Klimatizace-dotaz
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Re: Klimatizace-dotaz
Ale zase musím říct, že zatím šlape vše jek má
........doufám, že bude i nadále.
- tagr
- auto: Freelander 2004
Ahoj chlapíci , když se něco pokazí tak se to opraví ne? A jinak na klimu to nejezdí
Já jen aby vám trochu spadnul hřebínek
,ale jinak automatická je fakt fajn. Když se pořád hrabe a studujete v klimě, nevíte jestli je normální ,že při vypnuté klimě se stejně tvoří kondenzát co odkapává pod auto? nebo mně běží kompresor pořád a pálím naftu zbytečně?
Dík za radu
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
U té naší Auto je to tak
že i když je v režimu ECO (vypnutý kompresor) každou půlhodinku se na chvilku spustí aby se klima udržela v kondici
. Že by ale vytékal kondenzát jsem si nevšiml
. Asi ji máš fakt stále zapnutou.
PS. Hele Tagre, ale že Freečko s tou automatikou vypadá dospěleji
Taky se mi zdá, že mám vodu pod motorem, aniž by se něco ztrácelo a aniž bych měl zapnutou klimu. Vysvětlí to někdo?
Naposledy upravil(a) skipeet dne 23 čer 2010 10:22, celkem upraveno 1 x.
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
Take se mi obcas tvori kondezat i kdyz je klima vypnuta, krasne to je videt treba na trubkach klimy v motoru.
Free Td4 2004 HSE automat
V navode som cital, ze pri zapnutom ofuku predneho skla sa klima spusti automaticky aby sa vysusoval vzduch a menej rosilo okno.
- tagr
no to znamená že jede pořád , ale asi na nějaký minimální výkon
budu to muset někde sehnat a vyřešit, co jsem měl auta před tím tak se nedělo nic , až když se klima pustila tak pak ano , pak byl kondenzát
jo jo pořád je co dělat
Nedavno jsme pri oprave vinuti rezistoru otacek ventilatoru nasel zajimavou upravu.
Do vyparniku klimosky je strcenej takovej ten regulator z lednicky - zrejme proti zamrzani vyparniku ?
(DI 2.0 r.99)
K "digitalnimu" rizeni to ma daleko, ale teplotu vyparniku muzuregulovat temer plynule
Odhaduju ze to je bud nejaka vychytavka, nebo mozna nahrazka jine nefunkcni automaticke regulace...
Drobnou upravu jsme nasel i na vytapeni - ventil kterym se uzavre vsup teple vody k radiatoru vytapeni u vstupu z motrotoveho prostoru.(asi proto ze tam vevnitr asi ani zadnej neni ...a ono to futr trohu topilo)
Milan
(DI 2.0 r.99)
Milan
- Hunter
Jo tak pak je jasny, proc v zime jsou stale zamlzena okna (pokud se nezapne ofuk) a casto tam ta klima smrdi. Kdyz jede celou zimo porad. To je tedy napad na nic. Kdyz si budu chtit klimu zapnout, tak si zapnu, ale takto nemohu pouzitz ofuk predniho skla aniz by bezela klima.janicko píše:V navode som cital, ze pri zapnutom ofuku predneho skla sa klima spusti automaticky aby sa vysusoval vzduch a menej rosilo okno.
Nezkoušel už někdo vyřadit nějakým extra spínačem klimu, aby se při každém ofuku okna nespínala?
- tagr
No tak poznatek , bohužel je to tak jak jsem se bál
prostě pokus si dám ofuk skla + nohy tak se automaticky zapíná klima
pokud to dám jinam tak ne
vymyslel to asi nějaký vysocer praktický človíček. Mám tedy vytápění předního tak mlžení nemám, ale režim okno nohy mám nejraději a nelze ho tedy použít
, pokud budete někdo vědět jak to trvale udělat tak aby šla klima oddělit od ofuku byl by jsem rád
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Mohl by jsi sem prosím postnout ten návod? Mám origo český manuál a tohle tam nikde nepíšoujanicko píše:V navode som cital, ze pri zapnutom ofuku predneho skla sa klima spusti automaticky aby sa vysusoval vzduch a menej rosilo okno.
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... 82b2f0a015" onclick="window.open(this.href);return false;
Nic jiného jsem tam nevyčetl a myslím, že kdyby se ta klima zapínala tak jak píšeš, tak by svítila i kontrolka.
Na druhou stranu je pravdou, že ten kondenzát mi odkapává i když klimu vůbec nezapnu
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
- Hunter
Me se ale nezda ten udaj o teplote 5st. a vice, mam dojem, ze mi ta klima spinala i pri nizsich teplotach, ale je to jenom dojem, budu muset vysledovat. Kazdopadne mi vadi, ze nemohu rohodnout o tom, kdy klimu zapnout a kdy ne.
Vážený ako je to z ročníkom -99?, 2.0Tdi ... Má sa tá klíma spúštat pri ofuku čelného skla?? alebo je to tak iba pri facelifte??? A potom jako a čo spúšta tú klímu ked tam nieje žiadne elektrika iba tiahla- lanká...... čo udáva ten povel že teraz sa tá klíma má spustit!!?? na tom prepínači nieje nič elektrické iba lanko.?!
Jediné čo som postrehol že nejde spustit klíma ked je ventilátor vypnutý na 0. Ja teraz ked dám iba ofuk na čelné sklo tak klíma sa nespúšta...
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Tak to máte hoši blbý. U klimatroniku když dám režim ECO tak se klimatizace nepustí ať to fouká kamkoliv
(s vyjímkou automatického kondičního 30 sekundového spuštění každou půlhodinku)
- tagr
No proto ho tam rvát nebudu , nějak se to obejde a bude klid
Jinak je fajn že aspoň víme co a jak a ECO se snad dodělá i u nás chudinek manuálů
- roverix
- tel.: 604464504
- auto: Rover75
Nazdar chlapi, zaregistroval jsem se zde, abych zjistil, jestli mají freelandry aut. klimu. Mám Rover 75 , 1.8 a potřebuji druhé auto na zasněžené valašské kopce. Tož jsem se dočetl , že sehnat free.. s klimatronikem bude oříšek. Chtěl jsem původně menšího freelandra s úžasným lotusovým motorem, no ale asi budu muset jít do většího. V tom případě spíš naftu. Který s dalších typů landroverů má klimatronik standartně?
- Martas74
- tel.: 728203498
- auto: LR Freelander TD4
Zdravím trošku oživím téma klimatizace.
Byl jsem v servise klima byla otestována na těsnost a doplněna.
Náplně podle štítku by mělo být 540g v servisu se jim povedlo nacpat jen 490g. No nic odpojili jsme a zkouška bez problému klima chladila. Druhý den jedu z práce zapnu a v poho hned chladí ale při zastávce asi 5 min jsem stáhl o stupeň ventilátor a od té doby klima nechce chladit. Jel jsem na nákup a když jsem čekal na polovičku zkoumal jsem jestli spíná atd. Kompresor spíná ale nechladí. Při zkoumání motoru jsem šahal na trubky klimi nebyli studený ale v místě kde jdou už do kabiny je taková kostka a ta byla studená a dokonce trubka co jde do kabiny byla namrzlá. Neměl někdo podobný problém a podělí se o rady co s tím.
Freelander r.v.2005 TD4
