Stránka 3 z 3
Re: L322 servo čerpadlo - prehrievanie
Napsal: 12 bře 2020 19:18
od Miklosxxx
osobne wapkou motor nestriekeam iba prudom vody z hadice. Saponat na motory mas pomali v kazdom automoto predajni.Ja som mal akysi polsky bazmek ale efekt bol nadherny nazov si uz nepametam.
Napsal: 12 bře 2020 19:22
Tak nějak, jak píšeš. Wapka většinou umí nasávat nějakej saponát, a dá se zregulovat tlak na menší, takže ji použiješ na jedné straně na aplikaci a na druhé na spláchnutí. Nebo na nastříkání použít postřikovač - stačí obyčejnej, co se používá třeba na rosení kytek. Já používám láhev od čističe na okna - má rozstřikovač s pumpičkou.
Napsal: 13 bře 2020 00:49
od vinicpp
Slovaci si niekedy pisali o Mafra..to je vraj super bazmek na vsetko ale musi sa to po 2min umyt, lebo to "ľúbi" hlinik... Ze to je sila a aj zašlé hlinikove časti sa lesknú. Heh :)
Napsal: 13 bře 2020 09:59
od Lukasino
Za mě je lepší najít wapku, kde jsou vybavení na mytí motorů a dělat to tam. Jak chceš venku zajistit, aby ty srágory z motoru (ať už chemie, tak oleje atd) nešly do půdy? :roll:
Napsal: 15 bře 2020 16:41
od vinicpp
Ano- máš pravdu. NO včera som zase jazdil terén.. Hm.. celý motor od blata. Niečo mi tam chýba? - nejaký dekel pod motorom? .. alebo proste tie bariny ten motor zašpinia tak či tak.
Napsal: 15 bře 2020 16:44
od Lukasino
Musíš vědět Ty, jestli tam máš kryt :mrgreen: Kryt tam má být, ale není to tak zadeklované, jako třeba u Discovery nebo RRS
