Stránka 3 z 3
Re: Range Rover P38 - rada nováčikovi
Napsal: 08 úno 2017 21:17
od Patres
Takže staré kable založené - vysledok žiaden
Váha vzduchu má 1.4V na voľnobehu čo by malo byť správne.. sviečky všetky pália.. takže teraz už to začína o5 byť zaujímavé..
Prvá chyba naskočila - p1373 po zmazani sa už nerozsvietila..
P1373 - Early ignition coil activation, coil 3, cylinders 4-7 Y A
Napsal: 09 úno 2017 10:37
od pooh
co to bolo za diagnostiku? dalo sa pozriet aj zmes ci je bohata/chudobna? popripade odsledovat ostatne sensory? to rozoberani sa tykalo aj rozvodov? mozno by sa oplatilo otestovat a zamenit zapalovacie cievky?
Napsal: 09 úno 2017 10:43
od teslo
meral si volu na hydrosteloch, ked si to mal rozobrate?
Napsal: 09 úno 2017 12:08
od Patres
Klasicka torque diagnostika odhalila chybu.. live data som kukal cez delphi aj torque pre porovnanie údajov.. no veľa live dat sa tam neda prečítať - skrtiaca klapka, lamda sondy, tlak paliva.. stiahol som si akurat rave príručku - tak budem merať zvyšok a porovnávať.. no po čítaní všetkých možných LR for začínam vidieť možnosť poruchy cps senzora.. cievky by som nevidel ako chybu, skôr to čo ich ovláda..
Hydrostel som nemeral - jednoducho som tam nahodil všetky nové, rozvodov som sa nechytal.. nakoľko majú cca 25000 odkrutenych..
Pred tym vsetkym auto jazdilo normálne, aj s prasknutou osov išiel pekne rovnomerne (došiel po svojich do garáže ), len klepal strašne.. ale chod mal rovnomerný.. niečo som musel domrviť, alebo ecu si nevie zvyknúť na nové diely..
Napsal: 10 úno 2017 17:25
od Patres
Dnes pol hodina jazdy - smrad ako sviňa - katalyzátory červené cez denne svetlo.. nebude to regulátorom tlaku paliva? Rozvody su OK.. snímanie kľuky asi bude zlé.. v nedeľu sa uvidi ;)
Napsal: 23 úno 2017 15:47
od Patres
Závada na katoch - prasknuta podtlakova hadica na ovládanie regulácie paliva...
Závada trhanie motora - popraskaná kabeláž a následne skratovanie káblov..
Konečne je range zas na cestách.. pri tomto aute treba mať obrovskú trpezlivosť 😎
Napsal: 23 úno 2017 16:41
od teslo
gratulujem a ehm...tie smajliky...prosim mensie ak sa da :wink:
Napsal: 23 úno 2017 18:16
od Patres
Hej tie smajliky.. zväčšuje mi ich iba tu na fore.. neviem ako ich zmenšíť, preto som použil iba jedného.. :-)
Napsal: 23 úno 2017 18:17
od Patres
A teraz zas iba malých dáva :-) .. :hmm:
Napsal: 23 úno 2017 20:35
od Majer
Patres prosim nafot kde to prasklo
Napsal: 28 úno 2017 12:02
od Patres
Gems ma jednu rampu.. ty máš dve.. takže ti to asi nepomôže ale fotku hodím, keď prídem dom :)
Napsal: 11 bře 2017 11:29
od torQee
Ak mozem tak pridam sem moju otazku/y : Ako sa daju zresetovat mapy ktore sa nauci range pocas jazdenia ? + Z vyfuku mi ide zmes ciernych sadzi s nejakou kvapalinou (benzin podla smradu)... moze to byt bohata zmes ?
Napsal: 11 bře 2017 14:08
od OC
Prý se mapy zresetují odpojením baterie, ale mám to pouze od servisáka, který nemusí nutně všechno vědět přesně, ne z dokumentace, takže bez záruky.
Hm, pálí Ti všechny válce? A skoro bych se možná trochu bál o katalyzátor.
Napsal: 13 bře 2017 09:49
od CLu
Pokud jsem to správně pochopil a ty myslíš adaptace, tak ty se mažou diagnostikou. Ale přesně ti to poví třeba kokešek... :-)
Napsal: 22 bře 2017 12:14
od Patres
Adaptačné mapy sa dajú vynulovat, ale iba na lepšej diagnostike delphi, bosch a podobne bez šance.. mne to robil pooh ale dokáže to aj kokesek - záleží koho máš bližšie.. pokial jazdis iba na benzin je to viac menej zbytočne.. mne lpg práve rozhasilo chod motora.. takže teraz jazdim iba na beno a lpg zapinam na dlhe trasy:)
P.s. odpojenie baterky nepomáha
