Free 1 repas visko
Re: repas visko
- zalab
- tel.: 0907813134
- auto: Freelander 1999
Re: repas visko
tagr: Viem viem ze vela jazdis,len som zartoval. Ale ak takto budes jazdit,tak niekedy v lete budeme repasovat znovu,a to uz musis mat zlavu
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: repas visko
Ok pisu si.. "Nekdy v lete tagr koupi novou visco a ja dostanu slevu na repas misto nej"zalab píše:tagr: Viem viem ze vela jazdis,len som zartoval. Ale ak takto budes jazdit,tak niekedy v lete budeme repasovat znovu,a to uz musis mat zlavu![]()
- tagr
- auto: Freelander 2004
Re: repas visko
A jaká je zatím spokojenost s free
- zalab
- tel.: 0907813134
Re: repas visko
To nevie posudit,presiel som na nom 200 metrov,nema cisla ,je poskodeny silentblok z. difu.
Robili sme uz repas visko,pri com nas pristihol Jaromir.Je to dovoz z Talianska,teda bez korozie
___________
Emil
___________
Emil
- tagr
Re: repas visko
Aha a motorizace? ten silenblok je drobnost,ale většinou se strhne pokud je visco ,,stará a pak je lepší i zkontrolovat diferák včetně oleje, to je potíž.Nevím, ale co říkali kluci tak italové moc na údržbu nejsou
- zalab
- tel.: 0907813134
Re: repas visko
majkro:Kazda spojka ma evidencne cislo,a v nasej evidencii je tiez,tak
Je to diesel,a ten silentblok je samozrejme dosledok zatuhnutej visko ako pise tagr.
_____________
Emil
_____________
Emil
Re: repas visko
Zdravím všechny Land Roveristy.
Mám podobný problém s visko na mém Espasu.
A protože je přímo mezi vámi odborník na repasi, nedalo mi to, abych se ho neoptal.
Zalabe, prosím Tě je možné u Tebe repasovat visko na Renault? Potřebuji ji pouze na sníh, nikoliv do terénu, tudíž s lehčím prokluzem. ( originál měl mít 65 : 35 ).
Pokud máš zájem mi pomoci, prosím o bližší info ( cena,platba při zaslání poštou,nebo PPL).
Dík Quadra
Dík Quadra
- zalab
- tel.: 0907813134
Re: repas visko
Visko z tohoto typu sme este v pazuroch nemali.Je to na principe gebuziny?Vlado mal take auto posli mu SMS nech sa pripoji,ked uz tu takto keciame. Lebo Kango 4X4 nema gebuzinu. Cena za prepravu k tebe je asi 500 korun to je uz aj prepoctom meny.
____________
Emil
____________
Emil
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: repas visko
Je to presne ten isty princip, lamely-gebuzina, cela spojka je mozno o polovicu mensia a je namontovana pred zadny dif. - perlicka: kardanova tyc je v kuse od predu do zadu, je hrubsia a je z laminatu! (kevlaru?) na tie roky revolucne auto
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Re: repas visko
Vsak to neva, to doveze tagrzalab píše:majkro:Kazda spojka ma evidencne cislo,a v nasej evidencii je tiez,tak![]()
_____________
Emil
- zalab
- tel.: 0907813134
Re: repas visko
Vlado: Dakujeme za info,takze Quadra moze demontovat visko.
_____________
Emil. www. RENOVA.edb.sk. E-mail:renova.ziar@gmail.com
_____________
- Distruptor
- auto: Freelander, D4?
Re: repas visko
Da sa povazovat za relevantny aj test ked zaradim neutral naplno vytocim kolesa a tlacim auto dopredu (malo by sa nim dat lahko pohnut)?
Re: repas visko
Pokud neuklouznes na ledu aDistruptor píše:Da sa povazovat za relevantny aj test ked zaradim neutral naplno vytocim kolesa a tlacim auto dopredu (malo by sa nim dat lahko pohnut)?
Re: repas visko
V dnešních zasněžených dnech můžete si dopřád radost z jízdy po uježděných plochách a přitom si vyskoušt jestli máte a nebo nemáte visco v pořádku. Při rychlejší jízdě do zatáčky špatná visco vyžene auto bokem ven. Dobrá při jizdě do zatáčky se přidá když přední kola mají snahu jit do smyku.V zápětí se přidá zadek, který to vše dorovná. Nutno lehce si pohrád z plynem.Ve středu v těch největších sračkách jsem po 14hod odjížděl z Plzně přez Rožmitál ,Tábor Pacov/u Kámene havárka 2 kamionů/, Humpolec, Havl.Brod, Žďár n. S do Letovic, asi 300km zdržení na kávě asi 2hod, doma v 20.45hod. Doporučuji pokud máte najeto kolem 100 000 km vyměnit nebo repasovat visco včetně ložisek. Jen záleží na váší kapse zda novou nebo repas.Přeji pěknou sněhovou zábavu.
Naposledy upravil(a) Jaromír dne 05 pro 2010 13:04, celkem upraveno 1 x.
- tagr
Re: repas visko
Správně není co dodat
další co ví a dělá
Re: repas visko
Podívejte se na vlákno PRVNÍ SNÍH stana 7 ze 4.12 video od Majkra jak má správně fungovat visco při projíždění zatáčkama.
Naposledy upravil(a) Jaromír dne 05 pro 2010 14:22, celkem upraveno 1 x.
- tagr
Re: repas visko
Jo jo chce to držet otáčky motoru, aby se vše aktivovalo a je to paráda
Re: repas visko
Jaromír píše:Podívejte se na vlákno PRVNÍ SNÍH stana 7 ze 4.12 video od Majkra jak má správně fungovat visco při projíždění zatáčkama.
To me potesilo, jestli se to video zalibilo
Ladislav Hynek
visco a co s tím souvisí
Před 3 dny jsem psal o visco spojce a teď řeknu co je dobré asi udělat pokud má Freelander cca 90 - 110000 km. Ne že by to auto zlobilo ale já poznám,že to není 100% a tak jsem to zvedl
vyměnil domečky přední i zadní na kardanu, 3 silentbloky na diferáku a když již byla visco venkou tak jsem ji zrepasoval . Mohu říci, že je to snad nové auto jak se chová na cestě.
celkový náklad na tuto opravu bez práce cca 4 950 Kč včetně náplně do visca což není moc , takže mohu jen doporučit to udělat zavčas. Hynek
