lednice
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
Re: lednice
#41 Příspěvek od vizos » 30 lis 2010 14:52
Tak sem si na vánoce taky nadělil pořádnou ledničku bo venku je moc teplo :whew Engela MT35 a teď by mě zjímalo. Jak je to s tou spotřebou můžu ji mít připojenou nastálo v autě ?
Tonny
auto: Def 110
Re: lednice
#42 Příspěvek od Tonny » 30 lis 2010 15:03
vizos píše:Tak sem si na vánoce taky nadělil pořádnou ledničku bo venku je moc teplo :whew Engela MT35 a teď by mě zjímalo. Jak je to s tou spotřebou můžu ji mít připojenou nastálo v autě ?
kompresorové žerou výrazně méně než termoelektrické, já ji vozil v autě asi měsíc a i při odstavení na 3 dny sem s Optimou 75Ah v pohodě nastartoval.
Tatar jí v autě vozí už asi 4 měsíce stále zapojenou a taky OK...
PS: natáhni si trvale napájenou větev přímo od baterky a nezapomeň na pojistku :dance
Naposledy upravil(a) Tonny dne 30 lis 2010 15:11, celkem upraveno 1 x.
KRANG
Re: lednice
#43 Příspěvek od KRANG » 30 lis 2010 15:05
Tak záleží jak často s tim autem jezdíš a jak se dobíjí baterie. Nevim ale jestli je nezbytný jí mít zapnutou pořád i teď v zimě. Jinak lednička se sama automaticky odpojí při nízkým napětí, takže by ti nikdy neměla vytlouct baterku úplně.
servisuje http://www.OWR.cz
Tonny
auto: Def 110
Re: lednice
#44 Příspěvek od Tonny » 30 lis 2010 15:10
KRANG píše:Tak záleží jak často s tim autem jezdíš a jak se dobíjí baterie. Nevim ale jestli je nezbytný jí mít zapnutou pořád i teď v zimě. Jinak lednička se sama automaticky odpojí při nízkým napětí, takže by ti nikdy neměla vytlouct baterku úplně.
přesně tak.. to jsem opomněl... moje má i nastavení při jakém napětí se vypne...
Tomas K (tkala)
Re: lednice
#45 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 30 lis 2010 15:11
Tonny píše:
... a ta moje má i nastavení kolik má žrát.... Lednice, aby bylo jasno. :-)
Tom
vizos
tel.: 739266781
Re: lednice
#46 Příspěvek od vizos » 30 lis 2010 15:13
Dík za rychlost odpovědí. Sem právě neměl moc představu jak je to s tou spotřebou. Bo ji mám zatím stejně jenom na zkoušku vedle stolu v kanclu :D .
A když to čtu nemám se čeho bát :yes .
Tonny
auto: Def 110
Re: lednice
#47 Příspěvek od Tonny » 30 lis 2010 15:16
vizos píše:Dík za rychlost odpovědí. Sem právě neměl moc představu jak je to s tou spotřebou. Bo ji mám zatím stejně jenom na zkoušku vedle stolu v kanclu :D .
v létě když je velký vedro tak dělám to že si ji doma naplním jídlem a :beer :beer a na 230V ji nachladím, poté ji teprve hodím do auta aby to už jen udržovalo teplotu... ale já ji mam vyndavací, při pevné zástavbě si můžeš natáhnout prodlužku z garáže do auta :-) ale není to nutnost...
Tomas K (tkala)
Re: lednice
#48 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 30 lis 2010 15:26
V létě v horku vydrží na baterku D3 tak akorát přes noc. Pak se vypne. Pokud chceš být někde přes den a chladit, musíš najít síť. Ale baterku Ti to nevymlátí, prostě se vypne.
Zásuvka s nevypínaným proudem je nutnost. Jedna možnost je překlenovat relátko co vypíná zásuvky, druhá je natáhnout separátní jištěnej drát od baterky. Tak to mám já, protože me nebaví hlídat, aby v jiné zásuvce nezůstalo něco, co by tu baterku vymlátilo. Nicméně D3 má okruhy na zásuvky dva, z toho jeden má jen jednu zásuvku. Kdybys vyhodil relátko na něm, nehrozilo by to...
Tom
Re: lednice
#49 Příspěvek od RudaK » 30 lis 2010 16:56
tkala píše: Kdybys vyhodil relátko na něm, nehrozilo by to... Tom
Jestli mě paměť neklame,tak to vydělání relátka tady doporučoval právě Vizoš ... :mrgreen: A já to tak používám :yes
tkala píše: V létě v horku vydrží na baterku D3 tak akorát přes noc. Pak se vypne. Pokud chceš být někde přes den a chladit, musíš najít síť. Ale baterku Ti to nevymlátí, prostě se vypne. Tom
Tak já mám asi jiný auto :coze: Baterku mě to vybilo - tak sem nenastartoval ( kdysi v Rumunsku ) Jak jsem dal baterky dvě ( tzv. duální :hi ) ,tak mě to prozměnu chladilo celý výkend ( pravda po dosažení chladu to samo vypne ....a tak furt dokola ) a v pondělí to normálně chytlo .
Jedinné vysvětlení je to,že stará baterka byla det - v pr... Ale lednička se sama nevypla :Sorry:
Jó a mám neznámou značku Engel 35 D - asi to bude tím :rofl
turby
tel.: 602681051
Re: lednice
#50 Příspěvek od turby » 30 lis 2010 20:57
to bude asi tim, ze ta lednice nema ochranu vybiti baterky. funguje to tak, ze kdyz klesne napeti na baterce pod urcitou mez tak se spotrebic vypne. jde to i pripadne dodelat pred zasuvku (y) a pak se clovek nemusi bat nechat zapojene cokoli. nekde jsem to pred casem videl, v nejakem shopu co pradavaji audio aparaty do aut. chel jsem to dat na 1150 ale nakonec jsem se nba to vybodnul. ale letos jsem zase skoro vytlouk baterku nabijenim mobilu a fotaku takze to tam asi dam a na defika taky.
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
Re: lednice
#51 Příspěvek od RudaK » 30 lis 2010 23:04
turby píše: letos jsem zase skoro vytlouk baterku nabijenim mobilu a fotaku takze to tam asi dam a na defika taky.
To snad ani nejde :coze: ,jsem si myslel,že to nemá skoro odběr . Jak sem už psal,mě to utáhne Engela ,když stojím v pohodě dva dny ( dýl jsem nikdy nestál se zaplou ledničkou )a pak ještě normálně nastartuju ( 2x Optima Yellow 55Ah ) :clap
Tomas K (tkala)
Re: lednice
#52 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 02 pro 2010 09:44
RudaK píše:
Jenže to máš zapojený tak, že Ti lednice jede z jedný baterky a druhá je odpojená ne? Pokud ano a navíc pokud nemáš na lednici ochranu :-), klidně Ti vybije záložní baterku a odjedeš. Já to mám jen na jedné a abych měl jistotu, lednice je nastavená na vypínání se při nízkém poklesu. Zkoušel jsem to doma nastavit na nejmíň citlivé vypínání (při nejnižším napětí baterky), vydržela dva dny a nastartoval jsem. Nicméně mimo civilizaci a navíc bez druhého auta to nezkouším. :-)
Tom
turby
tel.: 602681051
Re: lednice
#53 Příspěvek od turby » 02 pro 2010 10:06
ja psal, ze mi nabijecky skoro vytloukli baterku v motorce, tam zas tak velka baterka neni :-) ale automaticke odpojeni spotrebicu je myslim dobre vsude, i kdyby treba jen pro jistotu. minimalne se tim setri baterie, uplne vybiti nesvedci zadne, treba i zalozni.
Stavros
Re: lednice
#54 Příspěvek od Stavros » 02 pro 2010 10:25
ja mam taky engela a baterka se nevypne, normalne tu baterku vystavi, jak by asi vedela, kolik proudu potrebuje auto na nastartovani? Zas tak chytra nebude.
V druhym aute mam centralni displej, kde se ukazuje mira nabiti baterie a ta baterka pracuje pouze s obytnou casti auta, ale to je uplne neco jinyho.
Tonny
auto: Def 110
Re: lednice
#55 Příspěvek od Tonny » 02 pro 2010 11:45
Stavros píše:ja mam taky engela a baterka se nevypne, normalne tu baterku vystavi, jak by asi vedela, kolik proudu potrebuje auto na nastartovani? Zas tak chytra nebude.
úplně jednoduše, měří napětí na přívodu... baterka totiž nemá přesně 12V, ale má víc, no a když napětí klesne pod určitou hodnotu tak se ta lednička vypne... já to na té Ezetilce mám a u většiny dražších to bývá standart...
přímo z webu: "Samozřejmostí je třístupňová podpěťová ochrana autobaterie"
http://www.mulac.cz/kompresorove/akce-a ... ezetil.htm
Naposledy upravil(a) Tonny dne 02 pro 2010 12:53, celkem upraveno 1 x.
Stavros
Re: lednice
#56 Příspěvek od Stavros » 02 pro 2010 12:34
ja to tam nemam, mam engel, asi je to nejaka obycejnejsi. Kazdopadne mam startovaci kabely. :D
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
Re: lednice
#57 Příspěvek od low » 02 pro 2010 12:37
napeti. Hlida napeti. Proud ne.
Tonny
auto: Def 110
Re: lednice
#58 Příspěvek od Tonny » 02 pro 2010 12:53
low píše:napeti. Hlida napeti. Proud ne.
oprava... samozřejmě napětí...
Re: lednice
#59 Příspěvek od DanoDEF » 02 pro 2010 12:54
...ENGEL ma toto http://www.offroad4x4shop.cz/detail/pri ... ng-baterii" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: lednice
#60 Příspěvek od RudaK » 02 pro 2010 19:27
DanoDEF píše:...ENGEL ma toto http://www.offroad4x4shop.cz/detail/pri ... ng-baterii" onclick="window.open(this.href);return false;
Jo to je dodatečné zařízení . Orig lednička Engel to vestavěné nemá :Sorry: ta má jen teploměr ,jak je vevnitř :D ( hold je to lednička - né startovací vozík :rofl ) Taky mám tu levnou na chlazení :hi
