Stránka 3 z 5
Re: rozvodovka 1.41 z Td5 do D1 T300
Napsal: 22 led 2015 18:01
od kubas
dik jakou ma disco predvodovku lt 77 nebo r380 ? nicmene ani pro jednu tam nevydim volbu d1 300tdi
Napsal: 22 led 2015 18:03
R380 a já tam tu volbu vidím - 55A - RRC/D1 300 TDI.
Napsal: 22 led 2015 22:15
od kubas
asi by me spis zajimaly realný zkušenosti
Napsal: 22 led 2015 22:20
od gibson
kubas píše:asi by me spis zajimaly realný zkušenosti
realne ti to zacne jazdit ako disco na 235/70R16 - zaklad
Napsal: 22 led 2015 22:24
od kubas
takový kolecka sem nikdy nemel takže to bude snad dobrý
Napsal: 22 led 2015 22:25
od kupec18
kubas píše:stojim pred rozhodnutím
mam d1 300tdi kola 235-85-16 2 " lift a po silnici jede krasne do 120 pak uz ta aerodynamika... no nevim jestly je to tim,ale nic nevybruje jen to proste víc neroztahnu,jediny co me stve že po meste na velkou 1 by to kolikrat chciplo pri rozjezdech,když dam rozvodovku z defa kolik to pojede cca? ze si pomuzu na rozjedy a jezdení po mestech to je OK ale co po silnici ? a do vetších kol se mi zatím nechce
Tak s tímhle dotazem přijdu asi za týden
Jen doufám že to rozjezdy nebudou tak tragicke jak pišeš
Napsal: 22 led 2015 22:27
od gibson
kubas píše:takový kolecka sem nikdy nemel takže to bude snad dobrý
ja som na tom kupil auto a boli to aj moje prve MTcka
po prezuti na 235/85R16 to tak zlenivelo ze som preradzoval o stupen nizsie a 5ku som uz ani nepoznal...
Napsal: 22 led 2015 22:32
od kubas
Ja na 235 85 16 prave po silnici celkem pekne jedu a rikam si ze rychlejch nez 120 to kvuly vaze a odporu asi stejne nepojede tak aby to treba 100 km/h netočilo zbytečne moc
Napsal: 23 led 2015 14:00
od kubas
taky bych se zeptal na montáž/demontáž koukal sem ze je tam asi 7 sroubu do kola ale co s táhlama ty se jen nejak vyhaknou? nebo musim rozebírat interiér a delat to z vrchu
Napsal: 23 led 2015 14:57
od Kusto
jde to spodem všechno a až tam vlezeš tak co odpojit pochopíš
Dělal jsem to sám na zahradě, na nezvedlem autě a vyndat to šlo dobře ale na nandání to chce pomocníka.
Já jsem nikoho neměl a musel jsem si lehnout pod autem na záda, převodovku na břicho, jednou rukou ji držet a druhou si strkat prkýnka pod sebe až jsem byl správně vysoko, stačilo se posunout a nasadit
. Tak jestli si to nechceš skusit někoho si sežeň
Napsal: 23 led 2015 15:14
od kubas
diky ono to bude asi lepší delat na nezvedlém aute když to tak čtu
Napsal: 25 led 2015 16:48
od kubas
tak rozvodovku mam doma co by jste na ní doporičovaly udelat než jí tam dám co sem tak koukal vydel sem tam 3 gufera jsou tam nejaký lehce vymenitelný ložiska?nechci to uplne "pulit" delají se na to nejaký tesnení ? je to celý od silikonu a to me moc nebere...
Napsal: 25 led 2015 20:45
od kubas
zjistil sem ze pod tim plechovým deklem (na sve d1 mam hliníkový) kde je vstup z prevodovky do rozvodovky mam ten vnitřní tisícifran cca 2mm omackanej pryč a ptam se je to pri najezdu cca 250 000km normální a jeste to neco vydrží? nebo se to musí vymenit? mam ti jeste jednu rozvodku z disko slo by to zamenit? pokud to bude v lepším stavu?
Napsal: 26 led 2015 21:12
od kubas
halo halo
Napsal: 26 led 2015 23:02
od dava
To je tohle, ne??
http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... ---26-zubu
nebo to druhý, 28 zubů, tohle je asi defík... ?
Vykuchat, omrknout a dát nový bych myslel že je rozumnější.
Napsal: 26 led 2015 23:21
od kubas
dik netusil sem že se to prodava samostatne ale už mam rozvodku přetesnenou a spasovanou uvydim jak bude vypadat hřídel z převodovky a asi to tam zkusim dat
Napsal: 26 led 2015 23:26
od gibson
kubas píše:dik netusil sem že se to prodava samostatne ale už mam rozvodku přetesnenou a spasovanou uvydim jak bude vypadat hřídel z převodovky a asi to tam zkusim dat
mam taky pocit ze sa to lahsie osadzuje ked to mas vybrate ale aj tak by som to mozno skusil niecim vytesnit
Napsal: 26 led 2015 23:37
od kubas
myslis jako dat tam prídavku bez toho kola a zadniho deklu? a dat to tam až pak? mam starch že pokud budu mit hezký dražky na hřídely z prevodovky tak mi je tenhle protikus rychle zničí
Napsal: 26 led 2015 23:38
od gibson
kubas píše:myslis jako dat tam prídavku bez toho kola a zadniho deklu? a dat to tam až pak? mam starch že pokud budu mit hezký dražky na hřídely z prevodovky tak mi je tenhle protikus rychle zničí
tak nejak som to myslel, ono to je tazke a tazko trafit osve...
ked som to robil tak som niekde mal navod, skusim to najst
Napsal: 27 led 2015 07:51
od DanoDEF
gibson píše:tak nejak som to myslel, ono to je tazke a tazko trafit osve...
... ale kdeze chce to cvik a ide to v pohode nic netreba rozoberat.
