Stránka 3 z 5
Re: kontrolka přehřátí převodovky
Napsal: 08 dub 2011 08:43
od Acon
ten vetrák sa spúšťa myslím len ak stojíš a máš zapnutú klímu. Inak som ešte nemal zohriate auto tak, aby sa mi len tak spúšťal. Ani v letných horúčavách. Len ako som spomínal. Stojíš a máš zapnutú klímu.
Napsal: 08 dub 2011 11:04
od libovka
Vše ti chladí viskozní vrtule co je na motoru.Ovšem tobě se to děje za jízdy a tudíž se to musí uchladit jen průtokem vzduchu.Za jízdy se vrtule vubec nespíná.
Ta elektrická co je před chladičem se spíná s klimou a to jen jestli že je venku teplota vyšší než 28°C a auto jede menší rychlostí než 80km/h.Nouzově se sepne při přehřátí motoru jako pomocná,ale to by měla zapsat diagnostika.
Napsal: 09 dub 2011 19:12
od Benjamin
Aaaaarghhh velmi prosím o radu....! :?
DII Td5, automat, r.v. 1999, 156 tkm.
Dnes jsem se konečně pořádně dostal k přehřívání převodovky. Postupně jsme diagnostikovali několik možných příčin:
1) špatná funkce čidla teploty oleje v převodovce
2) nedostatečný proud vzduchu na chladič po montáži nového pevnostňáku s navijákem
3) zanesený chladič
4) nefunkční sahara
5) nedostatek oleje v převodovce
6) špatná cirkulace oleje v chladícím systému převodovky
Tyto body jsem po dnešku vyřadil:
2) Proud vzduchu nepomáhá - sundal jsem celou masku a i všechny plasty, co jsou zespodu po chladiči - proud vzduchu musel být více než dostatečný, přesto se kontrolka při zkušební jízdě rozsvítila. Krom toho stejný nárazník s navijákem mají na DII v automatu další 2 lidé (maryan a ivan jezbera) a pokud vím, nikdo s tím problém nemá. Je pravdou, že naviják zakrývá částečně přímý proud vzduchu na spodní část chladiče převodovky, přesto po odkrytování masky a spodních plastů musel být proud určitě dostatečný.
3) Zanesený chladič bordelem se při vizaulním prozkoumání nezdá, a to ani ten od převodovky samotné, ani ten od klimy před ním. Auto vlastně od Vánoc nebylo pořádně v terénu.
4) Sahara je funkční, ale jak se probralo o pár příspěvků výše, není to u tohoto problému tolik určující.
5) Oleje v převodovce je dostatek, kontrolováno včera znova v servise specializovaném na automatické převodovky v Kojetíně, který prováděl servis převodovky před cca. 3000km (2 měsíce)
Zbývají mi tedy body:
1) - Co se čidla týče, tak jeho činnost dává vesměs smysl. Když jedu na dálnici a zamkne se měnič na 4...tak kontrolka po chvíli zhasne. Jak sjedu do města nebo začnu řadit - znova se rozsvítí. Když jedu déle z kopce na volnoběh zase zhasne. Dnes když se mi rozsvítila, tak jsem zastavil a šel s sáhnout na chladič převodovky (měl jsem vše odplastované) - byl dosti teplý a trubky od něho k převodovce, že bych ruku na nich asi moc dlouho neudržel. Je to běžné?? Nemám tušení jaká je běžná provozní teplota. Jediné co vím je, že by převodovka měla mít (měřeno bezkontaktním teploměrem zvenčí) cca 50-60°C - bohužel se mi nepovedlo nikde sehnat teploměr a nestihl jsem ho ani koupit.
6) - Špatná cirkulace - je možné, že je chladič někde ucpaný nebo že nefunguje správně pumpa, která do něho žene olej z převodovky? Na jakém principu pracuje ta pumpa? Z rave jsme pochopil, že je mechanická. Může být někde systém ucpaný - nepomhlo by třeba chladič vyndat a propláchnout?
______________________________________________________________________________
Na závěr - diagnostika žádné chyby neukazuje. Všechny problémy začaly po montáži předního pevnostního nárazníku s navijákem (a šnorchlu). Stejný nárazník na stejném autě (tedy po faceliftu - já před faceliftem) mají další dvě auta bez problému. Nevím, zda je to pouhá náhoda nebo to s nárazníkem nějak souvisí, i když se to přímo nabízí, tak si tím nejsem jistý.
Je nějaký rozhodující rozdíl v systému chlazení u DII před a po faceliftu? Na mé DII před faceliftem je dle mé dedukce první chladič klimy, za ním nahoře intercooler + pod ním chladič převodovky a za nimi pak chladič chladící kapaliny motoru.
Díky všem, co měli trpělivost si toto přečíst a obzvláště těm, kteří mají se systémem chlazení převodovky v DII nějaké zkušenosti a poradí. Už jsem z toho dost nešťastný :?
PS: V příloze zasílám pro lepší představu foto nového nárazníku a navijáku bez masky (na černý flek na chladiči nebrat ohledy - to jsme pouze nastříkal odmašťovačem ve snaze zjistit, zda nejsou chladiče třeba zanesené nějakým olejem, který není vidět na první pohled)
Napsal: 09 dub 2011 19:15
od Miky_CZ
tak to zkus projet a az se kontrolka rozsviti tak si sahni na ten chladic, pokud bude studeny nebo vlazny tak je problem v cirkulaci
edit: prehlidnul jsem ze uz jsi to zkousel
Napsal: 09 dub 2011 20:30
od libovka
Jinak čidlo teploty automatu není v převodovce,ale na trubce u chladiče.
Napsal: 09 dub 2011 21:36
od pan klobouk
Mě to začalo dělat po výměně oleje v převodovce.Docela často se začala kontrolka rozsvěcovat.Měl jsem tam dextronII.Znovu jsem olej vyměnil za dextron III a je to výrazně lepší.Teď se rozsvítí vyloženě když se sunu v kolonách a když je vedro.Jakmile se pořádně rozjedu tak zhasne.Asi to nebude Tvůj případ,ale možná je ten systém chlazení na hraně(ucpanej chladič,vadné čidlo) a asi má i (možná)více práce s většími koly.
Napsal: 10 dub 2011 07:14
od jezbera ivan
Ja mam automat po facelifte, tam cidlo prehriatia nemam, boli tam len dva volne konektory visiace nad prevodovkou, ktore po vykrateni rozsvietili kontrolku prehriatia prevodovky, tak som ich potom vyuzil na nakablovanie cidla uzavierky medzinapravy. Pozri, ci tam vobec nejake cidlo mas, ci je zapojene a ak ano, vymen ho, to nebude drahe, aby si vylucil jeho chybu.
Napsal: 10 dub 2011 07:55
od libovka
[quote="jezbera ivan"]Ja mam automat po facelifte, tam cidlo prehriatia nemam, boli tam len dva volne konektory visiace nad prevodovkou, ktore po vykrateni rozsvietili kontrolku prehriatia prevodovky, tak som ich potom vyuzil na nakablovanie cidla uzavierky medzinapravy. Pozri, ci tam vobec nejake cidlo mas, ci je zapojene a ak ano, vymen ho, to nebude drahe, aby si vylucil jeho chybu.[/quote
Jak už jsem zde psal tak čidlo teploty není na převodovce tak ho tam ani nemůžeš mít. :mrk
Napsal: 11 dub 2011 00:22
od Benjamin
pan klobouk píše:Mě to začalo dělat po výměně oleje v převodovce.Docela často se začala kontrolka rozsvěcovat.Měl jsem tam dextronII.Znovu jsem olej vyměnil za dextron III a je to výrazně lepší.Teď se rozsvítí vyloženě když se sunu v kolonách a když je vedro.Jakmile se pořádně rozjedu tak zhasne.Asi to nebude Tvůj případ,ale možná je ten systém chlazení na hraně(ucpanej chladič,vadné čidlo) a asi má i (možná)více práce s většími koly.
S většími koly možná více práce má, přesto by to neměl být problém, alespoň třeba u maryana ani ivana není. V převodovce je Dexron III. Chladič opravdu může být někde ucpaný, nad touto variantou také přemýšlím. Čidlo zítra poptám cenu a uvidím.
jezbera ivan píše:Ja mam automat po facelifte, tam cidlo prehriatia nemam, boli tam len dva volne konektory visiace nad prevodovkou, ktore po vykrateni rozsvietili kontrolku prehriatia prevodovky, tak som ich potom vyuzil na nakablovanie cidla uzavierky medzinapravy. Pozri, ci tam vobec nejake cidlo mas, ci je zapojene a ak ano, vymen ho, to nebude drahe, aby si vylucil jeho chybu.
Na čidlo mrknu hned jak se zase dostanu k autu (sobota :? ) Jinak podle rave je čidlo, jak tvrdí libovka, opravdu na pravé trubce chladiče v dolní části. Nezkoušel jsi někdy měřit teplotu převodovky nějakým bezkontaktním teploměrem?
Jinak díky všem za rady, mám z toho náladu pod psa :Sorry: snad to nějak vyřeším...nejspíš koupím bezkontaktní teploměr v týdnu a o víkendu změřím reálnou teplotu převodovky po rozsvícení kontrolky...na pohmat se mi zdá, že se opravdu nadměrně přehřívá...
Napsal: 11 dub 2011 09:46
od raven.99
asi by som najprv vlastnoručne vymenil olej... servisom moc neverím, bohvie čo ti tam naliali a aj keby nie, tak prevodovke ta výmena neublíži...
Keby si mal náhodou mooc volného času, môžeš dať dole pevnosták a skúsiť to bez neho a hned ti bude jasné či je to ním alebo nie.
Napsal: 11 dub 2011 10:01
od Benjamin
raven.99 píše:asi by som najprv vlastnoručne vymenil olej... servisom moc neverím, bohvie čo ti tam naliali a aj keby nie, tak prevodovke ta výmena neublíži...
Olej je kompletně i s filtry měněný v renomovaném servise na automatické převodovky cca necelých 3000km zpátky a co víc, táta byl přímo u toho na dílně. Je to Petro-Canada ATF Dexron III - ještě mám litr navíc doma.
Včera jsem objednal bezdotykový teploměr a pokud to stihnu, tak o víkendu ještě asi sundám pevnostňák :?
Napsal: 11 dub 2011 10:26
od maryan
Benjamin, v zozname moznych pricin mas spravne na prvom mieste to cidlo teploty. Skus ho teda vymenit teda ako prve.
Dodavam este, ze uz pol roka jazdim on-road bez visko-vrtule a ziadny problem z priehrievanim prevodovky pri dlhsej jazde neregistrujem. Ibaze by to bolo ako pise Ivan, ze facelift to cidlo nema. Fakt ale je, ze priamo na chladici je dalsie cidlo teploty. Odmeriam dnes povrchovu teplotu prevodovky a chladica po cca 20km rychlostou cca 70-80kmh a dam to sem...
Ad. Teplota motora
Na teplomer motora sa moc nespoliehaj. V rozsahu cca 71-109 stC je stale v strednej polohe. Po dosiahnuti 110stC vyleti skokom hore...
Ad. Ventilator klimy
Ventilator klimy sa spusta tiez ked sa motor prehreje nad 105stC. Bez ohladu na to ci je zapnuta klima alebo nie. Ak teplota motora prekroci 110stC ostava ventilator klimy spusteny trvale pokial bezi motor. Dokonca aj po jeho vychladnuti a nastartovani motora sa znovu zapne. Je to akasi bezpecnostna funkcia. Da sa to zrusit len vymazanim chyby v ECU. Mam to vyskusane...
Napsal: 11 dub 2011 10:37
od Benjamin
maryan píše:Benjamin, v zozname moznych pricin mas spravne na prvom mieste to cidlo teploty. Skus ho teda vymenit teda ako prve.
Už jsme poptal cenu a hodlám ho asi vyměnit, jen to nechci udělat zbytečně, protože mám podezření, že se převodovka opravdu přehřívá a čidlo maká, jak má. Nejdřív proměřím reálné teploty, jak přijde teploměr.
maryan píše:Dodavam este, ze uz pol roka jazdim on-road bez visko-vrtule a ziadny problem z priehrievanim prevodovky pri dlhsej jazde neregistrujem. Ibaze by to bolo ako pise Ivan, ze facelift to cidlo nema. Fakt ale je, ze priamo na chladici je dalsie cidlo teploty. Odmeriam dnes povrchovu teplotu prevodovky a chladica po cca 20km rychlostou cca 70-80kmh a dam to sem...
Kdyby si to někdy v týdnu odměřil, moc by mi to pomohlo. Teploměr snad příjde v týdnu, tak bych to mohl o víkendu porovnat. Hodila by se mi i hodnota teploty po velké zátěži - například po svižném projetí nějakých serpentin s častým přeřazováním, abych zjistil na jakých max. teplotách by měla převodovka pracovat při velké zátěži. To tě ale samozřejmě nemohu nutit trápit auto;)
Co jsi myslel prosím tím, že na chladiči je další čidlo teploty :?: Já měl za to, že je pouze jedno právě na tom chladiči.
maryan píše:Ad. Teplota motora
Jj teploměr motoru neberu jako určující, jeho přesnost už jsem poznal v praxi hned po koupi vozu, naštěstí včas.
Napsal: 11 dub 2011 10:57
od maryan
...a este ma napadlo - Ja (aj Ivan) tam mame ten vacsi hydromenic. Moze byt toto kluc k zahade? Co plati?
A.) Vacsi menic -> ucinnejsi prenos krutiaceho momentu -> mensie zohrievanie prevodovky?
alebo
B.) Vacsi menic -> vacsie trenie -> vacsie zohrievanie prevodovky?
Osobne sa mi zda, ze odpoved A.) je spravna. Ale nie som si na 100% isty. Co si o tom myslite?
Ad.) "Dalsie cidlo..."
Kedze Ivan pisal ze skusal skratnut ten konektor co sa mu valal nezapojeny nad prevodovkou a rozsvietila sa mu kontrolka prehriatia prevodovky, tak som si myslel ze by tam mohli byt dve. Namiesto dohadov sa ale treba radsej pozriet do Rave. V kazdom pripade je na tom chladici cidlo...
Nedavno som isiel do kopca na Donovaly z BB, max rychlost 70-75kmh, menic teda v "odomknutom" rezime, bez visco-vrtule , auto plne obsadene, vonku cca 0stC a jedine teplota motora vyskocila na 100stC (mal som to cely cas na diagnostike). Prevodovka OK.
Po dlhsom premyslani si myslim, ze to bude predsa len to cidlo, lebo na trhu su aj ine komercne pevnostaky na facelift DII, pritom su ovela masivnejsie ako to co tam mas ty alebo ja. Problemy s prehrievanim automatu nie su s nimy spajane...
Napsal: 11 dub 2011 17:35
od libovka
Je možné,že je tam příprava,jelikož ta kontrolka je u benzínových Disko na přehřátí přídavné převodovky.
Napsal: 12 dub 2011 06:43
od maryan
Vcera som zmeral teploty bezdotykovym infra teplomerom po sviznej jazde cca 18km po rovine plus cca 2km v zavere do kopca, vsetko do 75kmh (bez visko vrtule, auto prazdne, vonku 20stC, pneu 32", vacsi hydomenic, v predu pevnostak,SPZ na maske, strbina medzi spodnou castou predej masky a pevnostakom prekryta gumou ako ochrana navijaku, ... kua same nevyhody vzhladom na chladenie motora a prevdovky) a tu su priblizne priemerne vsledky:
- vyfuk.zvody, pred turbom: 205 stC (nie je to trochu vela?)
- motor hlava: 80 stC
- motor blok: 60 stC
- prevodovka telo: 45 stC
- prevodovka odchadzajuca trubka do chladica: 50 stC
- prevodovka prichadzajuca trubka z chladica: 40 stC
Vsetko vyzera OK. Mozno tie zvody maju trochu vyssiu tepltu. Ma niekto predstavu ci je to OK? Asi uz nasadim visko vrtulu po zime. Predsa len ten prud vzdchu od viska ich trochu ochladzuje
Napsal: 12 dub 2011 07:24
Tak jsem kouknul do RAVE a čidla jsou dvě - na chladiči převodovky - je to s konetorem C0219 a na přídavné převodovce C0686 - dráty od nich jsou spojené v konektoru C0293 - pod volantem. V RAVE je to popsané, včetně fotek dotyčných konektorů a jejich umístění v autě.
A protože je to spojené, tak to klidně může být jenom jedno z čidel. Osobně bych si čidla našel, odpojil, zkusil že to funguje - tj. uzemnil to natvrdo místo čidla a měla by se rozsvítit kontrolka u obou čidel a pokud to tak bude, tak ohřát auto až se kontrolka rozsvítí a potom jedno čidlo odpojit, pokud zhasne, je jasné, které z nich to bylo (předpokládám, že jsou tam dvě).
A dále čidlo ven, normální teploměr a vodní lázeň a zkusit, jesli spíná při správné teplotě.
Napsal: 12 dub 2011 09:43
od Benjamin
maryan píše:Vcera som zmeral teploty bezdotykovym infra teplomerom po sviznej jazde cca 18km ...
Děkuji moc za informace a snahu maryane, bude se to určitě moc hodit :yes Pokud by si náhodou ještě něco přeměřoval, mohl by is prosím ještě změřit teplotu přídavný převodovky? Čidla jsou v automatu i tam, proto může být chyba i na přídavce. Ty dráty, co koukali Ivanovi u převodovky byly právě od čidla teploty přídavné převodovky..
MadTom píše:Tak jsem kouknul do RAVE a čidla jsou dvě - na chladiči převodovky - je to s konetorem C0219 a na přídavné převodovce C0686 - dráty od nich jsou spojené v konektoru C0293 - pod volantem. V RAVE je to popsané, včetně fotek dotyčných konektorů a jejich umístění v autě.
Tomáši znamená to tedy, že to vůbec nemusí dělat automatická převodovka, ale přídavka? Olej sem v ní měnil cca 4000 km zpět. Možná je tam jenom něco s čidlem. Elektrika je pro mne ale španělská vesnice...musím na to někoho sehnat. V Rave jsem to našel (viz. obrázek), v reálu to bude horší. Že já blbec studoval dycky fildu.
O víkendu teda testování čidel (přeměřování) nějakým způsobem + měření reálných teplot jednotlivých částí bezkontaktním teploměrem (snad dorazí) + výměna všech oken na baráku (no to sem zvědav :roll: )
Napsal: 12 dub 2011 10:08
Ano, může to dělat přídavná převodovka - proto jsem psal - najít obě čidla (pokud tam jsou), odpojit, zkusit že to je ono a že to nejsou jenom zlomené dráty. Ohřát auto a odpojit jedno z čidel, aby se poznalo, které hlásí přehřátí a následně pokud čidlo vyhodit ven a otestovat ve vodní lázni - jestli spíná. Případně rovou vyměnit - netuším co stojí.
A drobná poznámka - pozor při šroubování, aby se čidlo neulomilo, případně nevytekl olej - mělo by být pod hladinou.
Napsal: 12 dub 2011 10:18
od Benjamin
MadTom píše:Ano, může to dělat přídavná převodovka - proto jsem psal - najít obě čidla (pokud tam jsou), odpojit, zkusit že to je ono a že to nejsou jenom zlomené dráty. Ohřát auto a odpojit jedno z čidel, aby se poznalo, které hlásí přehřátí a následně pokud čidlo vyhodit ven a otestovat ve vodní lázni - jestli spíná. Případně rovou vyměnit - netuším co stojí.
Jj chápu díky, asi to radši svěřím do šikovnějších rukou, uvidíme...většinou nadělám víc škody než užitku. Nejdřív změřím teploměrem reálné hodnoty zvenčí, pak se pustím do čidel. Ceny už jsme poptal...
