Stránka 16 z 39
Re: Webasto, Ateso - nezavislá topení
Napsal: 28 lis 2010 18:49
od matooo
Pidibi sa na ten obvod kukam a ani neviem ci som z tejto planety :muscle :muscle :muscle
Ja bych t o umel udelat akorat z trubek na vodu :rofl :rofl :rofl :rofl
matoooo :dance
Napsal: 28 lis 2010 18:50
od Miky_CZ
pidibi píše:ze ses to ty tak jsem ti jeden obvod vytvoril :)
http://imtp.me/xip0006d.p" onclick="window.open(this.href);return false;
zkus madtoma jestli ti poradi nejaky alternativni reseni
to vypada jednoduse, asi oprasim znalosti ze stredni a pujdu stavet:-)
Dekuji moc, mas u me pivecko:-)
Napsal: 28 lis 2010 18:56
od pidibi
Napsal: 28 lis 2010 19:01
od Miky_CZ
pidibi píše:no je to na SMD montaz, do toho bych se nepoustel, fakt se radeji domluv s madtomem ...
pokud bys fakt moc chtel tak v priloze to mas i se seznamem soucastek
No zkusim to prekreslit do eagle a uvidim treba ten tiskak nebude tak slozity:-) pak uz jenom prekreslit vyleptat navrtat a muzem skladat:-)
Napsal: 28 lis 2010 19:06
od pidibi
Napsal: 28 lis 2010 19:08
od DanoDEF
Miky_CZ píše: diky za odkaz, akorat mi staci tak 5A, tohle je zbytecne moc a levnejsi tam nemaji:-(
... no neviem ci 5A ti bude stacit na zhaviacu sviecku.
Napsal: 28 lis 2010 19:11
Tak pár poznámek k měničům a Webastu.
1. stavět nedoporučuju, dle zmíněného schématu to nejspíš fungovat bude, ale není tam řečeno pár drobností - u jakýchkoliv spínaných zdrojů (což je v principu tento měnič) je v kusovce problém sehnat ty správné cívky, nebo alespoň cívky se známými parametry (a na ty ten měnič potom napasovat). Druhá důležitá věc je odrušení - a to že mi to bude rušit rádio je to nejmenší.
2. u koupeného měniče jsou podstané aspoň dvě věci - jestli dá dost proudu, aby se topení rozběhlo - mám takovej dojem, že během startování bere víc (žhavící svíčka), než potom při trvalém běhu. Dále pak kolik žere vlastní měnič naprázdno - tj. když je v noci vytopeno a topení se odstaví, aby se po nějaké době znovu rozběhlo - to aby to zbytečně necucalo baterku. A poslední věc - ochraba akumulátoru proti vybití - ony některé měniče při příliš nízkém napětí na vstupu (příliš vybitá baterka) dělají na výstupu divy.
3. webasto z německa - jestli jsem to správně pochopil tak verze AirTop 2000 ST je většinou vymontovaná z nějakého kamionu (Mercedes Actros) a je ovládaná po CAN sběrnici, takže standardním Webasto ovladačem se nedá zapnout.
4. k vlastní jednotce topení je kromě kabelů od elektriky potřeba hadice sání, hadice výfuku (tepelně odolná), nějaké trubky na výfuk topného vzduchu, ovladač, palivové hadičky, palivové čerpadlo - je to docela drahé, shánět to samostatně. Doporučuju stáhnout z webu servisní manuály - je to tam pěkně popsané. Já koukám po celé sadě, ale ceny jsou teď dost vysoké, takže to vidím na jaro.
Napsal: 28 lis 2010 19:12
od Miky_CZ
DanoDEF píše:
aha.. to je dobry postreh, na topeni je napsano odber 40W/24V to je odber stabilni, nedoslo mi ze zhavicka muze brat vic
Napsal: 28 lis 2010 19:18
od Miky_CZ
Tome:
1: dobre, tak na chvili opomenem staveni, nasel jsem jeste tenhle obchod http://www.atysco.eu/cz/categories/show/49/3" onclick="window.open(this.href);return false;
ale nejak se mi nedari registrovat, porad to pise chybu a jeste ke vsemu je slovensky
2: topení pojede na druhou, odpojenou baterku
3,4: topeni je eberspacher, D1L, vcetne vseho prislusenstvi, takze snad to bude jednoducha montaz
Napsal: 28 lis 2010 19:20
od Tonny
http://www.eberspaecher.cz/servlet/PB/m ... index.html
tzn že při rozběhu (žhavení) to bere třeba 40W což by při 24V mělo brát 1,66A - jestli si teda ještě něco z té fyziky pamatuju...
Napsal: 28 lis 2010 19:21
od DanoDEF
Miky_CZ píše: aha.. to je dobry postreh, na topeni je napsano odber 40W/24V to je odber stabilni, nedoslo mi ze zhavicka muze brat vic
... no 12V verzia ma tusim 15A poistku
Napsal: 28 lis 2010 19:23
Miky - rozběhovej proud si změř - stejně pokud to není nové ti doporočuju to nejdřív roztlačit někde mimo auto z kanistru a dvou baterek. Aby jsi se nedivil, že to v autě nebude fungovat nebo že ti něco chybí.
Ty měniče ze slovenska co jsi našel, jsou ty co jsem měl na mysli.
Napsal: 28 lis 2010 19:28
od Miky_CZ
MadTom píše:Miky - rozběhovej proud si změř - stejně pokud to není nové ti doporočuju to nejdřív roztlačit někde mimo auto z kanistru a dvou baterek. Aby jsi se nedivil, že to v autě nebude fungovat nebo že ti něco chybí.
dve baterky mam v aute ale to v aute asi nespojim seriove tak, aby to davalo 24V co?
Napsal: 28 lis 2010 19:36
V autě to prosím nedělej. Poskládej si to v klidu někde v garáži na zemi, kde nebude okolo nic hořlavého. Ono to má komel 2kW - to je taková horkovzdušná pistole, ale na naftu. A pokud bude něco špatně a chtělo by to hořet, tak radši mimo auto. Ono to na první pohled nemusí být vidět. A aspoň se naučíš, jak se to vlastně zapojuje.
Napsal: 28 lis 2010 19:39
od Miky_CZ
MadTom píše:V autě to prosím nedělej. Poskládej si to v klidu někde v garáži na zemi, kde nebude okolo nic hořlavého. Ono to má komel 2kW - to je taková horkovzdušná pistole, ale na naftu. A pokud bude něco špatně a chtělo by to hořet, tak radši mimo auto. Ono to na první pohled nemusí být vidět. A aspoň se naučíš, jak se to vlastně zapojuje.
jo to je jasne, ale potom v aute spojit ty dve baterky seriove a nemusel by se resit menic ale to je asi blbost co
Napsal: 28 lis 2010 19:43
od pidibi
Napsal: 28 lis 2010 19:48
To přepínání baterek je samozřejmě možnost - má to třeba V3Ska kvůli startéru, ten je na 24V, ale celé auto na 12V. Má to pár nevýhod, kromě nutnosti složitějšího přepínání mizí výhoda dvou baterek - jednu vybiješ a z druhé furt v pohodě nastartuješ. To přepínání by muselo být dělané na proud, který z té baterky budeš tahat (dvě baterky pro naviják....).
od Miky_CZ
pidibi píše:a nebo tam dat rovnou 24V baterku? :)
to ne, kvuli topeni nebudu kupovat ani tam davatm, na tu druhou, odpojitelnou mam napojene pridavne svetla, radio, vnitrni osvetleni, zapalovac no proste vsechno co potrebuju jak nekde kempuju:-)
Napsal: 28 lis 2010 19:49
od Miky_CZ
MadTom píše:To přepínání baterek je samozřejmě možnost - má to třeba V3Ska kvůli startéru, ten je na 24V, ale celé auto na 12V. Má to pár nevýhod, kromě nutnosti složitějšího přepínání mizí výhoda dvou baterek - jednu vybiješ a z druhé furt v pohodě nastartuješ. To přepínání by muselo být dělané na proud, který z té baterky budeš tahat (dvě baterky pro naviják....).
takze tohle zavrhuju, takze zbyva ten menic:-)
Napsal: 29 lis 2010 08:33
od Stavros
http://transporterclub.cz/index.php?opt ... Itemid=116" onclick="window.open(this.href);return false;
