Stránka 3 z 3
Re: Zesílené poloosy, unašeče, soukolí dif. atd.
Napsal: 13 srp 2015 06:35
od pajam
mr-tomas píše:Jak se řeší taková prdlá pevnostní poloosa, dá se to reklamovat nebo to automaticky berou jako, že byla přetížená třeba velkejma kolama.
Čert ví, u poloos KAM vepředu je na krátké hřídelce zápich, který tvoří nejslabší místo a tu dostaneš v sadě náhradní.
Myslím že Karel Sláma by mohl povídat jak praskají, jemu určitě už nějaká praskla.
Napsal: 13 srp 2015 09:54
od teslo
reklamacia ashcroftu je bezproblemova. Maju 5 rocnu zaruku...zavolas im/napises, ze Ti prdla poloos, oni Ti povedia ake udaje potrebuju (faktura, objednavka) a posles. A oni Ti obratom poslu novu...
Napsal: 13 črc 2016 17:36
od mr-tomas
Tak se konečně chystám na instalaci pevnostních poloos a potřebuju radu čím namazat drážky spojení poloosa-unašeč. U starejch vlivem koroze docházelo k vymačkávání a tomu bych chtěl předejít. Jo a je to na defika 300tdi.
Napsal: 14 črc 2016 13:21
od teslo
vazelinou. vela vazeliny. aj do matice unasaca.
Napsal: 14 črc 2016 13:36
od mr-tomas
Diky za odpověď. Vazelínou je jedno jakou? Vysokotlakou, voděodolnou nebo s molykou?
Napsal: 14 črc 2016 13:47
od teslo
ja pouzivam standardnu EP2 na vsetko (loziska, kardany, skrutky
Napsal: 25 bře 2018 20:13
od mr-tomas
Mám další hloupej dotaz. Jak se montujou přední poloosy od Kamu? Nebyl u toho žádnej instalační manuál a ani na webu jsem nic nenašel. Na poloosu se navlíká mosaznej kroužek, kterej na původních origo poloosách není. Netuším jakou tam mají funkci, ale rád bych to věděl ještě než se do toho pustím.
Napsal: 26 bře 2018 08:47
od pajam
Pokud si dobře pamatuji, tak je zapotřebí hlavně dobře vymezit vůli mezi kloubem a poloosou je to na desetiny. V sadě by měli být vymezovací kroužky různé tloušťky.
Napsal: 26 bře 2018 09:12
od mr-tomas
Vymezovací krouzky tam jsou. V dilenském manualu je dop. vůle 0,08-0,25mm. To chápu, ale ty mosazný podložky mě matou.
Napsal: 27 črc 2018 18:54
od mildo123
Nazdar. Začina mi hučat zadny dif. Respektive už dlhšiu dobu evidujem ten zvuk hlavne v urcitej rychlosti okolo 60 a potom sa to strati trochu. Robi to len pri zataži ked uberiem prestane. Dnes som zhodil zadny kardan a vyskusal ist bez neho a zvuk sa neobjavil takze robi to urcite diferak. Je to 110 so salisbury rok 98. Je potreba nove sukolie alebo sa s tym da aj niečo spravit?
Napsal: 27 črc 2018 19:00
Pro začátek ten diferenciál otevřít, a zjistit, co mu je. Může to být třeba jenom vadné ložisko. A protože je to salisbury náprava, tak je to chuťovka - celé se to dělá na autě. Na rozdíl od Rover nápravy, kde si diferák odneseš i s obalem až na stůl.
Napsal: 28 črc 2018 15:09
od mildo123
Sťahovak som spravil ešte spravit ten dif
Napsal: 01 dub 2022 15:42
od mr-tomas
Je tohle normální u pevnostních poloos od KAMu?
https://youtu.be/FEo7jvUDFsM Zjistil jsem vůli v unašeči u jednoho zadního kola, druhé zadní tu vůli nemá. Co si vzpomínám tak unašeče šli nasadit na poloosy fakt na fest a doklepával jsem je tam namazané paličkou. Najeto prd a žádnej extra těžkej terén.
Napsal: 02 dub 2022 23:24
od Míra27
https://youtube.com/watch?v=kIC7F7pPrzM&feature=share
Ahoj, není to úplně odpověď, ale podobný problém. Také pevnostní Kam.
