Tak tu reakci nechápulibovka píše:Ty si nějakej chytlavej,abys u té klávesnice nedostal infakrt.![]()
Opět žiju pro LR RR L322 3,0D LM Vogue
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Opět žiju pro LR RR L322 3,0D LM Vogue
- ROMOMAN
- tel.: 0907081468
- auto: Momentálne bez...ale
NEVIEM,ČI JE NÁŠ SYSTÉM PRIPRAVENÝ NA TAKÉTO VECI.PRI POLEPE REKLAMNOU FOLIOU /a to sem tam vidím prípady keď je tam viac fólie ako povodnej farby/ TO TIEŽ NIK NERIEREŠI ZO ZÁPISOM.A NA MARGO POLÍCIE SI MYSLÍM,ŽE TO SÚ VECI NA KTORÝCH PÉROVALI VODIČOV KEĎ TU BEHALO ŠESŤ ÁUT.V DNEŠNEJ PREMÁVKE SI VŠÍMAJÚ VIACMENEJ RÝCHLOSŤ A STOPKY.NEPAMATÁM ZA MOJU ÉRU,ŽE BY MA NIEKTO ZASTAVIL A KONTROLOVAL MI PNEUMATIKY,LEKÁRNIČKU...ATĎ. A TO SOM SAMOZREJME VEĽMI - VEĽMI RÁD...Roloaded píše:a co na to policajti? treba zmenit v technickom farbu vozidla? a zapisu to ked sa vlastne nezmeni farba karoserie?
Bolo P38 4.6 HSE+LPG a P38 4.6 LPG Autobiography....momentálne bez miláčika
- tagr
- auto: Freelander 2004
No já po kroupách jdu do stejné černé jako mám , ale bude v matu, aby se lépe opravovaly odřeniny a škrábance
a hlavně to auto je pak vidět jaksi méně
protože se nemá co blejskat
a nebude se muset leštit
- certo
- tel.: +420776073666
- auto: RR 3,0L vogue L 322
Zdravím všechny LR fans & owners
Vlastním též tohodle krasavce a jsem nesmírne spokojen přešel jsem na nej z Toyoty Landcruiser ta byla cool taky mno LR je jedinečnej ma svoje mušky,ale ktere auto nema + převladají..
TAk budu dalším přispěvkářem k LR RR L322 Vogue....
Zatim cus všichni LR šílenci..
RR 3.0 tdv6 vogue L322 http://www.majatrans.cz" onclick="window.open(this.href);return false; logistika & doprava
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
je to krasavec, no chcelo by to viac foto. No a ak budeš prispievať, zistíš, že potrebuješ minimálne ešte jeden LR do terénu. Tieto nové RR majú na zrazoch vysokú spotrebu prevodoviek
Viď zraz v Mohelnici
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
Dobrá zpráva, čím víc nás tu bude prezentovat své zkušenosti s L322, tím líp.certo píše:Zdravím všechny LR fans & owners
Nemáš ten s LPG bez toroidu?
Good luck.
Tailored & powered by Merlin
- Acon
No ak dobre vidím, má 3oj liter v ropemerlin píše:...
.....Nemáš ten s LPG bez toroidu?
Good luck.
- merlin
- tel.: 602620817
sorry, dobrej postřeh. Už to vidím taky...
- certo
Jojo je to 3.0 v nafte. Mno do terenu by to chtelo Defika tohle je nadlouhe cestovani clovek po 1500 km skoro nevi ze jel tak daleko.
Mno převodovka mi jedna uz klekla,ale v Kojetine mi udelali novej repas cca za 65 000kc a tak doufam ze na ni udelam dalsich 200 000 km..
prvnich 200 000 km uz mam naskakano a krom te prevodovky zadna zavada ,teda byla jeste jedna ,ale to byla mala vec cca za 1000 penez a to bylo cidlo na eas na prednim kole se prodrel kabel..
jinak davám odkaz na krásné úpravy všech LR...http://www.topspeed.com/cars/landrover/ ... tures.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ta bílá devadesátka na začátku má parádní interiér.
To Merlin: Zvednout o dalších 8cm? To mi přijde už docela dost. Co na to měchy? Je to nějak rychlostně omezeno?
Range Rover 4.6 Mk II
- certo
Jojo upravy krasny,ale za upravu nechas to co skoro za dalsi auto..
Jinak jeste jeden odkaz http://www.pimpmyrange.co.uk/products/arden-m-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Upravy od Ardenu jsou festovni ,ale nejsem Petr Kelner ..
Skvělý odkaz, leč ceny jsou absurdní.
- Acon
Marťas píše:Ta bílá devadesátka na začátku má parádní interiér.
- certo
Ahoj vsichni LR fans
Mam dotaz dostal jsem info ohledne diferencialu u LR tusim ze i L322 to byla ,ze tam byla nejaka zavada ktera se resila vymenou diferencialu vramci nejake svolavaci akce nebo tak nejak ,ma nekdo s tim skusenost nebo jak zjistim ,ze zrovna ten muj mazlik je ok nebo je treba ho vymenit...? Dik za info..
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Výměna diffu se píše do servisní knížky a je zaznamenaná v LR databazi..........jestli nemáš SK tak to zjistí v LR servisu podle VIN.
certo píše:Ahoj vsichni LR fans
- certo
oki dik zitra skocim do HOE (House of England) a skusim stesti ..
uz aj ja mam svoj vogue. som z SR. auto mi doniesly vcera. je biele. mam 198000 km. zajtra idem davat menit komplet brzdy lebo uz su kov o kov. aky servis odporucate urobit ? co mam menit ? popripade skontrolovat. zatial som spokojny . je to rok 2004 td 6
- Acon
ťažko sa doporučuje servis, ak nikto netuší odkial si. Skoro všetci máme základné info na lavej strane pod avatarom.
Acon píše:ťažko sa doporučuje servis, ak nikto netuší odkial si. Skoro všetci máme základné info na lavej strane pod avatarom.
toto trosku nechapem ale som z GA. nechcem aby mi niekto ponukal pistu z hlohovca lebo on je expert na LR. ja mam mechanika. len sa pytam aku tu niekto uz spominal ze ajked je pisane ze netreba menit olej v prevodovke on to vymenil a od vtedy prevodovka radi lespie. myslel som taketo nieco.
Ahoj Hanz,
síce oneskorene ale predsa by som chcel reagovať na Tvoju otázku.
RR 3,0D Vogue som jazdil od cca 10 km do 120.000 km.
Pri cca 30.000 km bol nejaký problém s prednou nápravou.
V Nemecku mi v rámci záruky vymenili celú prednú nápravu a bolo po probléme.
Následne bol voz "tunovaný" u Hamanna so zárukou na 100.000 km.
Do 120.000 km som nemal žiadne problémy. (nevedel som, či mám prevodovku)
Pri cca 120.000 km som mal zrazu info: cca "Slabý tlak v palivovom systéme".
RR zostal stáť, po cca 30 min fungoval zasa normálne.
Predal som ho okamžite, zobral ho môj servis.
Pokiaľ mám informácie, tak bol problém v čerpadle paliva z nádrže.
Predali ho do "rodiny".
Jazdí,pokiaľ viem bez problémov.
Teraz jazdím V8, 3,6 L D.
Mám cca 30.000 km bez problémov.
Už som motor a výkon ako taký neupravoval. (ani jazdné vlastnosti)
Rozdiel nie je ani tak vo výkone ale v kultivovanosti chodu (motor skoro nepočuť)
Predtým som mal Freelandera (cca 60.000 km), potom Disco (cca 60.000 km), všetko bez
problémov. Jazdím aj Defendera (cca 25.000 km)
V podstate som "VW-Pasátista", najazdil som s pasátmi cca 1,6 Mio km. (služobne)
LR resp. RR určite nemá takú výdrž, pôžitok z jazdy je však neporovnateľný.
Zažil som s RR neuveriteľné jazdy off-road (nie s vlastným).
Keď chcem ísť do ozajstného terénu, idem s Defenderom. (RR je predsa len trochu drahý)
Ak chcem jazdiť rýchlo, tak si vyberiem šporťák alebo niečo podobné (rád som preháňal
úspešne rôzne "fufňácke autá" na obyčajnom Mini).
Nevšímaj si diskusie, či je RR lepší alebo horší než...........
Odborníkom je jasné, že sa jedná o rozdielne kategórie.
Možno MB,Typ G (jazdil som aj AMG), ale to je zasa o inom.
Alebo možno MB, Typ GL, ale to je zasa o inom.
Zbytok si nevšímaj.
Prajem mnoho šťastných kilometrov.
Ahoj
Zbytok si nevšímaj.
Ahoj
