Pneumatiky
karel
Re: Pneumatiky
#41 Příspěvek od karel » 23 dub 2009 11:43
Miky_CZ píše:RudaK: muzem mi rict kdy jsou ty sirsi kola na prd? ja sem tak dlouho nad tim uvazoval a na nic jsem neprisel uz je na to pozde uz mam koupene 265/75 R16 ale jenom tak pro zajimavost
Široká guma nedrží v bočních náklonech, samozřejmě záleží i na dezénu a hlavně na celkové váze auta, čím těžší auto tím můžeš mít širší gumy.
RudaK boční náklony nejezdí, takže mu 33/12,5/15 vyhovuje :lol:
Re: Pneumatiky
#42 Příspěvek od Miky_CZ » 23 dub 2009 11:49
aha bocni naklony ja bojim bojim tohle byl taky takovy bocni naklon Obrázek
Re: Pneumatiky
#43 Příspěvek od RudaK » 26 dub 2009 08:53
Sosnová ty 33" prověří.Na Tisovci neměli nějaké očividné problémy,akorát při jednom výjezdu paradoxně na suchém podkladu s kameny auto zůstalo stát a akorát smrděla guma a to Svíťa vyjel na těch užovkách od Vraníků. ( T3 ) :coze:
karel
Re: Pneumatiky
#44 Příspěvek od karel » 26 dub 2009 11:34
Jasné Rudo, vždyť víš, že si dělám prdelky :oops:
Re: Pneumatiky
#45 Příspěvek od RudaK » 26 dub 2009 19:53
No mě spíš sundala ta nemohoucnost na suchém povrchu s kameny.Asi to chtělo větší čočku a karé. No ale Svíťa na užovkách ( T3 ) bez problémů. :hmm:
pablo.gs
auto: ex DII TD5
Re: Pneumatiky
#46 Příspěvek od pablo.gs » 11 kvě 2009 10:25
Chystám se dát na DII pneumatiky BFG AT 235/85/16 ale nevím jak se řeší rezerva. Na klasický držák se tahle guma kvůli nárazníku nevejde. Máte to někdo odladěný? Dík
karel
Re: Pneumatiky
#47 Příspěvek od karel » 11 kvě 2009 10:37
pablo.gs píše:Chystám se dát na DII pneumatiky BFG AT 235/85/16 ale nevím jak se řeší rezerva. Na klasický držák se tahle guma kvůli nárazníku nevejde. Máte to někdo odladěný? Dík
U DII pomůže otočit držák rezervy jakoby vzhůru nohama, ale nevím o kolik centimetrů to přidá, odzkoušej a uvidíš :idea:
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Pneumatiky
#48 Příspěvek od PavelU » 11 kvě 2009 10:41
Stavros
Re: Pneumatiky
#49 Příspěvek od Stavros » 11 kvě 2009 10:48
nebo ho fiknout napriklad ROZBRUSEM a posunout vys, pokud se bude sundavat, tak se musi z druhy strany podrzet matka, takze tapecirunk dolu a nejvic se na origo vejde 245/75/16.
pablo.gs
auto: ex DII TD5
Re: Pneumatiky
#50 Příspěvek od pablo.gs » 11 kvě 2009 11:19
Díky za odpovědi chlapi, odpoledne vyzkouším nejlevnější variantu a uvidím co naměřím.
Stavros
Re: Pneumatiky
#51 Příspěvek od Stavros » 11 kvě 2009 11:26
zitra to sunda rozbrus, neni treba se bat :D
-buri-
auto: Disco II
Re: Pneumatiky
#52 Příspěvek od -buri- » 11 kvě 2009 11:46
Nebo to kolo dej proste obracene a tim bude mimo naraznik diky obracenemu ET.
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
pablo.gs
auto: ex DII TD5
Re: Pneumatiky
#53 Příspěvek od pablo.gs » 11 kvě 2009 11:59
Stavros píše:zitra to sunda rozbrus, neni treba se bat :D
To je fakt, zejtra se bude delat vic ptakovin. :twisted:
Nekdy mi to pripada ze jsem zacal predelavat starou chalupu po babicce :D
Stavros
Re: Pneumatiky
#54 Příspěvek od Stavros » 11 kvě 2009 12:10
-buri- píše:Nebo to kolo dej proste obracene a tim bude mimo naraznik diky obracenemu ET.
To si nejsem jistej, podle me by to byla dost velka paka na ten drzak, tys to uz zkousel? Bylo by to nejjednodušší.
-buri-
auto: Disco II
Re: Pneumatiky
#55 Příspěvek od -buri- » 11 kvě 2009 12:12
Stavros píše:
Nezkousel jen mne to napadlo, ale za pokus to stoji, jestli ta zatez bude velka, tak holt se musi pristoupit k jinemu reseni :idea:
Stavros
Re: Pneumatiky
#56 Příspěvek od Stavros » 11 kvě 2009 12:16
zitra to zkusime, ale asi ani nevyjdou srouby.
-buri-
auto: Disco II
Re: Pneumatiky
#57 Příspěvek od -buri- » 11 kvě 2009 12:18
Pokud mas zavit az k drzaku tak by jsi to chytnul, ale matice by asi musely byt otevreny (se zavitem skrz matici)
karel
Re: Pneumatiky
#58 Příspěvek od karel » 11 kvě 2009 12:24
Záleží na jakém disku protože třeba plecháč na D1 jde otočit vpohodě, ale u hliníkáčů to může být problém
Stavros
Re: Pneumatiky
#59 Příspěvek od Stavros » 11 kvě 2009 12:39
zitra zkusime a dame vedet.
pablo.gs
auto: ex DII TD5
Re: Pneumatiky
#60 Příspěvek od pablo.gs » 11 kvě 2009 18:33
Tak jsem sundal tapecirunk a otocil drzak. Uz to vadi steraci, ale je detail trochu drzak flexou proskrabnout. Vyska od narazniku se zvysila o 2cm to zn. ze tam ted je cca 4,5cm pri sjete silnicni rezerve 255/65/16. Prechod na 235/85/16 prida 34mm tak uvidim jestli to vyjde bude to na knop. Ale je tu jeste moznost prevrtat diry v drzaku a tim ziskat dalsi cca 2cm, cimz jsme na 6,5cm. (treba se to bude v budoucnu nekomu hodit)
Pak je tu dalsi velmi pravdepodobna moznost, ze zitra se Stavrosem spachame neco jeste jednodussiho.
