Klobúk dolu kamarát
Ja by som to asi už dávno vzdal,alebo to podpálil a kúpil iného Rangieho
Re: Range Rover nevyriešitelny problem z motorom.
Napsal: 07 úno 2013 21:38
od reissinger
zdravim te vytrvalce a tleskam opet se potvrdilo pravidlo,ze KDO HLEDA,TEN NAJDE Tak at ti to ted jenom jezdi a jezdi a jezdi.......
Napsal: 07 úno 2013 22:55
od Paly XXL pohoda
Tento Range Rover, je momentalne na predaj ale nie z dovodu TERAZ UZ BYVALEJ PORUCHY, ale z dovodu ze potrebujem peniaze doslova na pozemok pre nas buduci dom, inak by som ho nepredal zanic ja to perfektna zvucna masinka. Ked ho budem este mat tak by som snim rad dosiel na nejaky ten Land-zraz. Dakujem este raz za rady a napady, pomohlo mi to k vylucovaniu moznych poruch a podobne.
Napsal: 19 pro 2020 18:14
od Miklosxxx
Zdar vsem.
Po dlhej dobe som nastartoval moju P38 4,6 Bosch zdalo sa mi ze vynechava(vobec nepali) jeden valec.Uz pred tym som mal sviecky NGK nezodpovedajuce vozidlu tak som objednaval Iridiove na pozadovyny typ motora.No zial nepomohlo.Stale je tam identicke vynechavanie jedneho valca a jemne kopanie pri pohynani.Kabelaz som mal menenu na jesen a este som prekontroloval na volno kazdy jeden kabel ci hadze iskru.Vsetko ok.Tak som vytiahnul nanocom a pozrel na live data.Inducky vykazuju rovnaku cinnost ci na volnobehu alebo pridani od 11,4 po 25 voltov.Nasledne som dal polozky Timming a tu sa nasledne zobrazilo nerovnomerne meranie tretieho valca.(vid video)
Tymto by som sa chcel poradit co to konkretne znamena je to vadny vstrekovac paliva?
Je mozne ho vycistit alebo novy dik. https://www.youtube.com/watch?v=G5aYOAz ... e=youtu.be
Napsal: 19 pro 2020 22:15
od eliott
Tlaky jsi měřil?
Napsal: 19 pro 2020 23:40
od Miklosxxx
Tlaky som nemeral kedze mi to pripadalo ako elektronicka chyba ktora akoze podla prekladu ma spolocne cosi z casovanim.Mas na mysli zeby sa sekol hydrostel?
No zajtra zmeram tlaky to neni problem.
Viem ze ten motor neni celkom v dobrej kondicii ale teraz by ma nemusel cez zimu opustit
Napsal: 20 pro 2020 13:31
od Miklosxxx
No dnes som meral tlaky cca do 150psi.
Sviecky suche az na 3 valec.Film oleja netvarim sa ze mi motor nekonzumuje olej to nie ostatne sviecky su neni tiez nadherne vypalene do tehlovej farby Len ta tretia sviecka ako keby do valca nesiel benzin a neodpalila.
Cize ma nic nenapada iba sa teplo obliect a rozobrat sacie a kuknut sa nan?Alebo sa to da otestovaj aj inak..
Napsal: 20 pro 2020 13:43
od eliott
Prohoď vstřik z 3. válce na jiný a sleduj, jestli se přenese problém.
Napsal: 29 pro 2020 20:01
od Miklosxxx
Tak dnes som sa do toho konecne pustil a vysledok ze stale citim nepravidelnost chodu motora.
Vstreky som skontroloval nasledne prefukol a potom pod tlakom vyskusal ci rozstrekuju.Su ok nasledne po zalozeni a vymeneni vstreku 3 valec na 7 pre istotu na diagnostike uz ziadna hlaska.Skusal som este pri nastartovanom motore vytiahnut z kazdeho valca svieckovy kabel citelna zmena drkotaveho zvuku.
Je to ako keby odpalovalo jeden valec ale akosi zvlastne.V otackach to nijak zvlastne nepocut ani tah zeby stracal ale ked je na volnobehu tak to citelne potriasa motorom.
este to risknut a kupit nove inducky? alebo je vadne olejove cerpadlo ako sa tu pisalo.
Mne sa zda ze my to oplaca ze ho zanedbavam v poslednom case
Napsal: 29 pro 2020 20:24
od eliott
Může být ometená vačka
Napsal: 29 pro 2020 20:47
od Kokesek
Zmer komprese na valcich a kdyz to bude stejne tak te rozborka nemine.
Napsal: 29 pro 2020 21:28
od eliott
Kokesek píše: 29 pro 2020 20:47
Komprese měřil
Napsal: 29 pro 2020 21:34
od Kokesek
Uz to vidim. Sem byl dneska vytahovat sponu z oka (klasicky bryle na stole)..... to bude chtit fakt okontrolovat vacku
Napsal: 30 pro 2020 02:48
od Miklosxxx
Tak rozborka bude musiet pockat na jar ked bude teplejsie teraz to nedaam.Este skusim dat nejaje aditivum do nadrze mam tam este od leta plnu nadrz.Akurat na zimu taketo patalie
