Range Rover P38 - rada nováčikovi
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
Re: Range Rover P38 - rada nováčikovi
#41 Příspěvek od Patres » 08 úno 2017 21:17
Takže staré kable založené - vysledok žiaden
Váha vzduchu má 1.4V na voľnobehu čo by malo byť správne.. sviečky všetky pália.. takže teraz už to začína o5 byť zaujímavé..
Prvá chyba naskočila - p1373 po zmazani sa už nerozsvietila..
P1373 - Early ignition coil activation, coil 3, cylinders 4-7 Y A
Naposledy upravil(a) Patres dne 09 úno 2017 14:50, celkem upraveno 1 x.
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#42 Příspěvek od pooh » 09 úno 2017 10:37
co to bolo za diagnostiku? dalo sa pozriet aj zmes ci je bohata/chudobna? popripade odsledovat ostatne sensory? to rozoberani sa tykalo aj rozvodov? mozno by sa oplatilo otestovat a zamenit zapalovacie cievky?
teslo
#43 Příspěvek od teslo » 09 úno 2017 10:43
meral si volu na hydrosteloch, ked si to mal rozobrate?
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#44 Příspěvek od Patres » 09 úno 2017 12:08
Klasicka torque diagnostika odhalila chybu.. live data som kukal cez delphi aj torque pre porovnanie údajov.. no veľa live dat sa tam neda prečítať - skrtiaca klapka, lamda sondy, tlak paliva.. stiahol som si akurat rave príručku - tak budem merať zvyšok a porovnávať.. no po čítaní všetkých možných LR for začínam vidieť možnosť poruchy cps senzora.. cievky by som nevidel ako chybu, skôr to čo ich ovláda..
Hydrostel som nemeral - jednoducho som tam nahodil všetky nové, rozvodov som sa nechytal.. nakoľko majú cca 25000 odkrutenych..
Pred tym vsetkym auto jazdilo normálne, aj s prasknutou osov išiel pekne rovnomerne (došiel po svojich do garáže ), len klepal strašne.. ale chod mal rovnomerný.. niečo som musel domrviť, alebo ecu si nevie zvyknúť na nové diely..
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#45 Příspěvek od Patres » 10 úno 2017 17:25
Dnes pol hodina jazdy - smrad ako sviňa - katalyzátory červené cez denne svetlo.. nebude to regulátorom tlaku paliva? Rozvody su OK.. snímanie kľuky asi bude zlé.. v nedeľu sa uvidi ;)
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#46 Příspěvek od Patres » 23 úno 2017 15:47
Závada na katoch - prasknuta podtlakova hadica na ovládanie regulácie paliva...
Závada trhanie motora - popraskaná kabeláž a následne skratovanie káblov..
Konečne je range zas na cestách.. pri tomto aute treba mať obrovskú trpezlivosť 😎
teslo
#47 Příspěvek od teslo » 23 úno 2017 16:41
gratulujem a ehm...tie smajliky...prosim mensie ak sa da :wink:
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#48 Příspěvek od Patres » 23 úno 2017 18:16
Hej tie smajliky.. zväčšuje mi ich iba tu na fore.. neviem ako ich zmenšíť, preto som použil iba jedného.. :-)
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#49 Příspěvek od Patres » 23 úno 2017 18:17
A teraz zas iba malých dáva :-) .. :hmm:
Majer
tel.: +421904204204
auto: 3xRR P38 4,6LPG.RR
#50 Příspěvek od Majer » 23 úno 2017 20:35
Patres prosim nafot kde to prasklo
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#51 Příspěvek od Patres » 28 úno 2017 12:02
Gems ma jednu rampu.. ty máš dve.. takže ti to asi nepomôže ale fotku hodím, keď prídem dom :)
torQee
auto: RR P38a - predany
#52 Příspěvek od torQee » 11 bře 2017 11:29
Ak mozem tak pridam sem moju otazku/y : Ako sa daju zresetovat mapy ktore sa nauci range pocas jazdenia ? + Z vyfuku mi ide zmes ciernych sadzi s nejakou kvapalinou (benzin podla smradu)... moze to byt bohata zmes ?
OC
#53 Příspěvek od OC » 11 bře 2017 14:08
Prý se mapy zresetují odpojením baterie, ale mám to pouze od servisáka, který nemusí nutně všechno vědět přesně, ne z dokumentace, takže bez záruky.
Hm, pálí Ti všechny válce? A skoro bych se možná trochu bál o katalyzátor.
Insured at Steyr&Mannlicher
CLu
auto: RR 4.6HSE LPG
#54 Příspěvek od CLu » 13 bře 2017 09:49
Pokud jsem to správně pochopil a ty myslíš adaptace, tak ty se mažou diagnostikou. Ale přesně ti to poví třeba kokešek... :-)
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#55 Příspěvek od Patres » 22 bře 2017 12:14
Adaptačné mapy sa dajú vynulovat, ale iba na lepšej diagnostike delphi, bosch a podobne bez šance.. mne to robil pooh ale dokáže to aj kokesek - záleží koho máš bližšie.. pokial jazdis iba na benzin je to viac menej zbytočne.. mne lpg práve rozhasilo chod motora.. takže teraz jazdim iba na beno a lpg zapinam na dlhe trasy:)
P.s. odpojenie baterky nepomáha
