Stránka 3 z 4
Napsal: 01 lis 2007 11:33
od discover
Napsal: 01 lis 2007 11:57
od motohanz
Vis co zminovat se na tomhle foru s tim co na to policajti mi prijde malinko usmevny...
to je jen k tomu kolik lidi tu ma rozmery pneu, ruzny navijaky , narazniky ale i zahradky, svetla, podvozky atd v TP nebo dokonce homologovany...
moje zkusenost je takova ze svetla sviti tak jak maji akorat vice...lidi naproti neproblikavaj... policejni kontrola nic neresila (nesmite mit teplotu 10 000K pak svitite fiaove
a to je dost napadny) a dalsi technicka, ja osobne prosel, protoze ten clovek rekl: "Hele sice to sviti "trochu" vic, ale sviti to tam kam ma, tak to resit nebudu." Chapu, ze to neni vsude a nekde na to budou slapat.
Napsal: 01 lis 2007 11:59
od Rover
motohanz: asi tak, souhlas...
Napsal: 01 lis 2007 13:20
od discover
No na to, jaky "veci" se tu resi, mi to az tak komicky neprislo. Nebo aspon to bylo k veci. Jinak pokud jste si vsimli, urcite mi nevadi at si da na auto kdokoliv, cokoliv a treba dvakrat. Ptal jsem se za sebe. Ale mozna bude lepsi se zeptat jinde. Obema panum dekuji za pouceni.
Napsal: 01 lis 2007 14:14
od Rover
Já bych to osobně nikterak nehrotil...
Světla jsou seřízený, svítí přesně tam kam mají, nikoho neoslňuju, narozdíl třeba od fabií, které mají světla z fabriky tak, že svítí nahoru a oslňují fest. Fabii poznám v noci na dálku už podle toho jak svítí, to samý nové octávie s xenony, taky jim to svítí prapodivně.
Sumarizace - vidím líp, jsem líp vidět, nikoho neoslňuju. Na technické je mnohem větší problém to, že mám na autě "obrovské" gumy 225/75/16, když mám psané největší 215/70/16.
Napsal: 02 lis 2007 00:21
od motohanz
discover píše:No na to, jaky "veci" se tu resi, mi to az tak komicky neprislo. Nebo aspon to bylo k veci. Jinak pokud jste si vsimli, urcite mi nevadi at si da na auto kdokoliv, cokoliv a treba dvakrat. Ptal jsem se za sebe. Ale mozna bude lepsi se zeptat jinde. Obema panum dekuji za pouceni.
hele nevzal jsi to trochu osobne?
to nebylo mysleny cilene prece ja si jen predstavil ten vozovej park co tu je pak jak se to resi pred policajtama...
Napsal: 02 lis 2007 00:31
od motohanz
Rover píše:Já bych to osobně nikterak nehrotil...
heh to je presny....fabii poznas na kilak....
Napsal: 04 lis 2007 18:04
od motohanz
Takze ceny sad jsou 2900,- za prestavbove sady H1/H3/H7 a cena 4900,- za bixenony H4.
Dále jsou tu nejaka autoradia s TV a DVD a GPS 1 Din i 2Din.
Ceny a podrobnosti na kdo bude mit zajem.
Napsal: 04 lis 2007 20:35
od kryten
Xenony mám taky namontovány,svítí krásně akorát jsem narazil na problém s rušením rádia,jak zapnu světla tak začně jenom šumět.Nevíte co by to mohlo být,možná mi tam chybí odrušení bo co
k.
Napsal: 04 lis 2007 20:59
od motohanz
a je to pod stejenou pojistkou? Mozna by to vyresila silnejsi...
Napsal: 04 lis 2007 21:05
od kryten
Xenony mají napájení a pojistky přímo u baterky a rádio někde z pojistkové skříňky....
Napsal: 04 lis 2007 21:20
od DanoDEF
motohanz píše:a je to pod stejenou pojistkou? Mozna by to vyresila silnejsi...
...niesi nahodou doktor ???
...poistka to urcite nevyriesi
...bud je problem v radiu alebo v menicoch
...skus zapnut raz jeden menic a potom druhy ci rovnako rusia
...skus vymenit radio ci rusi aj ine radio
Napsal: 04 lis 2007 21:35
od discover
Napsal: 04 lis 2007 22:51
od motohanz
DanoDEF píše:motohanz píše:a je to pod stejenou pojistkou? Mozna by to vyresila silnejsi...
heh no tak sorry no...
Napsal: 04 lis 2007 22:54
od motohanz
jasne to je taky moznost, ja nikomu nic netlacim ale je taky dost zasadni rozdil ve kvalite, prvni bixenony co jsem bral jsem 4x menil ty jednotky ke xenonu...az mi rovnou poslal ty ballasty co dodova ted a je bez problemu....
Napsal: 23 bře 2008 12:43
od Petr
motohanz píše:cena je taky okolo 5000,- bez dokladu bez vseho ale pripadne reklamace se vyrizuji!!!
moznost vyberu 4500K, 6000K, 8000K, a este mozna vic...
3800,- za kity do H1, H7, H3.....
Čus chlape, chtěl bych vědět, jestli dostanu xenony do Freelandyho Td4 2003, popř. jestli tam jdou ty přestavbový kity a zda mi můžeš nějaký nabídnout.Zvládnu přestrojení ? Díky Petr
Napsal: 23 bře 2008 20:14
od motohanz
co tam za zarovku? Jinak tyhle kity jdou prakticky do jakyhokoliv auta...
Napsal: 23 bře 2008 21:11
od Radim
Půjde to i na D3?
Napsal: 23 bře 2008 22:29
od Petr
motohanz píše:co tam za zarovku? Jinak tyhle kity jdou prakticky do jakyhokoliv auta...
V "chytré" knize Freelandyho píšou 60/55W halogenová , takže usuzuju na H1, ale jist si nejsem - nejsem odborník. Mám pátrat dál metodou "když jsem blbej tak to rozeberu a podívám se ? "...
Po tom co tady čtu a hlavně jak "slepnu" při jízdě v noci mám stále větší zájem o xenony... Díky za odpověď. Petr
Napsal: 23 bře 2008 23:51
od motohanz
Radim píše:motohanz píše:cena je taky okolo 5000,- bez dokladu bez vseho ale pripadne reklamace se vyrizuji!!!
Půjde to i na D3?
No pujdou tam urcite, spis jde o to jestli to nebude hlasit chybu v kompu ale kdyztak resi takovy chytra krabicka..
