Stránka 3 z 3
Re: Topení P38
Napsal: 15 dub 2014 21:01
od Kokesek
Ano jak pise ssang,
cidlo a blend na mixovani tepl. a studeneho vzduchu jsou jedine dve veci co ovlivni teplotu vydechu vzduchu.
A potom je docela dost dulezita kalibrace blend motorku (tzn. nacteni krajnich poloh.) pri jakekoliv vymenen nebo oprave topeni.
Re: Topení P38
Napsal: 03 zář 2014 20:10
od Reverend
Tak dnes jsem si po návratu z Konga vyzvedl auto a překvapivě anabáze s topením pokračuje. Klima chladí jak se nastaví, větráky fučí (jsou nové) tak jak maj, ale... do kabiny nejde skoro žádný vzduch. Je to jak by to foukalo někam do palubky ale dál ne. Před dvěma měsíci mi byly vyměněny motorky za palubkou, které maj na starosti klapky... Když mačkám tlačítka na ovládání klimi a zaposlouchám se doufaje že uslyším změnu zvuku, tak tento je stále stejný. jediná změna nastane, když přepnu vnější a vnitřní cirkulaci, nicméně do kabiny nejde stále nic... nějaký nápad? nějaké rada? je to P38 2,5dse 1998
Re: Topení P38
Napsal: 03 zář 2014 20:18
od eliott
Reverend píše:Tak dnes jsem si po návratu z Konga vyzvedl auto a překvapivě anabáze s topením pokračuje. Klima chladí jak se nastaví, větráky fučí (jsou nové) tak jak maj, ale... do kabiny nejde skoro žádný vzduch. Je to jak by to foukalo někam do palubky ale dál ne. Před dvěma měsíci mi byly vyměněny motorky za palubkou, které maj na starosti klapky... Když mačkám tlačítka na ovládání klimi a zaposlouchám se doufaje že uslyším změnu zvuku, tak tento je stále stejný. jediná změna nastane, když přepnu vnější a vnitřní cirkulaci, nicméně do kabiny nejde stále nic... nějaký nápad? nějaké rada? je to P38 2,5dse 1998
Reklamace tam kde to dělali ???
Re: Topení P38
Napsal: 03 zář 2014 20:21
od Reverend
Obávám se, že bych tím riskoval, že se najednou na autě pokazí něco dalšího. :-)
Re: Topení P38
Napsal: 03 zář 2014 20:34
od Navi
Jsi si jistý, že se točej oba větráky? Pokud totiž jede jen jeden, tak jde všechen vzduch ven přes druhý.
Re: Topení P38
Napsal: 03 zář 2014 20:44
od Reverend
jojo jedou oba dva, jsou úplně nové a řekl bych že se točí i na správnou stranu :-)
Re: Topení P38
Napsal: 03 zář 2014 21:07
od peti78
zdravím mě prozměnu moje p38 topí pořád a je jedno zda mam lo nebo hi
Re: Topení P38
Napsal: 03 zář 2014 21:19
od Reverend
pravděpodobně tě čeká výměna 3 servomotorků za palubní deskou. sada motorků stojí tuším 7500, v jednom servise mi to dělali... chtěli ovšem myslím 7tisíc za jeden...
Re: Topení P38
Napsal: 04 zář 2014 14:30
od Kokesek
urcite adaptaci blend motorku. musis jednoznacne slyset ja meni klapy polohu. projedou min max a zastavi se a tim je adaptace ukoncena. Pokud je na nejakem problem okamzite skoci do chyb a nebo napise ze adaptace nemuze byt dokoncena.
Re: Topení P38
Napsal: 16 říj 2014 14:12
od Sailor
Prodám nový výměník topení pro LR P38. Originál zabalený, nepoužitý. Cena 2000,- plus poštovné. 739 109 780.
Re: Topení P38
Napsal: 16 říj 2014 15:29
od Reverend
opraveno vymena vetraku za novy, jeden kus cca 1300kc
