Stránka 21 z 26
Re: RRC 200TDI by DDT
Napsal: 08 bře 2016 21:29
od sendo5
Je dost možne že tam niekto obchadzal žhavenie zmeraj pre istotu ten konektor zažltnuty na privode do spinačky. Ale vypada to tak že si niekto pomohol zo stalym prudom.
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
Napsal: 08 bře 2016 22:53
od DDT
Jak psal Mirko, stálý proud si někdo vzal ze zapalovače. Otázkou je proč. Ale na tom už od zítřka bude pracovat člověk co tomu rozumí.
Napsal: 10 bře 2016 11:16
od DDT
Musím koupit novou autobaterii, jakou tam mohu dát? Teď je tam Varta 75 Ah. Ale jelikož tady máme v Krnově tak báječný výběr tak mi nabízí nějakou jinou Vartu, ale 74 Ah. Tak se chci zeptat pro sichr co tam patří origo.
Re: RE: Re: RRC 200TDI by DDT
Napsal: 10 bře 2016 11:34
od sendo5
DDT píše:Musím koupit novou autobaterii, jakou tam mohu dát? Teď je tam Varta 75 Ah. Ale jelikož tady máme v Krnově tak báječný výběr tak mi nabízí nějakou jinou Vartu, ale 74 Ah. Tak se chci zeptat pro sichr co tam patří origo.
Elektrikar by to mal určit podla alternatora a štartera. Ale ja som mal v 200 tdi 95 až 100 Ah.
Napsal: 10 bře 2016 12:08
od DDT
aha, ok takže 75 a větší. Limitem je mi tedy velikost prostoru pro baterku. Změřím a podle toho ji koupím.
Napsal: 10 bře 2016 12:12
To je jednoduché, vezmi si metr a změř si, jak velká se ti tam vejde a podle toho kup co největší se tam vejde. Akorát si dej pozor, aby měla správně rozmístěném plus a mínus, aby ti vyšly kabely.
Všechny slušnější baterky jsou jinak co se týče parametrů jako je startovací proud podobné.
A jak jsi došel k tomu, že ji musíš vyměnit?
Napsal: 10 bře 2016 12:22
od DDT
nejsem schopen ji nabít, mám dvě nabíječky, vytáhl jsem ji z auta, nechal celou noc nabíjet, dal do auta, trochu to potootočí a pak jen cvakání, na další pokus už jen cvakání. A takhle jsem nabíjel Xkrát. Nastartoval jsem jen jednou. Pak už zas ne. Nemám druhou abych si vyzkoušel jestli je to baterkou a proto nijak jinak mně nenapadá než koupí nové jak to ověřit.
Napsal: 10 bře 2016 12:25
od Mirko
A elektrikář nemá nějakou na zápůjčku? Jen pro vyzkoušení, protože u tvé elektroinstalace není jistého nic. Pravděpodobně tvá je mrtvá, ale je blbost teď koupit novou a mít jí v tvé elektrice zapojenou, protože taky může být po ní, než tu závadu opravíte...
Napsal: 10 bře 2016 12:32
od DDT
Já nenastartuji abych k němu dojel, včera po práci jsem nenastartoval.
Dvě různé nabíječky a výsledek pořád špatný.
Jednou jsem klepl klíčem o kostru při povolování + a užil si výboj. Podle mně jsem ji zabil tímto.
Napsal: 10 bře 2016 13:39
od sendo5
No skôr ak by si točil s malo nabitou bateriou tak ju pretažíš a odpali članok.
Napsal: 10 bře 2016 14:36
od teslo
DDT píše:Jednou jsem klepl klíčem o kostru při povolování + a užil si výboj. Podle mně jsem ji zabil tímto.
Neboj, tymto urcite nie.
Ake nabijacky pouzivas? (pokial nejake smejdy, tak moze trvat velmi dlho kym bateriu dobiju)
Ale podla toho ako to popisujes, tak sa priklanam k nazoru, ze uz moze byt mrtva - tzn. ma nizku kapacitu. Naprazdno sa moze tvarit, ze napatie je OK, ale akonahle ju zatazis velkym odberom (startovanim), tak zdochne.
Napsal: 10 bře 2016 14:51
od sendo5
teslo píše:DDT píše:Jednou jsem klepl klíčem o kostru při povolování + a užil si výboj. Podle mně jsem ji zabil tímto.
No hej ale to musí byť bud zasulfidovana stata vyflusana baterka alebo članok v skrate.[emoji33]
Napsal: 10 bře 2016 14:53
od DDT
je to zánovně vypadající Varta....nabíječky jsou nějaké inteligentní. Jedna LIDL a druhá Einhell. Obě se umí přepnout jakmile je baterie plná.
Nicméně baterie byla od hlíny a bordelu, zřejmě od brodění. Jako všechno v autě, než jsem to umyl. Hlavně na spodku klasická sbírka hlíny ve všem možném.
Napsal: 10 bře 2016 14:57
od sendo5
Hlina a bordel nema na bateriu vplyv ale hlavne nabijací prúd. A cyklus nabijania a vybíjania pripadne neprimerane prudove zataženie a samovybíjanie ked dlho bateria stojí.
Napsal: 10 bře 2016 14:59
od gibson
nabijackam neverim, tym tvojim tiez nie...
pouzivam 5A zdroj
na nic nechat nabijat a rano oderat meracom kapacity - mam ale si daleko
este skus ci sa ti nehreju kable ked startujes
idealne skusit 2hu baterku - vylucovacia metoda...
Napsal: 10 bře 2016 15:03
od DDT
nová už stojí v garáži.....takže dnes auto snad dopravím na opravu....a snad u toho cestou neshořím
Napsal: 10 bře 2016 15:06
od sendo5
Inak tebe by bolo možno dobre spravit odpojovak na bateriu aby si sa na aute mohol vozit pokym vychytaš muchy s elektrinou.
Napsal: 10 bře 2016 15:17
od DDT
já pevně věřím že to po opravě nebude potřeba, s autem v tomto stavu nejezdím.
Napsal: 10 bře 2016 20:48
od DDT
Tak chlapi. S novou baterkou jsem nastartoval na drc. Takže dojel jsem a předal vůz aniž by shořel a požádal o odstranění všech bastlů a navrácení až zdravého vozu.
Napsal: 11 bře 2016 22:42
od DDT
Mám dotaz. Poté co jsem rozchodil a zpět namontoval zadní stěrač. Tak se pohyboval nějak ztuha až po pár tazích vyhodil pojistku. Je možné že jsem ho dotáhl moc? Je tam něco konkrétního na co jsem si měl dát pozor?
