Vymena spojky na TD5
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
Re: Vymena spojky na TD5
#41 Příspěvek od azni » 22 říj 2015 18:20
Mor-pheus píše:Chlapáci mám dotaz ohledně spojky a spojkového válce.... Existuje nějaká opravná sada na válec ??? a jakého výrobce pro spojku.... ??? Díky
Taky jsem nikde nic nenasel. Ted jsem horni koupil novy a stary si necham nekde zrepasovat...
Zeptam se - mate nekdo nejakej figl jak valec snadno odvzdusnit nebo jedine trpelivost ? A druha vec - nekde jsem tady cetl, ze se ma u valce (pedalu) seridit vule, jen nevim kde...
radekd
tel.: 608337230
auto: DII 2x 01 04, D4
#42 Příspěvek od radekd » 22 říj 2015 19:36
...trpělivost, já neseřizoval, vůle zůstala i s novým. :hmm:
azni
#43 Příspěvek od azni » 23 říj 2015 11:29
Teda dilo...snad tisic slapnuti a kapalina porad jen vyteka, tlak zadnej extra. Ale asi to staci, spojka zda se vypina. Jen porad az u podlahy - da se to nejak "zvednout" ?
Nebo ze by byla jeste nejaka zrada v tom spodnim valecku ?
radekd
tel.: 608337230
#44 Příspěvek od radekd » 23 říj 2015 18:38
měnil jsem rovnou i pomocný, je to pár stovek....krok spojky mám ok.(tisíckrát jsem taky šlapal :lol: )
azni
#45 Příspěvek od azni » 25 říj 2015 17:06
Tak jsem teda prehodil i ten spodni valecek. / Anglani jsou teda fakt mistri - kdyby tolik snahy (jako pri vymejsleni co nejhorsiho pristupu k cemukoliv) ji radeji venovali tomu, aby se na aute porad neco nes*alo a dily neco vydrzely... :( /
Nicmene spojka porad bere u podlahy. Kdyz jsem vytahl tycku, byla na konci misto "bambule" vymackana do tvaru, jako jsou cca 3 zavity sroubu. A nic jinyho tam nebylo, zadny plasty - nic. Nemate nekdo, prosim, nejakej rozkres co a hlavne jak by tam melo byt ? Nasel jsem jen tohle : http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... kove-tycky
a tohle : http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... 975---klip . Da se to tam nejak nacpat bez cely demontaze a jak to tam prijde ? Tycku budu po navratu muset dat taky jinou.
Mohla by byt pricina ty nizko berouci spojky jeste nekde jinde ? Dela to od vymeny porad stejne...
radekd
tel.: 608337230
#46 Příspěvek od radekd » 25 říj 2015 18:58
V manuálu strana 33-1-1 máš rozkreslenou spojku, na konci vypínací tyčky je klip http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... kove-tycky ........... a máš dostatečně odvzdušněno?
azni
#47 Příspěvek od azni » 25 říj 2015 22:05
Manual jsem na Td5 nenasel - jen nejakej na virtual clone a to za boha nefunguje... :(
Ten klip tam asi neni, alespon jsem tam prstem nic nenahmatal, neni tam videt. V tom manualu je namalovany jak a kde ma bejt nasazenej ? / Ja tu spojku sam jeste nemenil, takze nevim co kde a jak ma byt - kdyz to tam neni ;) /
Odvzdusneno mam poctive, vzduchem i klasicky - pekne hadickou do sklenicky... ;) Jak se vratim z Rumun, jeste objednam tu tycku a klip...
#48 Příspěvek od MadTom » 25 říj 2015 22:57
Dej si do Googlu Land Rover RAVE 2001 a když budeš chvilku hledat, tak ti to najde poslední verzi. Chce se to jenom trošku snažit.
Hroch
tel.: 604512740
auto: Defender 110SW
#49 Příspěvek od Hroch » 25 říj 2015 23:34
A funguje RAVE komplet i na Windows 7?Ať se snažím,jak se snažím,tak mi funguje pouze část týkající se Discovery a to je mi na prd,když mám defíka!Dík Petr
#50 Příspěvek od MadTom » 26 říj 2015 10:10
Samozřejmě že to funguje i ve Win 7. Akorát existuje více verzí RAVE, a to jak co se týče obsahu (která auta), tak stáří.
Proto jsem psal RAVE 2001, to by měla být definitivně poslední, poto už tuším přešli na online systém, a hlavně by tam už měly být odstraněné chyby. Tu co mám obsahuje tuším Def, D1, D2, RRC, P38 a Free1. Starší verze měli jenom některá auta a bylo jich víc verzí, kvůli tomu, aby se to vešlo na CD.
azni
#51 Příspěvek od azni » 03 lis 2015 18:00
Tak fakt nevim odkud to stahujes, ta posledni verze bud nema TD5 nebo proste nejde stahnout... :(
#52 Příspěvek od MadTom » 03 lis 2015 18:48
Z webu, ale z kterého ti doopravdy neřeknu, už je to několik let. Verze bez TD5 je pro ameriku. U verze co mám já se nic neinstaluje, prostě jsem to nakopíroval do adresáře a spustil rave.exe. součástí je i Adobe Reader 4.0 na kterém to celé funguje, ani ten se neinstaluje, prostě si ho to spustí.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#53 Příspěvek od stiinek » 03 lis 2015 20:34
Vyhrabal jsem a nahodil na ulož to:
http://uloz.to/xQLQHQJt/rave-zip
Tahle verze používá Acrobat Reader nebo jiný pdf prohlížeč který máte v počítači. Disco a Def jen V8
Workshop manual pro D2, V8 i Td5:
http://uloz.to/x8QViZQp/discoverymkii-w ... manual-pdf
Naposledy upravil(a) stiinek dne 04 lis 2015 19:26, celkem upraveno 2 x.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
radekd
tel.: 608337230
#54 Příspěvek od radekd » 03 lis 2015 22:56
Na uložto.cz jsou verze bez motoru Td5 je tam jenom V8. Td5 jde stáhnout ve španělštině, ovšem už nevím kde jsem to našel. Když to najdu dám odkaz.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#55 Příspěvek od stiinek » 04 lis 2015 08:21
Tyhle jsem tam právě nahrál, Td5 tam je.
Disco2 Td5 2004
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#56 Příspěvek od VencaZE » 04 lis 2015 09:05
Asi myslí Discovery- ta je tam jen v benzínu :(.
Odvzdušnění spojky- spodní váleček na td5ce jsem měnil nedávno potmě na ulici v Plzni a taky jsme šlapali dobře 20 minut než začala chodit. Lepší je to v dílně- použít odsávačku.
azni
#57 Příspěvek od azni » 04 lis 2015 14:56
stiinek : MOC diky za ucinnou pomoc, tohle je zda se ono - Td5 tam je !!
Jen obrazek jak tam prijde ten drzak tycky tam sulini nemaji...
VencaZE : co je "Asi myslí Discovery- ta je tam jen v benzínu" ?
Vymena je (kdyz se vyheveruje lp kolo) chvilka, horsi je to odvzdusnovani - neni tam krok na klic... jedine na dilne vzduchem, to pak bylo hned :)
VencaZE
tel.: 602 550 993
#58 Příspěvek od VencaZE » 04 lis 2015 19:11
No možná pořád blbě koukám, ale v RAVE co odkazuje stiinek, tak dílenský příručky jsou tam jen pro motory V8 Def i Disco. TD5ku tam nikde nevidim.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#59 Příspěvek od stiinek » 04 lis 2015 19:24
Sakra, teď na to koukám, a fakt v tom RAVE jsou k Td5 jen parametry a dál nic. Nechal jsem se zmást rychlým pohledem do obsahu.
Každopádně v tom druhým odkazu Td5ka je, to už jsem zkontroloval.
A tohle by konečně měly být ty správný RAVE:
http://uloz.to/xHioi5qh/lr-rave-disco1-free-rrc-zip
http://uloz.to/x9UgyKb5/lr-rave-disco2-free01-zip
http://uloz.to/xR825ojH/lr-rave-l322-p38-def-zip
Disco2 Td5 2004
radekd
tel.: 608337230
#60 Příspěvek od radekd » 04 lis 2015 20:44
stiinek píše:Sakra, teď na to koukám, a fakt v tom RAVE jsou k Td5 jen parametry a dál nic. Nechal jsem se zmást rychlým pohledem do obsahu.
Každopádně v tom druhým odkazu Td5ka jem to už jsem zkontroloval.
jj v druhým to je :yes už nemusím googlit španělštinu :mrgreen: ........ tak :Ja blb: , když jsem psal, že na uložtu Td5ka není :Sorry: . Teď jsem si ještě stáhnul tu online verzi nebo jak bych to nazval co oni píše MadTom tam je vše, připojí se to a otvíra přes adobe: http://www.green-oval.com/data/lr/rave01.iso
