Uzavierky na Disco II
AlexDiscoTd5
#41 Příspěvek od AlexDiscoTd5 » 22 led 2007 14:01
Admin píše:
AlexDiscoTd5 píše:Zdravim, takze dnes nadisla hodinka pravdy ohladne CDL v pripade mojho auta a bohuzial ani lanovod ani kulisa nepomozu. A tak som veril ked som liezol pod auto :( (mal som moznost dat auto na rampu takze aspon to lezenie sa dalo). Popri tom som si ale vsimol na prevodovke dieru s priemerom cca 8 mm s vyrezanym zavitom. Je to v poriadku alebo som nieco stratil? Predpokladam ze sa nejedna o vypust oleja :shock: prevodovka sa sprava normalne ziadne divne zvuky. To iste som videl na Disco I manual mojho znameho, ktoreho prevodovka sa zatial sprava tiez v pohode.
Pošli fotku, ať lépe identifikujeme co ti tam asi chybí :wink:
Buhuzial nezmestim tam fotak ale nie je tam ani tycka ani priruba :cry:
AlexDiscoTd5
#42 Příspěvek od AlexDiscoTd5 » 22 led 2007 14:02
AlexDiscoTd5 píše:
Admin píše: Pošli fotku, ať lépe identifikujeme co ti tam asi chybí :wink:
Jaaaaj ty si myslel tu dieru na prevodovke? Jasne spravim foto a poslem :wink:
kudrnac
tel.: 603 269 399
#43 Příspěvek od kudrnac » 22 led 2007 21:20
Myslíte takovou díru jako jsme měl já
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
Re: asi takto... (moje skusenosti)
#44 Příspěvek od jezbera ivan » 22 led 2007 23:14
Mám 7/2003 a CDL bohužel nemám. Jak jsi sehnal CDL z bouračky? Nebo mám i jinou možnost než novou redukčku. Existují pro mou verzi i jiné uzávěrky než ty na redukčce?
No ako. Obvolal som inzeraty LR Disco na ND a zrazu bola rozvodovka s CDL, tak som ju kupil. Od vtedy som stal pri dalsej, mala 80.000 km a chcel za nu 20.000 CZK co bola super cena, ja som dal za tu moju 35.000. Ked budes pozerat, najdes, v CZ je Disco na ND dost, mozno to potrva, ale ja si myslim, ze je to realne.
Iny uzaver? Iny uzaver transferboxu pre disco 2 asi neexistuje, nikto ho nikde vo vsetkych moznych kutoch sveta neponuka, a keby, musel by i tak zasahovat dovnutra transferboxu (rozvodovky), lebo musi uzavriet "kolieska" v nom.
Funkcia CDL je vsak pre jazdu v terene absolutne esencialna a bez jej vyriesenia sa neda dalej zvysovat priechodnost vozidla v zhorsenych trakcnych podmienkach.
Co sa tyka funkcie, mame tri diferencialy, stred (transfer box), predny a zadny. Tu su priklady co sa deje pri ich uzatvarani (vsetky situacie):
Otvoreny stred, predok i zadok (disco bez CDL) - staci aby jedno (ktorekolvek) koleso smykalo - stojis (smyka 1 koleso).
Uzavrety stred (aktiv. CDL), otv. predok i zadok - musi smykat min. jedno zadne + jedno predne koleso - stojis (smykaju 2 kolesa).
Uzavrety stred + zadok - musia smykat obe zadne + jedno predne - stojis (smykaju 3 kolesa).
Uzavrety stred, zadok, predok - musia smykat vsetky styri kolesa - stojis (smykaju 4 kolesa).
A teraz bez uzavreteho stredu ale s uzavierkami predok a zadok:
Otvoreny stred a predok, uzatv. zadok - staci aby smykalo iba jedno predne koleso, alebo iba obe zadne - stojis (smykaju 1 alebo 2 kolesa)
Otvoreny stred a zadok, uzatv. predok - staci aby smykalo iba jedno zadne koleso, alebo obe predne - stojis (smykaju 1 alebo 2 kolesa)
Otvoreny stred, uzatv. zadok a predok - staci aby smykali obe zadne kolesa alebo obe predne kolesa - stojis (smykaju 2 kolesa).
Bohuzial, nic ine ako CDL nepomoze na to aby si postupne zvysoval trakcnu schopnost. Funkciu TC som do toho nezahrnul, lebo to len pribrzduje smykajuce sa koleso, za ucelom prenesania toc. momentu na ostatne kolesa no zaroven to brzdi cele vozidlo a to tym viac, cim viac kolies smyka (neprijemne najma vo vyjazdoch kde je klzko a potrebujes vypalit hore, kiez by sa TC dalo vypnut).
Co sa tyka TC a uzavierok tak uzavierky ho vobec nijako neovplyvnia akurat po ich aktivacii bude dochadzat menej casto k situacii kedy sa TC aktivuje, a to postupne az do situacie kedy je uzavrety stred, zadok i predok a k aktivacii TC nemoze fyzikalne/logicky dojst, kedze v tejto situacii nedojde k rozdielu rychlosti sa otacania jednotlivych kolies.
Tak drzim palec. Ivan
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#45 Příspěvek od Admin » 23 led 2007 21:18
jezbera píše:[... a potrebujes vypalit hore, kiez by sa TC dalo vypnut).
Vytáhni pojistku od ABS. Tím vyřadíš systémy ABS a TC. Třeba když máš rezevu menší než ostatní kola. :wink:
Admin
Admin fóra
#46 Příspěvek od Admin » 23 led 2007 21:37
kudrnac píše:Myslíte takovou díru jako jsme měl já
Střihnutý čep satelitů skze obal. No jo někdy se to stane. Chtělo by to uzávěrku :wink: pak už se to nestane.
#47 Příspěvek od DanoDEF » 23 led 2007 22:16
Admin píše:
Mam to natrenovane...a aj ked som elektromechanik stale som si nenamontoval vypinac...
jezbera ivan
#48 Příspěvek od jezbera ivan » 24 led 2007 00:42
Admin píše: Vytáhni pojistku od ABS. Tím vyřadíš systémy ABS a TC. Třeba když máš rezevu menší než ostatní kola. :wink:
Dik za tip, keby sa to vyviedlo na vypinac, myslim, ze by to mohlo mat prinos. Skoda, ze to LR nevymyslel za nas.
#49 Příspěvek od DanoDEF » 24 led 2007 07:47
jezbera píše:
v podstate staci dat do serie s poistkou vypinac ale pozor na ABS mas dva poistky...jedna je 10A ta napaja riadiacu elektroniku a druha 30A ta napaja samotne ABS tak do tej 10A. Ja som to vymyslel inac...ale este nezrealizoval.
karel
#50 Příspěvek od karel » 24 led 2007 08:04
Admin píše:
A nebo dát šnekový diferenciál!
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#51 Příspěvek od Mirek70 » 26 čer 2007 08:39
tak mám radost díky Vám jsem našel také zázračnou tyčku je to doufám ona ? hledal jsem ji již jednou ale někdo psal že je 4 cm vysoká tak bezúspěchu až ted podle fotky o jaký zázrak ,mám D II. TD5 12/98, nemáte někdo nákres táhel i samo domo
rozměry táhla a tak, díky , def ji má hnanou vzduchem ? nešel by tam jen nějaký vzduchový píst vždyt máme kompresor možná na předělávku snadnější ?
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#52 Příspěvek od Mirek70 » 26 čer 2007 08:45
ještě se chci zeptat co dělá ten elektronický system když se to uzavře nevadí mu to nebo se musí nějak nechat odpojit aby se to nepralo ?
patrik
#53 Příspěvek od patrik » 26 čer 2007 08:56
aj ja budem riesit ovladanie uzavierky . ale asi az na buduci tyzden . uz to mam premyslene - potom dam foto a popis.
discover
auto: LR D4
#54 Příspěvek od discover » 26 čer 2007 09:00
Nevymyslej vymyslene. Dobre procti forum a najdes kvantum i obrazoveho materialu. Ale jak chces. Uz to tu zkratka bylo. Ahoj
:lol: :lol: :lol:
Standa
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#55 Příspěvek od Mirek70 » 26 čer 2007 09:04
tak ještě budu hledat dík ,ale pokud víš kde napověz kolikrát to je i pod jiným tématem
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#56 Příspěvek od Mirek70 » 26 čer 2007 09:21
tak jsem prošel celé forum Disc. a nic dalšího jsem nenašel tak budu rád za nějaký obrázek nebo nákres a nebo jsem slepý
discover
auto: LR D4
#57 Příspěvek od discover » 26 čer 2007 09:25
Rubr.Discovery/uzaverka diferencialu str. 3
Obecne/domontaz CDL str.1, ale i jinde. Hledej a cti
Stavnatynet- obrazova galerie. Najdes nekde v textech
:lol: :lol: :lol: Standa
discover
auto: LR D4
#58 Příspěvek od discover » 26 čer 2007 09:27
Jinak na netu hledat, znamena hodiny cucet a cucet a zase cucet, vyhledavat a porad dokola. Ty, koukam, uz mas dohledano. No to neni serfovani. Drzim palce a cau :lol: :lol: :lol: :oops:
Standa
Mirek70
tel.: 774097808
auto: LC-HJ61,FJ40
#59 Příspěvek od Mirek70 » 26 čer 2007 09:31
Stando sedim u toho už tři hodiny ,ale díky :lol:
discover
auto: LR D4
#60 Příspěvek od discover » 26 čer 2007 09:35
Kdybys neco potreboval, montovalo nas to vic. Zkusenosti ma Jezbera, MilosII, Stavros, ja a dalsi. Radi pomuzeme. Ahoj :lol: :lol: :lol:
Standa
