Stránka 3 z 3
Re: motorovy olej D2 aky výrobca je najlepsi?
Napsal: 04 říj 2014 22:40
od mco
Hubert píše:Na jednom školení o oleji jsem se dozvěděl že 99% poruch špatným olejem jsou:
1. Malé množstí 90%
2. Pozdní výměna 4%
3. Špatná vyskozita 4%
4. Špatná další specifikace 1%
V podstatě stále platí nezáleží až tak jaký olej tam nalijete ale hlavně tam musí být. Už několikrát sem se setkal s tím že na měrce není ani tuk po hladivě oleje. Vše je o údržbě a kontrole. Zda je tento či tento lepší já dle mě úplně zbytečné.
Myslím že pokud nějaký renomovaný výrobce uvede co ten olej specifikuje tak to tak si bude.
TD5 motor má: 5W30 a ACEA A1+B1 (use ACEA A3+B3 if A1+B1 unavailable)
Suhlas
Lejem to co tam patri, aj ked "o triedu horsi"
Napsal: 04 říj 2014 22:48
od mco
visby píše:mco píše: To by akurat sedelo aj na MAGNATEC 5W-30
teoreticky hej, akurat castrol bude o triedu horsi;-)
Rad si necham poradit, co patri do tej lepsej triedy a v com je Castrol horsi?
Napsal: 04 říj 2014 23:50
od visby
mco píše:Rad si necham poradit, co patri do tej lepsej triedy a v com je Castrol horsi?
pisal som vyssie, s castrolom mi motor citelne viac klepal. ci je to mojim motorom alebo olejom, to neviem posudit...riadim sa vsak heslom, co menej klepe ide lepsie;-)
Napsal: 05 říj 2014 07:22
od KDB
V podstatě má Hubert pravdu, největší problém je málo oleje, nebo starý olej. A já osobně se vyhýbám , pokud to u auta jde z technických důvodů, "lehkoběžným" olejům specif. A1,B1,A5,B5 . Mají sníženou HTHS viskozitu (únosnost olejového filmu). A o "low saps" olejích platí to samé. Vyhnout se jim, dokud to jde.
Napsal: 08 říj 2014 22:04
od PavelU
Napsal: 09 říj 2014 19:54
od hifi
tak po precitani snad vsetkeho co tu s olejom suvisi, som sa pripravoval na olejovu maturitu a ked zoberiem do uvahy vsetko (cena, stav km cca 300.00,specifikacie) tak by som asi pri dalsej vymene dal 10W40 a konkretne tieto:
http://olejcentrum.sk/shell-hx7-diesel-10w-40-1l
http://olejcentrum.sk/castrol-magnatec- ... l-original
pripadne aj tento, ale je 5W30 :
http://olejcentrum.sk/mobil-super-3000-xe-5w-30-5l
kto sa v tom vyznate, skuste ma usmernit ci som to pochopil spravne (vybral som si dobre)
Napsal: 24 čer 2015 21:57
od kipo
hoši poradte mi prosím, aký olej do Range Rover P38 4,6 V8, nabehané 240 tis, je tam 10w40 len neviem aku značku tam pred tým chlap dával.... ked som tam dal klasický kaufland:D/ teda dolial tak kúsok počut jedno zdvíhatko... preto tam chcem dat kvalitu, alebo podla akej normy mám hladat ten olej? Vďaka
