Stránka 4 z 16
Re: Student Racing Team - RRC 3,9
Napsal: 12 bře 2012 13:58
od Maxsel
Tak jak dopadlo svařování? Netrpělivě čekám na fotky...
Napsal: 12 bře 2012 14:00
od Sláma Karel
Já taky čekám fotky. A kdy přijedeš? K
Napsal: 14 bře 2012 14:46
od Miky_CZ
dneska jsem se vratil z te italie, takze to musim vsechno pozjistovat
Napsal: 14 bře 2012 16:08
od Maxsel
Tak zjišťuj s foťákem.
Napsal: 14 bře 2012 16:11
od Miky_CZ
tak par fotek, a zacinam pochybovat ze to stihnem:-(
Napsal: 14 bře 2012 18:40
od Johny R
To mi připomělo
http://www.youtube.com/watch?v=SiUz_akTmcY" onclick="window.open(this.href);return false;
Vydrž Brďka, vydrž
Ale máš to dobré fachmany
, moc pěkná práce, klobouk dolů!
Napsal: 14 bře 2012 19:54
od Jenda
...drzim palce,vypada to pekne
Napsal: 15 bře 2012 10:20
od DjALF
pěkná práce
jen tak dál. Držím palce ať to stihnete.
Napsal: 15 bře 2012 15:17
od MOPADŽI
Já bych řekl, že to klapne
Napsal: 15 bře 2012 16:33
od RudaK
Já jsem skeptik a proto si myslím,že to nestihnou
,ale přesto držím palce ať to stihnou ....
Napsal: 15 bře 2012 20:10
od Maxsel
Pěkná práce! Ať vám to vyjde.
Napsal: 16 bře 2012 21:29
od BonfireCZ
tak ram je z 80% hotov, dneska probehl presun k ivosovi kde se budou delat brzdy, vymenovat oleje, varit prvni sedacka... v nedeli snad dokoncime ram a muzem se pustit do dalsich veci jako odpojovac baterky, ruzne uchyty, drzaky atp.
jinak co s tema kabelama, mame to zavazat do igelitu? vycvakat to by bylo harakiri
Napsal: 16 bře 2012 21:33
od Miky_CZ
oleje sou z pulky vymenene
ted resime brzdy, jestli vymenit vsechny brzdove hadicky a trubky a ze jich tam je nebo jestli tam nepujde dat posilovac z neceho jineho, vykopat cele abs a udelat to jednodussi
Napsal: 16 bře 2012 21:39
od Maxsel
Miky trubky určitě nový, tekla mi z toho brzdovka.
Napsal: 16 bře 2012 21:46
od Miky_CZ
Maxsel píše:Miky trubky určitě nový, tekla mi z toho brzdovka.
to jo, ale jde o to jestli natahat vsechny trubky ke kazdemu kolu zvlast, slozite odvzdusnovat abs, je tam spousta veci co se muze posrat tak jestli nebude jednodussi tam dat jiny posilovac brzd a udelat to tak jednoduse jako to mam na disco
Napsal: 18 bře 2012 23:11
od Dex
auto celkem masakr tedka, ale snad na pristi zavod uz to bude pripravene a vychytane nejake ty mouchy
Napsal: 22 bře 2012 10:25
od Miky_CZ
takze do soboty to bohuzel opravdu nestihnem
na co sahnem to se urve, musi se natahnout nove palivove vedeni, karel nam poslal brzdovy valec s posilovacem bez abs, cele abs je pryc, takze tam uz jednoduse namontujem ten novy valec.
Musi se vyndat brzdice, vymenit prachovky a tesneni, cele to rozhybat.
Snazime se vyznat v elektrice no je to masakr, ted nam nejede cerpadlo v nadrzi, staci ho pripojit na spinacku?
auto za studena nechce startovat, a pri pridani plynu chcipa, po chvili zas jde za plynem dobre asi nekde chyba v palivu, bude se stejne davat nove tak snad uz to pak pojede v klidu.
Dale potrebujem vedet na co je takova krabicka na prave strane, vede do toho hadicka ze sani a z krabicky to vede nekam do nadrze, ta je taky ko, tak jestli to musime tahat nove nebo k cemu to tam je?
Hodily by se nam stare nefunkcni tlumice, potrebujeme oka a srouby
Napsal: 22 bře 2012 22:06
od Mirko
ta krabička s tím podtlakem je řízené odvětrání nádrže, přes ventil řízený řídicí jednotkou se pouští v intervalech, který určil anglický inženýr, výpary s nádrže tím podtlakem do sání. řídicí jednotka pak podle toho upravuje lehce směs... Právě nevím jak to nejlépe odpojit, možná stačí ucpat podtlak, odpojit dráty a odvětrání provést klasicky, ale nemám to vyzkoušené.
Napsal: 22 bře 2012 22:10
od Miky_CZ
dekuji moc za info, takze vymenime hadicku a nechame to asi tam
Napsal: 22 bře 2012 22:15
od Sláma Karel
Miky rikam ti to uz po ste. Tlumice a takove podobne veci neres. Toho ti dam vagon. Jenom proste prijed. Porad rikas ze to nestihas, tak ted po vikendu bodes muset, aby to nebylo zase na posledni chvili.
Takze nejedete?
pisu z tel a to je pekne na
K
