Free 1 repas visko
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: repas visko
#441 Příspěvek od Hunter » 17 črc 2011 22:09
A nemas prasklou manzetu na kloubu predniho kakradnu? To by vysvetlovalo ten unik neceho mezi kardanem a IRDckem a mozna i poskozei toho kloubu, pokud jede na sucho.
Free Td4 2004 HSE automat
Fojcek
auto: Free Td4
Re: Free 1 repas visko
#442 Příspěvek od Fojcek » 29 zář 2011 20:22
Chlapy, můžete někdo poradit jaká středová ložiska použít(kontakt na nějaký eshop atd..), tak aby vydržely dalších 100 000? Mám visco po repasy a moc se mi nechce investovat do originálu za 1500, ale taky tam nehodlám použít ty šunty za 300. Děkuji
tagr
auto: Freelander 2004
#443 Příspěvek od tagr » 30 zář 2011 07:18
Ahoj dávají se tam slovenská INA - jsou o 2 mm širší stejně jako originál a měla by vydržet,případně tam dej celá ložiska z ford tranzita, ty by měla taky cca 100000 km vydržet a jedno stojí 700 je to včetně domečku a mají i lepší ochranu na nepořádek z terénu ,pokud tedy jezdíš.Klasická i SKF vydrží tak 15-20 000 a jsou v háji, nesnáší bláto a sůl :( osobně vyzkoušeno :( :D
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#444 Příspěvek od macejky1 » 30 zář 2011 12:58
Fojcek píše:Chlapy, můžete někdo poradit jaká středová ložiska použít(kontakt na nějaký eshop atd..), tak aby vydržely dalších 100 000? Mám visco po repasy a moc se mi nechce investovat do originálu za 1500, ale taky tam nehodlám použít ty šunty za 300. Děkuji
Osobně vždycky všem doporučuju celý domeček s ložiskem od HARDY SPICER. Mám s ním narozdíl od ložisek jiných výrobců jen ty nejlepší zkušenosti. Dá se normálně koupit na LR e-schopech.
Fojcek
auto: Free Td4
#445 Příspěvek od Fojcek » 01 říj 2011 09:22
Hardy Spicer je vlastně originál... Chtěl bych je právě vyměnit komplet i s silentblokama. Takže mi asi nezbývá nic jiného než dát 1500 bez daně za kousek aby byl klid... :(
A ještě bych měl dotaz: Dal jsem fríčko na vyhození kardanů k mechanikovi, páč dělal oleje, tak sem si říkal, že se stím nebudu špinit, když to bude mít na jámně. Jenže on nepoznačil původní polohy kardanu. Bude to problém? Případně kde mi to budou schopni vyvážit? Díky
Maxsel
#446 Příspěvek od Maxsel » 01 říj 2011 13:01
Myslím, že se kolem toho dělá velká bublina. Fyzika mi jednoznačně napovídá, že na poloze nezáleží (kardan samozřejmě musí být vyvážený, ale to se nedělá na autě v určité "poloze", ale na stroji). Navíc se s protočením na visco mění vzájemná poloha předního a zadního dílu kardanu. Takže je spíše duchaření...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#447 Příspěvek od Safraporte » 01 říj 2011 16:35
Maxsel píše:Myslím, že se kolem toho dělá velká bublina. Fyzika mi jednoznačně napovídá, že na poloze nezáleží (kardan samozřejmě musí být vyvážený, ale to se nedělá na autě v určité "poloze", ale na stroji). Navíc se s protočením na visco mění vzájemná poloha předního a zadního dílu kardanu. Takže je spíše duchaření...
Má pravdu, předsedo :mrgreen:
Neznačím si nic a problémy s vibracemi nemám ...
zalab
tel.: 0907813134
auto: Freelander 1999
#448 Příspěvek od zalab » 01 říj 2011 20:07
Presne tak,nič neznačiť,nie je to dôležité.
Ak by tie polohy(myslim na dražkovaní) :D boli také dôležité,to by znamenalo že IRD, kardany,visko,i zadný dif.by nebolo možné na aute nikdy vymeniť za iné :hmm:
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#449 Příspěvek od vladob8 » 01 říj 2011 23:52
Potvrdzujem, v Rave pisu treba to namontovat rovnako ale je to blbost mam to vyskusane, menil som to schvalne k voli znizeniu vibracii a ziadna zmena, je to jedno ako sa to namontuje, a ako pise predseda aj tak sa to pretaca cez viskospojku.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
dzordzi
auto: LR3
#450 Příspěvek od dzordzi » 02 říj 2011 09:16
Tak -tak... Mne sa roztrhla tá predná manžeta a potom som ju menil 3x. kúpil som nekvalitné tak sa to zakaždým roztrhlo.
To pootočenie som skúmal 3 dni... pootáčal som postupne to predné ložisko na tom tisíchrane a vozil sa. Bola to robota na p..u -ale výsledok stále rovnaký nič sa netráslo... bol som aj na dviháku v servise a nepostrehli nič-žiadne trasenie. Jedine čo vybrovalo sú vyj...é gumy.
Kardan je vyvážený sám a to je dôležité.... ako už bude na afte je jedno asi :idea:
Fojcek
auto: Free Td4
#451 Příspěvek od Fojcek » 02 říj 2011 18:40
Tak to je super, mě to právě taky nešlo do hlavy, protože pokud vím, kardany se vyvžují venku z auta... Jen tak mimochodem, před pár lety jsem vlastnil rencka 19-ku a v příručce bylo dokonce napsáno, že by se měla poznačit poloha disku k náboji kola při sundání, což mi přijde úplně ulítlý...
A ještě ten mechoš sundal závaží z visco, protože myslel, že tím oddělí kardan od visca, aby se mi vešel do kufru. Samozřejmě neví jestli to dal do původní polohy, může to taky dělat nějakou paseku?
Tagr: teď jsem si všim tvé poznámky o ložisku z tranzita - to tam pasuje bez úprav? A z ktrého typu, roku atd by to mělo sedět? Má to někdo vyzkoušené? Díky
tagr
#452 Příspěvek od tagr » 02 říj 2011 20:17
V kardanservisu ti ho prodají přesně, jediné co se musí udělat je o 2 mm probrousit otvory na řouby co to drží u podlahy, jinak nic :D Případně si vem to staré sebou a oměř si ho , já to zjistím až v pátek, protože do té doby mám služby v nemocnici 12 hodin denně :(
Fojcek
auto: Free Td4
#453 Příspěvek od Fojcek » 02 říj 2011 20:40
A kterej kardanservis myslíš? Kdyby se ti to povedlo zjistit v pátkek, byl bych ti zavázán...
tagr
#454 Příspěvek od tagr » 02 říj 2011 22:01
jo zkusím to a napíšu sem :)
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#455 Příspěvek od Hunter » 06 říj 2011 20:15
Neco o VCU
http://www.vwbusforum.net/viewtopic.php ... sc&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Maxsel
#456 Příspěvek od Maxsel » 06 říj 2011 22:14
Díky za ten odkaz !!! Tyhle stránky jsem kdysi našel náhodou a pak už se mi to nikdy nepovedlo. Obsahují totiž jeden důležitý odkaz.
Tady je celé tajemství toho, čím se plní visco při repasi!
http://syncrowiki.org/wiki/Viscokupplung/Instandsetzung
Discovery 2 TD5
Fojcek
auto: Free Td4
#457 Příspěvek od Fojcek » 06 říj 2011 23:39
:clap Paráda, ale osobně, až mi zas jednou visco odejde (i když předpokládám, že dalších 100 000 se svým fríčkem už nenajedu), tak ji asi stejně zase pošlu balážovi než se pouštět do nějakých experimentů...
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#458 Příspěvek od Hunter » 07 říj 2011 09:00
Maxsel píše:..Tady je celé tajemství toho, čím se plní visco při repasi!...
Presne tak, jenom ty VW to maji jednodussi v tom, ze ta jejich VC se da rozebrat a ta nase se musi navrtavat.
Fojcek
auto: Free Td4
#459 Příspěvek od Fojcek » 07 říj 2011 19:32
Však ta z freelandera se dá taky rozebrat.....akorát složit už pak nejde... :lol:
tagr
#460 Příspěvek od tagr » 18 říj 2011 14:04
Trochu teorie :) aby jste ji zbytečně neřezaly :) chudinku
http://www.gkndriveline.com/drivelinecm ... s-engl.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://translate.googleusercontent.com/ ... EhE3G94nJQ" onclick="window.open(this.href);return false;
