Stránka 3 z 4
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 08 dub 2010 21:07
od Jacko
Tiež ma to zaujíma,lebo ak budem montovať navijak a pevnostné nárazníky,tak by som chcel trocha zlepšiť nájazdový uhol a tiež zachovať klímu,pokial je funkčná a nerád by som rezal z blatníkov,aj keď rátam s tým že budem musieť... Len by ma zaujímalo,ako je to a hadičkami na palivo a saharou na vetrák - treba to nejako upraviť? nechytá to o vrtulu? Plánujem cca 3cm BL. Kola ako som už niekde spomínal by mali ísť 265/75R16
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 08 dub 2010 21:09
od Miky_CZ
Jacko píše:Tiež ma to zaujíma,lebo ak budem montovať navijak a pevnostné nárazníky,tak by som chcel trocha zlepšiť nájazdový uhol a tiež zachovať klímu,pokial je funkčná a nerád by som rezal z blatníkov,aj keď rátam s tým že budem musieť... Len by ma zaujímalo,ako je to a hadičkami na palivo a saharou na vetrák - treba to nejako upraviť? nechytá to o vrtulu? Plánujem cca 3cm BL. Kola ako som už niekde spomínal by mali ísť 265/75R16
najezdovy uhel tim nespravis, a chladic se musi posunout smerem dolu anebo dole ten plast vyrezat, zbytek nevim ze by byl naky problem, mam tam 265/75R16, mam dvou palcovy lift a vyrezane lemy, ale mam disky s minusovym et a pri vykrizeni mi to dre, a davam ten bodylift aji dobudoucna protoze tam prijdou 33 gumy
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 08 dub 2010 21:28
od Jacko
Miky,myslím že o niečo hej - naviják bude vyššie a aj nárazníky upravím vyššie a viac do karosérie a nie von ako to má ARB
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 08 dub 2010 21:29
od Miky_CZ
Jacko píše:Miky,myslím že o niečo hej - naviják bude vyššie a aj nárazníky upravím vyššie a viac do karosérie a nie von ako to má ARB
jojo takhle jo ale vzadu ne jestli tam mas tazne
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 08 dub 2010 22:10
od Jacko
Ee,nemám a ani nechcem
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 09 dub 2010 09:45
od Miky_CZ
Jacko píše:Ee,nemám a ani nechcem
ja mam a musim mit:-(
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 15 lis 2011 12:48
od muklis
to:Miky_CZ
čau chci se zeptat jaké máš ET disků já právě chci koupit taky mínus asi -25ET a mám strach abych si nurval lemy
chci dat 238/85/16 a jaké máš ty podložky 2cm ??? jako nad pera???
mám 2" lift ale druhej rok tak si to asi sedlo
diky muklis
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 15 lis 2011 15:24
od Miky_CZ
muklis píše:to:Miky_CZ
diky muklis
ET presne nevim ale bude kolem tech -20 az -25, podlozky pod pruzinama mam 2cm, lemy jsem musel rezat ale s tema gumama co tam chces dat by to s lehkym oriznutim lemu melo jit
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 15 lis 2011 18:58
od muklis
a ty podložky si koupil nebo ti je někdo vytočil? a máš je ze silonu nebo..??
radči nebudu dávat moc minusové ET pač mám rad svoje blatníčky
já bych právě chtěl taky hodit nějaké podložky nad pružiny než dělat bodilift
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 15 lis 2011 19:00
od muklis
ještě něco ten bodi lift máš pukama??
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 15 lis 2011 19:01
od Miky_CZ
muklis píše:a ty podložky si koupil nebo ti je někdo vytočil? a máš je ze silonu nebo..??
na LR se vetsinou davaji podlozky pod pruziny, jsou hlinikove nebo duralove netusim, vyrabel je rosomak
kdyz das disky s ET-25 urcite budes potrebovat lemy, protoze ti to silene poleze ven
a bodylift mam pukama
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 15 lis 2011 19:14
od brudr
Mam 235.85.16 BFGMT origo LR elektrony a v zadu je mam trosku orezany od lemu,takze kdyz tam nandas -et tak ti to bude drhnout urcite pri vykrizeni
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 15 lis 2011 19:51
od muklis
ok takže bez řezání ani ň...
a o kolik si to musel střihnout??
já mám vis. foto. disk
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 15 lis 2011 20:54
od brudr
Tak to mame stejny disky
a orezany to nemam
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 16 lis 2011 07:37
od muklis
No paráda
teď sem našel tyhle disky to asi bude mít skoro sjetné ET...
a jak ti jezdí na těch vyšších kolech a žere to o kolik víc Já jezdím na těch 235/70/16 MT do 9L
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 18 lis 2011 18:46
od brudr
No tetkonc to mam na zimnich o hodne mensich(235.70.15)a je to hrozna stihacka
.Na MT 235.85.16 je to takovej lenoch(mam automat)a jezdilo to neco pres 10L
ale myslim bliz k 11L
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 18 lis 2011 18:55
od kubas
brudr podle me mas zadek už ořezanej možná od predchoziho majitele nebo mi to tak aspon pripada ze ten radius vzadu za kolem nesedí s lemem
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 18 lis 2011 20:23
od brudr
kubas píše:brudr podle me mas zadek už ořezanej možná od predchoziho majitele nebo mi to tak aspon pripada ze ten radius vzadu za kolem nesedí s lemem
Jj,tady o tom Cyil neco pise
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... =6&t=15440" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 25 led 2012 17:31
od PatrikM
Nazdar chlapi náhodou som narazil na nete na jednu peknu disco s dosť velkým bodyliftom
Re: Bodylift DiscoI
Napsal: 25 led 2012 18:00
od sudajs
je na ní spíš zajímave to že má změněný rozvor a tím i vyřešený ten zadní převis
