pak vadit? Diky za odpoved.
Re: CB rada
Napsal: 28 srp 2010 20:03
od Jacko
Mám na ruke vysielačku Intek M-120 PLUS - máte s ňou niekto skúsenosti? Oplatí sa za 50e - je takmer nová aj s krabicou.
Re: CB rada
Napsal: 28 srp 2010 22:15
od Maxsel
To jeanes: Pokud nehodnotím cenu, jde o docela dobrou stanici a možnost oddělené montáže je super.
Re: CB rada
Napsal: 29 srp 2010 18:49
od lobo20
jeanes píše:Zdravim, chci si poridit CB a jsem v tom uplnej laik (zatim) tak potrebuju radu. Mam moznost koupit Albrecht AE 6890 (ta s tim oddelovacim celnim penelem a modrym podsvicenim). Mel bych to na takove to klasicke domlouvani a zadne carovani. Myslite ze je do dobra stanice? Ma nejake podstatnejsi nedostatky ktere by mi mohli pak vadit? Diky za odpoved.
dobra rádiostanica ale potrebuješ externý reproduktor ak chceš rádiostanicu schovať a ponechať len panel niekde na pristrojovke a nezabudni naladiť anténu da sa jednoducho zvýšiť výkon :bandit
Re: CB rada
Napsal: 29 srp 2010 23:51
od Maxsel
Re: CB rada
Napsal: 30 srp 2010 12:02
od Gobey
Potřeboval bych novou CB v ceně tak do 1500,-- Kč. Nemáš prosím něco? Díky
Re: CB rada
Napsal: 30 srp 2010 18:14
od Jacko
A Allamatku 296 by si nenašiel - za rozumný peniaz :roll:
Re: CB rada
Napsal: 30 srp 2010 18:41
od Maxsel
Na nějakou novou levnou stanici kouknu (Levné jsou stanice tti, ale ty opravdu nemám rád :) )
Allamat 296 tam je o stránku zpět.
Re: CB rada
Napsal: 30 srp 2010 19:35
od Jacko
Maxsel,tie Allamatky 296 sú dva modely? Videl som s oranžovým a ako máš ty so zeleným podsvietením - a ešte displej má trocha iné ikony.
