Stránka 4 z 5
Re: 3x Discovery III na ND
Napsal: 26 zář 2013 07:28
od erik
Sláma Karel píše:Stále spousta dílů.
K
Karle.
1. Nejde mi zadní stěrač, resp motorek funguje, ale přeskakuje plastové kolečko a rachotí to...
2. Nefungují ostřikovače
Zanalyzuj a pošli mi díly...
díky
Re: Prodám ND z Discovery III
Napsal: 26 zář 2013 09:53
od Sláma Karel
erik píše:Jen mi odloz... az toho budu chtit vice
1. motorek zadniho sterace
2. jak vypada tapecirunk naklad. prostoru? Moji psi ho poradne zhuntovali
3. Mam poskozenou kozenku na Cuby Box- operce mezi prednimi sedadly
4. Nefunguje mne otvirani zadnich levych dveri- pockam na diagnozu a pak..
5. Uchyty zadniho narazniku? klepe se mne
urcite si postupne jeste vzpomenu, zatim mne napis kolik za to chces..
dik e r i k
NO tak to už řešíš 3 roky
, to je slušnej výkon.
K
Napsal: 26 zář 2013 10:03
od erik
vídíš, jak jsem dúsledný? Ještě mne to nepřestalo bavit to řešit.
Ale zadní dveře mi udělaly radost. Dva roky se pak otvíraly, ale teď asi měsíc opět nejdou.... ale neřeším to.
Ono začalo pršet a bez těch ostřikovačú... se dost blbě.... tak máš to ? A pošleš mi to poštou na
ing. Jaromír Rybár
p.o..box 18
696 66 Sudoměřice
Napsal: 26 zář 2013 10:44
od Sláma Karel
Ale co ti z těch odstřikovačů nejde? Motorek odstřikovačů, nebo něco jiného? Zkoušel někdo ten motorek? Nemáš upadlou jenom hadičku?
Po tom motorku se podívám, ale myslím, že jsem prodával celé bandasky i s motorkama.
K
Napsal: 03 říj 2013 09:19
od Sláma Karel
Hele mám to, ale potřebuju vědět co tedy potřebuješ na ty odstřikovače? Ten motorek? Nechceš si ho raději koupit nový?
http://www.litep4x4.cz/detail/range-rov ... ovace-skla" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten motorek toho zadního stěrače, ten je mi jasný.
K
Napsal: 03 říj 2013 10:48
od erik
Sláma Karel píše:Hele mám to, ale potřebuju vědět co tedy potřebuješ na ty odstřikovače? Ten motorek? Nechceš si ho raději koupit nový?
K
Som z tohoho volako ...
Pavlovi jsem volal a řekl mi, že mám zkusit tebe...
Ať se mi podaří se z toho vymotat, ostřikovače u Pavla, motorek zadního stěrače od tebe.
doručovací adresa v CZ /dobírka je nej /
ing. Jaromír Rybár
p.o. box 18
696 66 Sudoměřice
Napsal: 29 říj 2013 23:34
od Misto
Ahoj, co tak predny diferak? Najde sa nejaky?
Napsal: 09 pro 2013 09:55
od favore
Zdravím! Nebylo by na disco3 couvací čidlo (strana levá, zadek)?Nevím podle čeho ho určit,na čidle jsem vyčetl jen číslo RB3-687896.Stačí to?Pokud ano dej cenu na SZ.Díky!!
Napsal: 09 pro 2013 10:13
od Sláma Karel
Na to čidlo se podívám, ale nevím nevím.
A na ten diff nevím jestli jsem odpovídal, ale ten asi mít budu. Záleží na tom na jakou motorizaci to je a na jakou převodovku.
K
Napsal: 09 pro 2013 10:19
od Tomas K (tkala)
Ahoj Karle,
prosím o ptákovinu. Nemáš zajišťovací čudl z krytu zásuvky na přívěs a oka v zadním nározníku?
Díky
Tomáš
Napsal: 09 pro 2013 11:23
od defikr
Taky by mne Karle zajímala cena toho zadního couvacího čidla na DIII - měly by být stejné (všechny 4).
Ví někdo, jestli se ty senzory dají "vyloupnout" zvenku, nebo se musí sundat celý nárazník ?
Daly by se najít ty čtyři úchyty - trny, které drží plastový kryt motoru (2,7 TDV6).
Díky - Petr
Napsal: 09 pro 2013 17:46
od Sláma Karel
Tomas K (tkala) píše:Ahoj Karle,
Díky
Tomáš
To nemám.
defikr píše:
Díky - Petr
To taky určitě nemám.
K
Napsal: 10 pro 2013 09:16
od favore
defikr píše:Taky by mne Karle zajímala cena toho zadního couvacího čidla na DIII - měly by být stejné (všechny 4).
Díky - Petr
Vyloupnout se nechají ale drží jak sviňa.Jsou v takovejch vložkách,asi kvůli úhlu,ty mají dost velký zoubky,takže opatrně a silou.Jinak čidlo z vložky vyndáš v pohodě,je nacvaklý na dva zobáčky a opatrně ho vytlačíš.
Napsal: 12 pro 2013 21:19
od Sláma Karel
Tak čidlo už jsem nenašel ani jedno.
K
Napsal: 17 pro 2013 20:24
od defikr
favore píše:defikr píše:Taky by mne Karle zajímala cena toho zadního couvacího čidla na DIII - měly by být stejné (všechny 4).
Díky - Petr
Dík za instrukce - zkusím lehkým násilím.
Napsal: 23 bře 2014 15:03
od forest
Mas ještě nejake lyziny na střechu?
Dik
Napsal: 24 bře 2014 08:55
od Sláma Karel
Ano přivezl jsem další. Mám ty kratší na ten zvýšený zadní díl střechy a mám dokonce i příčníky.
K
Napsal: 26 bře 2014 19:27
od Flyer67
A nebyl by tam handsfree modul k Harman Kardon? Jde to vůbec nějak jednoduše dodělat? (nevím, jaká je tam z výroby předmonáž - verze SE). Díky
Napsal: 30 bře 2014 20:55
od petr štrof
Ahoj Karle
nemáš tam kliky na zadní dveře , hlavně ty menší kryty bo mám na nich ulítlý držáky .
Pokud jen komplet tak dej cenu za komplet 2ks zadní
díky Petr
Napsal: 30 bře 2014 23:40
od Sláma Karel
Flyer67 píše:A nebyl by tam handsfree modul k Harman Kardon? Jde to vůbec nějak jednoduše dodělat? (nevím, jaká je tam z výroby předmonáž - verze SE). Díky
To by tam být mělo, ale vůbec netuším jak je to s tím doděláním.
petr štrof píše:Ahoj Karle
díky Petr
Hele ty malé krytky většinou když sundáš, tak ty pacičky ulomíš. Takže kliky tam sice na dveřích jsou, ale to sundání je problém.
Podívat se tam můžu na ty co jsou sundaný.
K
