Vyvažovat je potřeby vždy po výměně křížů, jinak se snižuje životnost.petmic píše:ja by som povedal ze to nebude treba vyvazovat pokial to poskladas ako to bolo. vid http://www.discovery2.co.uk/propshafts.html
osobnu skusenost ale nemam.
strpanie d2
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: strpanie d2
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: strpanie d2
Nekecal: http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/4 ... enter.htmleliott píše:
Musíš volat tam, kde to mají, 10ks skladem
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
Ja verim ze tu nikdo nekeca
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
Tak vcera som vymenil kardan na def.130 take iste priznaky a nebol ani pridrety a ani vole nemal a strpanie prestalo. Jak je to mozne ze na oko ok ale aj ta zle?
Re: strpanie d2
Víš co, minulej týden jsi namontoval podvozek TF, jestli to nikdo ještě neřekl, já v tom vidím jistou spojitost, minimálně v tom, že se změnila poloha kardanu kterej už něco pamatuje. Mám za to že repas to vyřeší, prostě ložiska v kloubu po změně výšky začaly chodit trochu jinudy a nedaly to. Protože čepy kříže s jehlovou klecí celý život neudělají celou otáčku, oscilují asi 1/3 otáčky tam a zpět, takže vnitřek pouzdra je po opotřebení oválný. Při změně polohy se změní místo kam se soustředí tlak a pokud je tam nerovnost a navíc už to nemá vazelínu v kondici, dá se to čekat.
No road? No problem...
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
Natom nieco budedava píše:Víš co, minulej týden jsi namontoval podvozek TF, jestli to nikdo ještě neřekl, já v tom vidím jistou spojitost, minimálně v tom, že se změnila poloha kardanu kterej už něco pamatuje. Mám za to že repas to vyřeší, prostě ložiska v kloubu po změně výšky začaly chodit trochu jinudy a nedaly to. Protože čepy kříže s jehlovou klecí celý život neudělají celou otáčku, oscilují asi 1/3 otáčky tam a zpět, takže vnitřek pouzdra je po opotřebení oválný. Při změně polohy se změní místo kam se soustředí tlak a pokud je tam nerovnost a navíc už to nemá vazelínu v kondici, dá se to čekat.
- Laci DII
- tel.: 0903155696
- auto: DII TD5 02
Re: strpanie d2
Ja som už pomenil pol auta a strpa to stále. Na prednom kardane mi asi chýba závažie-karbobruskou tam niekto maturoval a odbrusil myslím závažie.
Skúsim ho dať vyvážiť a strpanie dúfam skončí.
D2 Td5
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
Mas vymenene vsedky krize? Na tej130 som 1 menil zadny qle to bolo 4 mesiace dozadu ato nestrpalo ale skor zadrhalo alebo zekalo. Eliot pisal ze ich treba vazit ale nepisal ze kvoli traseniu ale zivotnosti tak niesom isty ci je to ta spravna zavada. Nemozu to byt korekcne ramena.?
- Laci DII
- tel.: 0903155696
- auto: DII TD5 02
Re: strpanie d2
Mám na podvozku takmer všetko nové, samozrejme aj kríže. K tomu disky, nové pneu a strpanie zacina okolo stovky a od 110 je takmer kľud. Citim jemné vibrácie aj v zábere takže najskôr kardan.
D2 Td5
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
A nemas protektr?
- eliott
- auto: několik
Re: strpanie d2
Nebo plecháče - modulary?
- Laci DII
- tel.: 0903155696
- auto: DII TD5 02
Re: strpanie d2
úplne nové Bfg AT... Robilo to pred aj po lifte, ten ma to vplyv nemal. Škoda, že nemám na blízku nejakých šikovných mechanikov.
Patrik mám alu origo BMW v 100% stave. Raz si mi písal, že to môže robiť aj hardina, tu som zatiaľ nemenil.
Naposledy upravil(a) Laci DII dne 01 lis 2013 22:03, celkem upraveno 1 x.
D2 Td5
- Hubert
- tel.: 724878985
Re: strpanie d2
Mám to samé. Pomáhá zesílit rádio. Ale už se blíží výměna středového pouzdra tak se uvidí.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
A co loziska v rozvodovke? Unasace kardanov alebo mazno blbost vymlatene sroby kardanov.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
Tak kardan konecne v aute.ta sada je super a co sa tyka kardan servisu Trencin tak to je katastrofa-vyvazenie trva 4 dni lebo to posielaju do Zlina a kardanovy kriz ta vychazda na 58e. Cela sada aj z postov bola lacnejsia. Kardan netrase aj ked neni vyvazen ale aka zivotnos bude???? Musel som uz ist jazdit ved je skvele pocasie a nakoniec aj v potoku je dost vody
- eliott
- auto: několik
Re: strpanie d2
Kardan netřese tolik, abys to vnímal, ale nevyváženost způsobuje nesejnoměrné namáhání.
- Laci DII
- tel.: 0903155696
- auto: DII TD5 02
Re: strpanie d2
Mal si ho zobrať do Žiliny, pán mi po telefóne sľúbil vyváženie na počkanie. Samozrejme kardan musí byť zdemontovany. Cena predneho 43 €.
D2 Td5
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
Ake skody to moze napachat?
Re: strpanie d2
Pokud se ti nebude klepat auto za jízdy tak, aby jsi to poznal, tak nejspíš dojde ke zkrácení životnosti křížů - pro začátek.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: strpanie d2
No ak by to mali odniest le krize tak je to vpohode aj tek chcem kardan do regalu a na ten uz bude cas dat ho da perfekt stavu .
