Furt vaří Free
Re: Furt vaří Free
Jak vyzkoušet přetlak nějakej rychlej návod pro laika??
Re: Furt vaří Free
Spletl sem se na nádobce je jedna velká hadice
pak ta malá která je před tou nádobkou roztéčkovaná jedna vede na vrch chladiče tam voda teče a ta druhá co vede z motoru nad termostatem z toho nic neteče je to ok či to má dělat něco jiného?
Re: Furt vaří Free
Na teplom motore otvoríš veko na dolievanie vody a ak to urobí puf tak tam tlak je, ale pozor, aby za tým puf nepoletel gejzír horúcej vody
Druhá lepšia možnosť je tlakomer do odkruhu.
Re: Furt vaří Free
Ta tenka hadicky na nadobce je tam na to aby se voda vracela z5 musi tam byt okruh pokud se nevraci a je to spatne proto ti to pak tlakuje tak jec sundat a prohlednout vycistit a to same zpetny ventilek na sani nad termostatem je v nem kulicka ,uz jsem to tu psal jednou a vidim ze ctes jen mezi radky
Re: Furt vaří Free
Máš pravdu omlouvám se psal si to v prvním listu.Jak ho mám ale vyčisti když ta hadička vede přípo do motoru to musím víko motoru a tam někde?? Mohl bys mně jen navést přectav si že to má vysvětlit 8 letému děcku předem děkuji za trpělivost
Re: Furt vaří Free
Jak jsi delal tesneni pod hlavou tak byl olej ve vode?Prvni bych sundal tu tentou trubku jak na chladici tak na sani a zkusil ji profouknot ,nekdy to je ucpane primo na nadobce ta tenka.Jak je odpojis tak se mrkni zda tece vo da z chladice tenkou a voda ze sani taky tou tenkou .Pok bud sundat cele sani a vycistit okolo te trubky nebo vzit tenky drat a zkusit rozhybat a striknout nejaky povolovac nebo sprej na brzdy .Pokud je tesneni pod hlavou dobre udelane tak z 99 procent je problem tady ze voda nema okruh a dobre necirkuluje
- auto: Freelander1,8 benzin
Re: Furt vaří Free
Ja mám presne ten isty problém ako pajawxw deto to isté uz to rieším od cidiel az po termostat aj som cistil celu sustavu okrem radiatora a tej malej hadičky co sa tu opisuje vyzerá to tak ze zase to prejdem odznova . A stebou pajawxw musím spolupracovať nemáš nejaky facebook alebo niečo kde si možme písat ? Ked hej posli mi to správou ,Nejak dojdeme na chybu spoločne
Re: Furt vaří Free
super borci to sem zkoušel profoukat když sem odpojil přímo u chladiče malou hadičku tak ot teklo a profoukl až od nádobky z té od motu neteklo nic musím zkusit odpojit přímo u nádobky a jít od tama ale už ted si myslím že je problém od motoru.
Ps: dafsij tady je moje FB : https://www.facebook.com/paja.pineple
budu rád za jakou tvou pomoc a rád taky poradím jak jen budu moct ste tu dobrá partie
Re: Furt vaří Free
rozdělal sem to sání a ta malá hadička nebyla pruchozí vyčistil sem jí a ted když do ní fouknu směr do motoru tak je pruchozí ale když směrem ven do nádobky tak ta kulička co tam je na konci to ucpe má to tak dělat???
Re: Furt vaří Free
Tak záhada odhalena a fungu je to
bylo to tou malou hadičkou co vede od motoru do nádobky byla tam ta kulička zaseklá
Re: Furt vaří Free
No vidis rikal jsem to hned skoro na zacatku
Re: Furt vaří Free
Mám dotaz,
ví někdo z vás na co tam ta kulička vlastně je? Pochopil bych kdyby to fungovalo obráceně tzn.směrem do expanzky propouští, směrem do motoru ne, ale takhle? Jediné co mě napadá je, že to má fungovat jako automatický odvzdušňovák, nicméně v poloze naležato to podle mě nemůže spolehlivě fungovat. Zvažuji její úplné vypreparování, vzhledem k tomu jak malá je tam za tou kuličkou dírka, si myslím, že množství vody která tou hadičkou bude procházet hned zpátky do expanzky je zanedbatelné, případná bublina spolehlivě odejde a zároveň se vyloučí možnost, že se tam zase nějak zalepí.
Co myslíte?
Co myslíte?
Re: Furt vaří Free
Kolicka je na odvzdusneni hlavy ,funguje to i bez ni vyzkouseno
Re: Furt vaří Free
Myslel jsem si to, díky.
Re: Furt vaří Free
Ahoj,
rád bych se podělil o svou zkušenost na oplátku za nějaké rady, které jsem tu dostal. V mém Fríčku 1.8 se tak nějak nenápadně ztrácela voda, pak zase neztrácela a pak se najednou začal vařit a vyflusal vodu ven. Tak jsem to dolil a zase dobrý asi tak 5000 km a zase se začala malinko ztrácet voda. Nikde jsem nic neviděl, no nic fouknul jsem tam nějakou tu srágoru na utěsnění a zase asi dva měsíce dobrý, když najednou zase vyflusal vodu. Doleju to, dráždím to na místě až se spustí ventilátory a všechno v pořádku. Tak se rozjedu, 10km a zase fluše vodu, doleju to , na místě dobrý, po pár kilometrech zase vře, chladič studený, ventilátory běží.
První úvaha- asi termostat s podezřením na těsnění pod hlavou, no nic jsem kousek od servisu, nechám to tam. Druhý den telefon, to vypadá na pumpu, tam není žádný oběh vody, ale nemám teď čas. Tak jsem si to odvezl, že se do toho pustím sám. Shodou okolností jsem měl doma připravené rozvody i s pumpou a termostatem. Tak to začnu rozdělávat a říkám si, kašlu na to, když už, udělám i to těsnění pod hlavou preventivně a hned jsem objednal sadu s kovovým vícevrstvým těsněním včetně šroubů za necelé 3000,-.
Když jsem to sundal potvrdilo se vadné těsnění, vypadalo hrozně, ale vysloveně propálené nebylo a voda do oleje se taky nedostávala. Natlakování hlavy, přerovnání a zabroušení ventilů 2300,-.
Vložky byly bez přesahu a přesně za rovno s blokem- vykašlal jsem se na ně, nevidím důvod proč by to mělo tomu celokovovému těsnění vadit, to by znamenalo rozebrat celý motor a motory s litinovým blokem co vložky nemají jsou taky za rovno a těsní to. Co mě ale zarazilo byla vůle pístů ve vložkách ve směru kolmo na klikovou hřídel a to 1,2 mm což je možná rarita, nevím, každopádně na to kašlu, fungovalo to doteď, bude to fungovat dál. Na emisích v pohodě, divné zvuky žádné, chytá na škrtnutí, olej se neztrácí ani nepřibývá tak proč si s tím lámat hlavu.
No nic, pečlivě jsem očistil všechny dosedací plochy, v sání jsem vypreparoval tu stupidní kuličku se kterou jsou jenom problémy, nasadil těsnění, dotáhl na 25Nm+4x90 stupňů s asi hodinovejma přestávkama aby těsnění pěkně sedlo, mezi tím ty ptákoviny okolo a bakelitovou krabičku jsem nechal prázdnou bez termostatu a objednal ještě tu sadu hadic s termostatem co měly ty novější modely.
Auto jezdí, voda se neztrácí, nikde nic ani nepřibývá, teplota drží, všechno je zalité sluncem, tak snad mám alespoň na těch 80 tisíc pokoj.
Ještě dodám, že před tím jsem občas slyšel bublat vodu v radiátoru, ale teď po opravě už ne.
Tak Vám všem co budete dělat těsnění přeju hodně zdaru a úspěchů.
Re: Furt vaří Free
Taky jsem furt vařil po výměně těsnění pod hlavou a nemohl jsem přijít na to proc a byl to špatnej termostat a polamana vrtulka na vodní pumpě teď už je od vaření klid.
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Re: Furt vaří Free
Na budíku teplota ok..v nádobce voda vře a vrací se zpět,ve vodě olej není,v oleje také ne.lenham3 píše: 23 pro 2014 16:32 A zkousel jsi zda se ti vraci voda do nadobky tou tenkou hadickou co jde od chladice a od sani ?V sani je zpetny ventil a ten byva dost casto ucpany pokud se dostane olej do vody
Nějaké čidlo?TD4 rv02
Re: Furt vaří Free
Toto tema bylo o 1,8 ne TD4 !!! ,je potreba zkontrolovat pruchod vsech hadic a mrknout na termostat zda neni rozpadnuty nebo take vodni pumpa ,TD4 se pomalu ani nezahreje nato aby varila ......
- ludarover
- tel.: 606264964
- auto: LR fleerander
Re: Furt vaří Free
Můj příběch zní takto......
Šla mi voda do oleje tak jsem vše rozdělal, nechal jsem si udělat těsnění z toho měkčího materiálu co se dělalo na favoritech a td. tomu plechovému moc nevěřím.
Vše jsem smontoval, dal nové šrouby nové těsnění všude, dolil olej a vodu..........nastartoval. Potom jsem sedl do auta a jel ho projet, chvíli dobré a najednou šla ručička nahoru,dolil jsem vodu a nechal vychladnout, abych dojel domu tak jsem chvilku tak minutu byl v červenym. Tak jsem to zopakoval asi 3x. Pak jsem demontoval tu ouzkou hadičku a byla ucpaná, tak jsem jí profoukl a pak koukám byla ucpaná i ta nádobka vyustění. Vše jsem pročistil i kuličku ta byla ok. Sesadil jsem vše z5 a závada se opakovala, osahal jsem hadice a zjisti jsem že chladič studený, spodní hadice studená až k termostatu, hlava vařící v nádobce voda vře, ventilátory zaply. Vyndal jsem termostat a dal do rychlovarné konvice, kde se začal otevírat až když voda bublala. Sesadil jsem tělo termostatu z5 bez termostatu a jel jsem to projet teplota vody na pulce, topení netopilo jináč voda nevařila hadice ohřáté chladič také.
Před výměnou těsnění vše chodilo tak jak má.
Jediné co mě napadá co způsobilo závadu:
Tenká trubka neprůchozí což zapříčinilo vaření a zničení přehřátí termostatu a možná, že to odnesla i vodní pumpa
Zatím vyměním jen termostat a uvidím. Potom vymontuju vodní pumpu a pokud nenajdu závadu tak nevím co s tím, pokud by měl někdo nějaké řešení a nebo zkušenosti tak mi prosím pomožte. děkuji
Ten kdo si koupí LR je rázem tam kde vždy chtěl být.
autoklempíř, vyměňovač dílů, improvizátor, lakyrník, laborant, počítačové jednotky, čipování
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- ludarover
- tel.: 606264964
Re: Furt vaří Free
Nepomohlo by tohle?
viewtopic.php?f=7&t=32904
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
