Přídavné dálky Defender
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
- auto: Def110,D2,Free1,RR
Re: Přídavné dálky Defender
Aha, já šel ke světlům na střechu za šnorchlem, dráty pod haubnu a odtud pudu do palubky. Tam relátka a pojistky asi v pojistkovce ať je to kultura. A odtud už jen k baterce. Vidím to na celou sobotu rozebírání interiéru. Nemáte někdo fotku rozhozený palubky?
LR Defender 110 Td5 (1999)
LR Discovery 2 Td5 (2004)
LR Freelander 2.0di (2000)
RR L322 3.0 Td6 (2006)
Jeep Willys MB (1944)
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Pokud taháš přímo z baterky, tak musí být pojistka co nejblíž baterce.
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
OK, dík. Kolikátku pojistku na dvě světla 55W žárovka? Dík.fidzi píše:Pokud taháš přímo z baterky, tak musí být pojistka co nejblíž baterce.
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
15A
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Dík, mám napětí brát přímo na baterce, nebo by stačilo si ho vzít na pojistkovce pod sedačkou spolujezdce? Díky moc
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Démon
- tel.: 607231293
- auto: 110TD5 99,130 200Tdi
ted řeším to samé nejradši bych to vzal za tou 100A pojstkou a vedle hodil další krabičku na pojstky (zatím mlhovky a pracovní světla) a třeba to někdy dál využil ...jen nevím jestli to utáhne ty kabely v defu sou hnus
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Vidím že auto máme roky i motorem stejné. No nejradši bych ty pojistky měl zase pod tou sedačkou spolujezdce. Nechci to mít rozfrcaný po celým autě.
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Nakonec mám pojistky hned u baterky, napětí hned z baterky, vypínač pod volantem a relátka v pojistkovce u řadičky. Chci se zeptat zkušenějších v autoelektrice, je možný spínat jednu cívku relátka naráz +12V od spínače dálek na autě a zároveň natvrdo spínačem, nebo mi to bude dělat bordel, nejsem si uplně jistej
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
no ten spínač natvrdo Ti bude spínať zároveň aj diaľkové na aute a to predpokladám, že nechceš....
vyriešila by to dióda na ceste od spínača diaľok...
- knedlousek
- tel.: 732 515 067
Mám další dotaz, kolika ampérama jistit ovládací obvod pro dvě relátka Dík
Suzuki Samurai (?)
Suzuki Samurai (?)
Prosím o radu jakou pojistku na 180w led rampu. 180:12=15A. 15A pojistka hned shořela, 20A při zapnutí viditelně žhavila a pak pak už OK, ale to mi přijde divné. 25A ? 30A ? Pak je mi divná jedna věc, když se říká že by mělo bejt 4A/mm2, tak u 15A mi vychází 3,75mm2. Ale pak to jde přes vlákno pojistky kde i 30A pojistka má vlákno tak 1mm2 ????
Nikdo neporadí? Že by tu nebyl žadnej autoelektrikář.
Daj tam 4mm2 a hotovo. 25A bude stacit. Poistka primarne chrani kabel proti skratu po ceste k spotrebicu az potom spotrebic. To ze ti 15A zhori hned znamena ze nabehovy prud je vyssi. Ak das silnejsiu poistku a tensi kabel tak je predpoklad, ze pri skrate ti skratovy prud zahreje ten kabel pripadne zhori kabel a mozno aj viac. Ak silnejsi kabel a slabsiu poistku tak zhori poistka a kabel sa nezahreje.
To je take laicke vysvetlenie pre neelektrikara.
Díky. Teď mám nataženej kabel 2,5. Jelikož rampa funguje už od 9V, tak jsem úbytek na slabším kabelu neřešil.
Cim vyssi ubytek na vedeni, tim vice se vedeni hreje. Jestli ty nedelas jeste pridavne topeni
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout
Těma 2m kabelu toho moc nenatopím.
Ještě jeden elektrikářský dotaz. Může se použít na napájení reproduktorový kabel dvojlinka? Ten je sehnatelný v dostatečných průřezech, narizdíl od normální dvoulinky.
Samozřejmě že může, tady je napětí malé, jenom 12V. Akorát ho chce dát, jako většinu kabelů v autě do nějaké ochrany - používá se "černý rozříznutý husí krk".
Jinak kabely do aut jsou často s izolací v nehořlavém, nebo alespoň oheň nešířícím provedení, ale na to si tady snad nemusíme hrát.
Osobně používám jako slabé dráty FLRY (do průřezu 1mm2) - mají slabší izolaci, takže svazek potom není tak tlustý, a jako silné CYA (jsou běžně dostupné) - všechno "jednodráty", které si dle potřeby vysvazkuji.
Díkes, potřebuju roztahat dráty po autě na cigareťáky a ten repro kabel mi přišel nejpohodlnější.
