Stránka 3 z 4
Re: Problem s guferom na prednej poloosi
Napsal: 29 srp 2014 10:28
od hifi
lubo treba jedine dat Vidom... neodmietnutelny navrh, inak to nevidim
Napsal: 29 srp 2014 10:35
od petmic
Tomu australanovi to robili nejaky suplikanti ked nepochoplili ze to musi mat vylesteny povrch pre gufero. musel to potom este prebrusovat smirglom.
Napsal: 29 srp 2014 10:45
On to hlavně nevěděl sám, takže to po nich ani nemohl chtít. Ale vyleštil to pěkně a o to jde.
Pro sériovou výrobu je to nejspíš o broušení a to je další práce navíc.
Napsal: 29 srp 2014 11:01
od Balú
keby ti to zase zacalo tiect,a rozhodol si sa ze to chces stocit a vylestit,tak sa ozvi dame to urobit do Conti mam tam niekoho
Napsal: 29 srp 2014 11:10
od petmic
Balú píše:keby ti to zase zacalo tiect,a rozhodol si sa ze to chces stocit a vylestit,tak sa ozvi dame to urobit do Conti mam tam niekoho
ozvem sa - som si isty ze to zacne tiect
Napsal: 29 srp 2014 11:15
od hifi
este ma napadol Haidler v PB
Napsal: 29 srp 2014 15:57
od hifi
MadTom píše:Mělo by to být 35 69 / 9 - což v běžné řadě není. Tedy průměr hřídele 35mm, průměr díry 69mm, tloušťka 9mm.
To správné Corteco i všechny ostatní gufera jsou i takto označená, bohužel ty ostatní by spíše měly být 34 69 / 9 - jsou prostě menší.
V tom katalogu je nejblíže 3562/10 což je ale na 62mm díru, takže do nápravy by to nesedělo.
Je možnost zkusit nechat vyrobit gufero na zakázku - mělo by to být levnější, než originál LR za cca 500-600Kč.
Každopádně nemá smysl osazovat gufero, které je malé - nemá šanci vydržet, buďto se přímo utrhne střed, nebo kdyby náhodou vydržel, tak se těsnící břit nejspíš brzo ojede, protože bude moc zmáčknutej a bude tím pádem i dosedat pod špatným úhlem a taky to nebude těsnit. Nebo nějaké staré zásoby, kde ještě mají správnej rozměr.
A poslední možnost - poloosy ven, do soustruhu a stočit a vyleštit ten těsnící kroužek, na který gufero dosedá. Ubrat na průměru cca 0,5-1mm by mohlo jít. Než bych to ale dělal, tak bych sháněl kroužek novej - já jsem ho samostatně nesehnal. A třeba Ashcroft ti pevnostní poloosy dodá bez těchto kroužků, že si je máš přemontovat z těch původních.
tak potom by to oznacenie asi malo byt spravne 3665/9 lebo chceme vnutorny priemer 36mm do diery 65mm nie 69mm
Napsal: 29 srp 2014 16:07
od petmic
hifi píše:tak potom by to oznacenie asi malo byt spravne 3665/9 lebo chceme vnutorny priemer 36mm do diery 65mm nie 69mm
myslim ze 69 bol preklep.
oznacenie je 35x65x9/14.6
35 oznacuje priemer hriadela, nie vnutorny priemer gufera (gufero by malo mat priemer cca 36mm v casti ktora nema tesnit a dotykat sa hriadela/poloosi)
65 oznacuje priemer diery kde sa gufero osadza, nie vonkajsi priemer gufera
9 je vonkajsia sirka gufera
14.6 je sirka gufera v casti kde je prachovka
Napsal: 29 srp 2014 16:33
od hifi
tak uz sa pomaly stavam aj strojarom okrem inych potrebnych remesiel
ale uz to hadam aj zacinam chapat. myslim ze som niekde na nejakom shope zahliadol ze tieto deklarovane rozmery nejaky vyrobca splna, ale realita je potom asi ina.
a od ktoreho vyrobcu sa ten priemer blizil idealu?
Napsal: 29 srp 2014 16:44
od petmic
hifi píše:tak uz sa pomaly stavam aj strojarom okrem inych potrebnych remesiel
Corteco, ale ten uz tie gufera navyraba. Ostatne su vsetky s malou dierou v strede a zda ze su asi z jednej fabriky v Indii (je mozne ze Allmakes ich vyraba niekde v UK ale rozmerovo su rovnako zle ako tie z Indie).
Ak gufero ma napis BAFHE KOMBI tak je to na 99.9% Corteco a ma aj spravny rozmer.
Napsal: 29 srp 2014 17:10
Tak já vám to Corteco i s krabičkou večer vyfotím. Jedno tady mám jako rezervní.
A co se týče použití obzčejného gufera - tak vážně asi ne, stejné gufero je i u P38 a tam měnili typ za "lepší", protože se trhalo.
Takže za mě jsou dvě řešení:
1. sehnat správné gufero, které má správný rozměr pro 35mm průměr hřídele
2. stočit "poloosu" nebo vyrobit novej kroužek a ten na poloosu nasadit.
Napsal: 29 srp 2014 17:18
od hifi
je to 1mm na priemer, to sa neda ten vnutorny priemer nejakou jemnou brusnou pastou a smirglom zvacsit?
Napsal: 29 srp 2014 17:55
Možná by ta část co se netočí zvětšit šla, ale problém je, že o 1mm je menší i průměr břitu a ten pokud bude těsnit, tak bude mít buďto špatnej úhel nebo bude moc přimáčknutej a brzo se ojede a nebude těsnit. Nebo se to po zeslabení celé utrhne.
To už radši upravovat ten kroužek na poloose.
Napsal: 31 srp 2014 09:47
od petmic
Napsal: 31 srp 2014 16:03
od petr pp
Petmic od kedy sme sa otom spolu rozpravali tak mam pokoj takze zamna ok.
Napsal: 31 srp 2014 17:24
od petmic
petr pp píše:Petmic od kedy sme sa otom spolu rozpravali tak mam pokoj takze zamna ok.
dam ten klobucik dole a bud ho dam stocit alebo vyrobit novy...ak som spravne porozumel, ty si spravil to iste a mas s tym teraz pokoj
Napsal: 31 srp 2014 20:02
od petr pp
Presne tak .
Napsal: 01 zář 2014 21:58
od Balú
zase to tece...ak si sa nerozodol inak,tak ak chces zavolaj a dohodneme postup nejaky,asi by bolo najrozumnejsie zohnat ten klobucik a dat ich zopar vyrobit z updejtovanymi rozmermi...
Napsal: 01 zář 2014 22:00
od petmic
zajtra alebo pozajtra by som to rozobral, stiahlo dole, pomeral a skusil nejaky vykres z toho spravit
Napsal: 01 zář 2014 22:23
od Balú
skus zavolat Gustovi ci to nahodou nema (aspon pozicat),alebo ako chces ,ja len aby si neostal bez auta
