Stránka 29 z 34
Re: Kolik je tady " Bikerů "
Napsal: 02 pro 2014 10:19
Držák na láhev? Ale ten tam podle obrázku není.
Napsal: 02 pro 2014 10:27
od visby
MadTom píše:Držák na láhev? Ale ten tam podle obrázku není.
vedla A a N su sroby;-)
Napsal: 09 pro 2014 22:01
od Jenda
Vcera jsem natrhl bok plaste pri sjezdu o kamen. Mam na mem getecku origo kenda nevegal 26x2,10. Chtel bych je vymenit za schwalbe nobby nic v rozmeru 26x2,10. Vahu neresim ,kevlar taky ne a sirka mi asi vyhovuje. Mam je dat na predek i zadek ,nebo mam zvolit nejakou kombinaci ?
Nebo to neresit:-)
http://www.kupkolo.cz/plast-mtb-schwalb ... tion=17137
Dik H.
Napsal: 09 pro 2014 22:56
od visby
siel by som do 2.25, vaha skoro rovnaka a grip neporovnatelny;-)
neviem kde jazdis, ale velmi dobre su aj rocket ron. akurat su nachylne na defekty na sutroch
Napsal: 09 pro 2014 23:03
od moon13
visby píše:siel by som do 2.25, vaha skoro rovnaka a grip neporovnatelny;-)
Měl jsem Continental Mountain King 2,2 a vážně to jsou držáky. Sice jedny z nějtěžších, ale v těch Alpách to byl "all terrain" a byly skvělé.
Napsal: 10 pro 2014 08:10
od Honzan
Jenda píše:Vcera jsem natrhl bok plaste pri sjezdu o kamen. Mam na mem getecku origo kenda nevegal 26x2,10. Chtel bych je vymenit za schwalbe nobby nic v rozmeru 26x2,10. Vahu neresim ,kevlar taky ne a sirka mi asi vyhovuje. Mam je dat na predek i zadek ,nebo mam zvolit nejakou kombinaci ?
Nebo to neresit:-)
Dik H.
Ty co mas v odkazu jsou zakladni verze... tzn lehko je rozriznes (jak by ti mohlo dosvedcit nekolik zakladnich schwalbe v mym odpadu...) Pokud chces neco co neriznes, tak ve verzi snakeskin (ma to zesilene boky).
Vymenil bych klidne jen jednu gumu pokud mas druhou kendu ok. Jinak se mi osvedcila kombinace schwalbe hans dampf vepredu a nobby vzadu - s tim uz jde jezdit pomerne svizne i z kopce. Nobby po rozriznuti vymenen za maxxis ardent - vyrazne rychlejsi nez nobby, drzi podobne, ujizdi na blate diky smerovymu designu (stary nobby taky, novy pro 2015 by mel drzet lip). Na rychlejsi xc jsem mel nobbyho vpredu a rocket rona vzadu (zivotnost ale odhaduju cca 600 km, po 200 km byl riznutej tak, ze neslo spravit...)
Na banshee jezdim sjezdovou magic marry (1,2 kg) a hans dampf vzadu (ale uz je to poznat na rychlosti...).
Moje pristi gumy budou od maxxisu - high roller2, pripadne minion. - prijde mi, ze ma maxxis nejlepsi kombinaci gripu, vahy a rychlosti...
IvanM jezdi contiky - mountain kingy - odolny, asi jakz takz drzi, ale celkem tezky.
Napsal: 10 pro 2014 09:10
od visby
ja som dlho jazdit fat albert so snake skinom, nemozem na to povedat jedine zle slovo (ani jeden defekt, drzali super). na zjazdaku som dlho jazdil high roller a minion, ale to su fakt tazke gumy na slapanie. muddy mary sa mi tiez osvedcila, hlavne vydrzi viac ako maxxis so super tacky alebo 3c ktoremu sa trhaju bocne stuple.
oco jazdi rocket ron (2.4 a 2.25) a vzhladom na teren ma len obcas defekt, hlavne ta 2.25 to vie schytat zboku. na druhu stranu s 2.25kami som v saalbachu dokazal ponahanat zjazdarov aj s 3,5atm;-) vaha tej gumy je proste vykupena rizikom defektu, gripu ma vsak na rozdavanie.
teraz mi na biku pridu maxxisy (tusim high roller2) tak som zvedavy, ale zatial u mna vedie jednoznacne schwalbe!
Napsal: 10 pro 2014 10:02
od Johny R
Visby Strive se mi ukrutně líbí, kdybych vybíral nové kolo, tak by byl ve výběru. Ale osobně bych dal dvoutác. Jinak se mi z nových kol móóc líbí Kona Process 153
http://www.kona.cz/kolo/process_153
Schwalbe já nee
, ale u mně je problém že jezdím jen bezduš a tam nemá Schwalbe co nabídnout. Dokonce jsem se nechal kamarádem ukecat (udělal mi cenu) na Snake Skiny NN A RoR a už je má mladý na kole s dušema
. Teď mám kotvy od WTB Vigilante 2,3 Tubeless a jsem konečně spokojen. Sice jsem čím dál pomalejší, ale už nikam nespěchám a nebojím se na tom jako na Schwalbinách. Schwalbiny mám ještě na silničce a tam zas na ně nedám dopustit, úplný opak toho co mi vadí na bikových, odolné, jedou, drží
Napsal: 10 pro 2014 10:57
od visby
process 153 bol druhy kandidat, ale su strasne drahe a veeelmi tazko sa zhanaju. este som rozmyslal na spectral ex, ale ten ma dodaciu lehotu az maji;-)
Napsal: 13 pro 2014 20:47
od Jenda
Tak je toho nejak moc
Asi bych skusil toto na predek i zadek-
http://www.bikeway.cz/katalog/zbozi/kom ... rform.dual
Nebo tohle ted na zadek ???A pak se uvidi.
http://plaste.heureka.cz/continental-mt ... i-26x2_20/
Cim dal vic jezdim jen les ,stezky a nejaky sjezdy. Silnice me neba.
Napsal: 09 bře 2015 08:36
od visby
sezona otvorena!
Napsal: 09 bře 2015 11:01
od moon13
visby píše:sezona otvorena!
Myslím, že tady je jasně poznat, že ten blatníček plní svoji funkci dobře
Napsal: 09 bře 2015 11:26
od RudaK
moon13 píše: Myslím, že tady je jasně poznat, že ten blatníček plní svoji funkci dobře
Zdenku,ten blatníček má funkci,aby byl v rámci možností čistý obličej jezdce
a tu funkci splňuje - taky ho mám ......
( akorát teď zatím nejezdím
Napsal: 09 bře 2015 11:41
od moon13
RudaK píše:
Ale dyt já to vim, si dělám jen legraci, když to má tak čistý
Napsal: 09 bře 2015 14:25
od visby
na ten blatnicek nedam dopustit, funguje uplne zazracne!
Napsal: 11 bře 2015 21:42
od Honzan
visby píše:na ten blatnicek nedam dopustit, funguje uplne zazracne!
souhlasim, Rudo oblicej neni dulezity, hlavne nejsou zasvihany kluzaky vidle...
ja tu vcera procistil jeden svuj tajnej trail a pekne se projel. Nicmene jsem kolo jeste rozhodil a bude se servisovat jeste nez vyrazi jaro uplne...je tu nastesti blato, vytahnu silnicku...
strive je krasnej... gratuluju
Napsal: 12 bře 2015 00:44
od default
Začíná se vyčasovat a letos hodlám jezdit i s Terezou (14měs) - no a právě nedávno jsem tady zahlédl diskuzi ohledně dětských vozíků za kolo.
Takže na co dát při koupi pozor?
Napsal: 19 bře 2015 15:08
od Leoš
Napsal: 25 bře 2015 06:43
od Honzan
default píše:Začíná se vyčasovat a letos hodlám jezdit i s Terezou (14měs) - no a právě nedávno jsem tady zahlédl diskuzi ohledně dětských vozíků za kolo.
aby nemel velke vule, nebyl potrhanej, mel funkcni suchy zipy, jinak je to tak jednoduchy ze neni co zkoumat... Nic vic bych neresil...
vyber je velky, volil bych rozhodne neco s odpuzenim (nejvic asi chariot, croozer) i v pripade ze jezdis jen pekne cesty. Prece jen pohodli decka je pak vyrazne vetsi... nic moc vic k tomu se napsat neda...jen ze je to dobra volba narozdil od sedacky...
Napsal: 25 bře 2015 07:17
Máme Croozer s dodělaným odpružením (přepákování a klasické pružiny, chod cca 10cm). Bez měkkého odpružení s dlouhým chodem si nedovedu moc představit, že bych tam dítě dal. To se podle mě hodí tak na rovnej asfalt, a i tam jenom někam.
