Stránka 169 z 316
Napsal: 01 dub 2011 11:37
od Ivan
Acon píše:
RCC je skrátka najkrajší OFF všetkých čias.
Asi bych mu dal přednost i před nejnovějším.
Napsal: 01 dub 2011 20:43
od Land Jirka
Sláma Karel píše:No ale tenhle ze Švajcu bude asi v jiném stavu než byl ten modrý. Land Jirka může vyprávět.
K
ten nebyl tak hroznej
Napsal: 01 dub 2011 20:57
od Acon
No, hlavne sem dávajte fotky!!!
som rád, že som z RRC vytriezvel a teraz mi zasa stúpa do hlavy
Napsal: 01 dub 2011 21:30
od ssang
Acon píše:
To se Ti nedivím, když je to fešák jako ten na fotce výšše, tak mám taky roupy
Napsal: 02 dub 2011 14:31
od MIRAS
Sice na Patrika a Jirku nemám ,ale taky nevypadá zle.
Napsal: 02 dub 2011 21:58
od BAGETKA
machrujes s lestenkou ???
Napsal: 02 dub 2011 23:34
od Maxsel
eliott píše:Tak hlásím další úlovek, právě jsem se vrátil ze Švýcar s tímto LSEčkem, jsem z něj nadšenej
Dnes jsem ho viděl naživo a je parádní. Ještě jedna gratulace.
Napsal: 03 dub 2011 08:46
od Acon
Do prčíc, až teraz som si všimol, že si Maxel. Vôbec som si to pri tom novom avatare nevšimol. Stále som bol v tom, že je to nejaký nový člen
Napsal: 10 dub 2011 21:27
od knedlousek
Tak tohle je asi do velikonoc finální stav.
Napsal: 10 dub 2011 22:15
od Roloaded
knedlousek píše:Tak tohle je asi do velikonoc finální stav.
tak to si pekne daleko ja som zatial tuna...rozoberame a cistime
ako vidiet Tisovec som nestihol
Napsal: 10 dub 2011 22:23
od luque
V tej kabíne sa ti snáď hrali deti?
Myslíš, že to dáš dokopy?
Tak potom, "Klobukom dolu"!
Napsal: 10 dub 2011 23:19
od Roloaded
luque píše:V tej kabíne sa ti snáď hrali deti?
Nie žiadne deti... aj keď kračajú okolo po ulici radi by sa asi....
Uvidime ... este pojde dolu aj palubka a a chcel by som vycistit kurenie... potom to začne
a na rad prídu veci funkčnosti... motor , kardany, riadenie a snad aj plyn
Napsal: 11 dub 2011 15:21
od Kubas38
Ahoj tak asi takhle pro 5 týdnů útrum
sportem k trvalé invaliditě
Kubas
Napsal: 11 dub 2011 18:14
od fidzi
Další lazar na fóru?
Napsal: 12 dub 2011 14:49
od RudaK
Dnes proběhlo porovnání
orig. D III s D III kde jsou vyměněný táhna na čidla podvozku.Není to tak katastrofický rozdíl .Měřeno od země k lemu blatníku v normální výšce ( provozní poloha
) a rozdíl cca 5 cm,tak že akorát na větší kola
Pro představu foto obou vedle sebe .....Celkovou výšku jsem neměřil,bo mám ještě zahrádku
1.Tmavá orig táhla a pneu 255/60R18
2.Stříbrná kratší táhla a pneu 265/65R18
Na závěr bych řekl,že prostor mezi kolem a blatníkem je cca stejný ( i když jedna má o 2" větší kola )
Napsal: 12 dub 2011 22:01
od petr štrof
No to mě rudo zajíma. Stříbrná má kratší táhla? Někde se to tu psalo že se liftuje o 2" a ty zkracuješ ?
A co ty gumy jak moc hučej, a spotřeba? o proti klasice 255/60/18
dík petr
Napsal: 12 dub 2011 23:51
od fidzi
Zkracuje, aby si auto myslelo, že je níž než ve skutečnosti je
Napsal: 12 dub 2011 23:52
od fidzi
Zkouška křížení.
Napsal: 13 dub 2011 06:14
od RudaK
petr štrof píše:No to mě rudo zajíma. Stříbrná má kratší táhla? Někde se to tu psalo že se liftuje o 2" a ty zkracuješ ?
dík petr
At 1 . - Správně,aby se oblbla ŘJ podvozku,tak táhla musí být kratší ( Made in Luboš M
At 2 . - AT kola určitě hučí víc,než silniční ( taky víc umí v terajnu a víc vydrží )
At 3 . - Větší kola se mě víc líbí ( spotřeba nevím,bo mě to žere víc,jak ostatním
,určitě jezdím za víc než 12l/100km a to na jakýchkoli i originál rozměr)
Závěr : Kola jsou o 2" větší na průměru ( tak to zvedne o1" ) Táhla kratší o málo,asi o dírku originálních ( zase to nedělá absolutní problémy i když to nezvedne tolik jak američanům
http://johnsonrods.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ).
1" kola + 2" táhla = 3" - mě se auto zvedlo po výměně táhel a kol o cca
7-9 cm a po kontrole odklonů se to nakonec ustálilo na cca
5-6 cm . Že se to zvedlo je nejen vidět,ale i cítit . Podvozek funguje jak předtím i při jízdě a o tom to je. Vlastně nenáročná a v pohodě vratná úprava,bez složité montáže ( hlavně cenově nenáročné
a zvládne tu výměnu i manželka
) Závěrem je tohle dobré,při větších kolech,bo s orig. kolama je víc místa mezi pláštěm a podběhem a to se mě zas až tak nelíbí ....obráceně při větších kolech je toho místa míň - ale chápu,že nadšenců z řad majitelů D III jezdících po silnici do zábavních center a supermarketů,pro tudle úpravu moc nebude
Napsal: 13 dub 2011 18:43
od MarianKo
Takto vyzeral ten môj na svadbe mojej dcéry a na pretekoch traktorov.
