servo-převodka řízení nové nebo repas?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: servo nové nebo repas?
Ta matka má dole plast a ten funguje jako těsnění.
- muklis
- tel.: NOKIA E51 ;-)
- auto: LR300tdi,UAZ469+452
No právě že sem objednal sadu těsněním a je tam matka jenom se silonem
z vrchu
tak nevím co tam dát aby to těsnilo
z vrchu
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
- Hubert
- tel.: 724878985
Asi mě tady nepochválí, ale já bych to v nejhorším omotal teflonovou těsnící páskou (nebo šňůrou) co používají instalatéři.
Nebo se stav myslím že tu jednu mám co by se dala ještě použít.
- Hubert
- tel.: 724878985
- muklis
No tak sem to přetěsnil, ale další problém
namontoval sem a v poloze roně když zatáčím volantem tak se
v poloze když mám kola rovno a chci zatočit tak se to úplně kousne
a to to mám v luftě to bych nechtěl vidět co by to udělalo kdybych
s tím vyjel
CO s tím měl sem sundanou tu matku co je zatažená jako by kontra tou velkou
matkou je možné že bych to málo dotáhl jak moc to má být dotažené pls.
diky
TO HUBERT : už sem to vyřešil snad tím že to zaliju lepidlem na šrouby
díky za nabídku se někdy musím stavit na kus řeči
čau muklis
s tím vyjel
diky
čau muklis
- muklis
jo a pod tu matku sem sehna fibr
tak uvidím ale musím ještě pořešit to co sem psal
Spíš si myslím , žes to utáhl moc . Nejdřív ten šroubek decentně a pak tu matku na pevno . Vymezuje se tím vůle .
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
poradte niekto ako stiahnut tuto blbost
intuitivne by som vybral ten cudlik v strede ale velmi to nejde tak kym pouzijem hrubu silu, chcem si byt isty
dik
dik
- Hubert
- tel.: 724878985
To se nastahuje, ale celý se to strčí dovnitř.Vytáhne se do duhou stranou.
- gibson
diky, zajtra to este okuknem
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
ak ti to doteraz netieklo tak po rozborke a zborke to uz bude ak to nemusis tak to nerob
- gibson
keby netieklo tak to nerobim
uz sa nedalo ani urcit odkial
sadu na pretesnenie mam tak to hadam sfunkcnim
- Hubert
- tel.: 724878985
Doufej že správnou zrovna u toho vstupu jsou dva průměry tak ať máš tu správnou sadu.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
hlavne ak chces nieco nastavovat tak to urob pred tym ako to zlozis lebo ak to budes nastavovat po tretesneni tak to opat bude tiect pretoze mas urcite vydrate miesta na oskach ktore uz nemaju pravidelny tvar a opat ti to bude tadial tiect
ja som to tiez urobil a uz idem kupit nove riadenie (nie repas)
- gibson
co nastavovat myslis?
sakra to je s tym tolko blbnutia, ze by som bol schopny posilovac radsej nemat
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
vole na zvyslom a vodorovnom hriadeli hriadeli
- gibson
jak skladam tak skladam a tieto 3 casti z novej sady mi stale ostanu
- Hubert
- tel.: 724878985
Sada je univerzální, takže je i na převodky kde je to třeba, to že ti to nikam nepasuje není závada.
- gibson
presne to som si myslel ale chcel som si byt isty
takze vsetky tieto 3 vecicky mali ostat?
- Hubert
- tel.: 724878985
Pokud jsi je v té převodce nenašel tak ano.
