Nejsme TyRosi píše: Kolik jste toho u toho vypili?![]()
TD5 - záhada hlavolamu
- eliott
- tel.: +420608021838
- auto: několik
Re: TD5 - záhada hlavolamu
- eliott
- auto: několik
Další poznatky:
Byly špatně postavené rozvody, klika oproti vačce o cca 25-30°, po přenastavení se chod motoru i výkon samozřejmě zlepšili, ale kouření za studena zůstává, možná se ještě zhoršilo. Kouří pouze v rozmezí otáček cca 1200 - 1400, po ohřítí na cca 45°C kouření zmizí.
Při pátrání po stavu unaše měniče jsme přišli na to, že klikovka má axiální vůli 1,5mm
, tomu připisuju drnčení v tahu od 2200 do 2500 ot., je možné, aby to ovlivnilo signál snímače otáček
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Já si myslím,že kdyby to drnčení ovlivnovalo snímač tak na to hulení nebude mít vliv teplota a bude to hulit pořád.A hulí to jen než se to trochu ohřeje.Mě to v těch otáčkách hulí jen když stojím na místě.Když nastartuju a hned jedu tak je vše OK.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Tak jak to vypadá???Už to funguje????
- eliott
- auto: několik
Ne, čekám na axiály.
- eliott
- auto: několik
Změřit hodinkama, přeba na řemenicimaryan píše:Ako sa da najjednoduchsie zistit ta axialna vola klukovky?
- Mešky
- tel.: 602465066
A jak se to měří když mám digitálky???eliott píše:Změřit hodinkama, přeba na řemenicimaryan píše:Ako sa da najjednoduchsie zistit ta axialna vola klukovky?
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
- eliott
- auto: několik
Áááá, tady si někdo na dovolené hodně odpočinul a má plno humoru, neboj, on tě zase v práci přejde
psal jsi že vyměnily svazek v Německu, vyměnily i lištu s konektory pod víkem ventilů? podívej se k řidící jednotce , rozpoj kontakty zda v nich není olej, je to častá závada. Horo
Nepomáhá nám ani tolik pomoc našich přátel, jako jistota že by nám pomohli.
- Mešky
- tel.: 602465066
Jak znám Eliotta, tak to bylo asi to první co udělal. Tady bude ten pes zakopanej dost hluboko. Nakonec to bude banální pí..vina.horo píše:psal jsi že vyměnily svazek v Německu, vyměnily i lištu s konektory pod víkem ventilů? podívej se k řidící jednotce , rozpoj kontakty zda v nich není olej, je to častá závada. Horo
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Tak začalo teplo a problém je tu zase. Kouří kolem 1200 ot.
- eliott
- auto: několik
Změř axiální vůli klikovky, u té co jsme řešili my byl problém tam.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Ale axiální vůle tam bude pořád,né?Tohle dělá jen když je venku +- 15°C a jen třeba minutu.Jinak auto jede normálně.
- eliott
- auto: několik
třeba máš jiný problém, ale zkus to.
No jestli to je + 15 a ne - 15 tak tohle delal kamosoj ten slavnej kabelovej svazek
niektoré problémy sú iba za istých teplôt kvôli roztiažnosti / pružnosťi materiálu... byť tebou by som to vyskúšal, nemáš čo stratiťlibovka píše:Ale axiální vůle tam bude pořád,né?Tohle dělá jen když je venku +- 15°C a jen třeba minutu.Jinak auto jede normálně.
netrati sa ti voda ja som mal prasklinu v sacom kanali a rano to dymilo do biela voda sa tratila tak pol litra za tyzden ked som sa vozil tak absolutne v poriadku iba ked som stal na volnobeh na cervenu tak to zacalo dymit az do bielabiela
