Stránka 4 z 8
Napsal: 01 úno 2009 03:57
od Miky_CZ
ja jsem to tahl podel hagusu pak ke dverim a pod tesnenim dveri k pruhodce do je mezi dverma a kastli dovnitr....
vim ze to asi neni nejidealnejsi ale dulezite pro me bylo ze je to naprosto vratne do puvodniho stavu
Napsal: 01 úno 2009 09:43
od RudaK
Taky mám el. kabel a koax od antény přes zadní dveře a ta guma ( těsnění dveří ) se s tím poprala.
není to ideal,ale funguje to
Napsal: 01 úno 2009 13:56
od Hovez
low píše:zahradka z tranzita je vhodna tak max na lyze a jeste pouze pro silnicni provoz. Odzkouseno. Kabely na strechu vedu za snorchlem, takze vedou z motoru rovnou na strechu.
Můžeš to trochu detailněji rozvést? Napadla mne ta samá cesta, tak ať zbytečně nevymýšlím již vymyšlené... Hlavně kudy z motorového prostoru ke šnorchlu?
Napsal: 01 úno 2009 18:23
od low
muzu. Jak ma defik v blatniku diru na antenu na leve strane, tak jsem tu samou nechal udelat i napravo ke snorcvhlu, dala se tam pruvchodka a kably v husim krku cernym byly protazeny. Nic proti nicemu a hlavne se to zbytecne netaha skrz kabinu, vsechny ovladaci relatka jsou v motoru
Připojení zahrádky
Napsal: 01 úno 2009 19:16
od Miloš II
Sem to řešil pod lištou po levé straně místa je tam dost jen si s tím trochu pohrád. Drží na takovejch ku....skej samosvorech. Připojení přední světla zahrádka, zadní světla zahrádka, antena Garmin, anténa OZI. Miloš II
Napsal: 08 bře 2009 15:20
od maky
zahradka je konecne na svete dakujem vsetkym za inspiracne foto a nazory
Napsal: 08 bře 2009 15:21
od maky
a este jedna
Napsal: 08 bře 2009 19:21
od Jenda
Pekne,kolik pak vazi
Honza
Napsal: 08 bře 2009 20:38
od RudaK
Jenda píše:Pekne,kolik pak vazi
Honza
Jak povídali pánové od RR - přiměřeně
Napsal: 08 bře 2009 20:40
od Colonel
Velmi pekne, prudce elegantni a promyslene detaily. Gratuluju
Napsal: 08 bře 2009 20:46
od Land Jirka
Moooc pěkná.
Napsal: 08 bře 2009 21:34
od Defík
Gratuluji at slouzi.
Napsal: 09 bře 2009 11:01
od Luboš M.
Zahrada moooooc pěkná, dratuluji vypadá fak pěkně. Líbí se mi ty držáky a je opravdu jako bys jí koupil v AMT
Jen možná ty kulaté přídavné světla jsou na defouna víc"safari", ale proti gustu....
Luboš.
Napsal: 09 bře 2009 12:07
od maky
dakujeme vaha?netusim..
Napsal: 09 bře 2009 14:41
od MOPADŽI
Pěkná, povedla se. Budeš dávat pochozí plech ?
Váha by mně také zajímala
Já tu svoji, snad budu muset oddělat a zvážit....typuji ji tak na 80kg
Napsal: 10 bře 2009 00:51
od KRANG
Pěkná,
tady maj parádní doplňky na zahrádku.
Napsal: 10 bře 2009 06:31
od RudaK
Napsal: 10 bře 2009 16:40
od Jenda
KRANG píše:Pěkná,
...taky dobry a mozna i levny reseni
4x solarni trpajzlik s lucernou urcite vyjde na zahradku levnejc nez 4x Hella Black rallye
Honza
Napsal: 14 bře 2009 08:17
od maky
MOPADŽI píše:Pěkná, povedla se. Budeš dávat pochozí plech ?
ahoj mopadzi plech neviem ale urcite sa tam casom nieco da len zase nic na silu inak vydel som tvoju zahradku na fotkach z LRcupu a ty si tam mal tie podbehy pod kolesa tusim?to sa mi pacilo a nad tym aj uvazujem ze by sa tam supli a to by mozno aj stacilo inak ta tvoja zahradka je fakt vydarena ved ak sa stretneme 20.6. v presticich na LRcupe tak si to navzajom omrknem
Re:
Napsal: 08 čer 2010 17:12
od knedlousek
Defík píše:Uchycení
Nemá někdo detailní foto případně nákres ůchytů? Chci dělat rampu na Defa tak to tam takhle chytím.
