Stránka 4 z 5
Re: rozvodovka 1.41 z Td5 do D1 T300
Napsal: 27 led 2015 08:13
od eliott
V tomto stavu to má před sebou min. 60 000 km, je zbytečné to měnit
Napsal: 27 led 2015 08:34
od kubas
eliott píše:V tomto stavu to má před sebou min. 60 000 km, je zbytečné to měnit
udelal si mi radost:-) stve me ze se k tomu prida další kousek vule existuje nejaka hodne husta vazelina kterou bych tam mel dát? ale asi se to stejne vytlačí
ješte bych se zrovna zalepil ty dva štefty do přídavky jak mají byt cca dlouhé? abych to neudelal moc dlouhý?
Napsal: 28 led 2015 22:25
od kubas
tak mam přehozeno a mam dalsí otazku je možny že by to kvuly tomu jinemu ozubení lehce šustilo?asi blbost že? dal sem tam teda asi i zbytečne řidkej olej.. jinak co by to mohlo být ložiska?
Napsal: 29 led 2015 06:57
od Kusto
Olej tam patří 75w90 jako do náprav.viewtopic.php?f=6&t=145
Napsal: 29 led 2015 07:54
od kubas
Po ruce bylo 80w90 api gl4 tak sem to tam nalil
Napsal: 29 led 2015 12:31
od Jenda
Ten olej je treba dodrzet,jinak budes plakat :wink:
Jinak ,jak jsem se vyse docetl mas to na 15" kolech(33). Jak to mas vyreseny v TP? Mas to zapsany ???
Napsal: 29 led 2015 12:40
od kubas
jestly reagujes na me tak ja mam 235 85 16 ,dobra udelam teda jeste jednou olej 75w90 api gl5
Napsal: 29 led 2015 13:05
od Jenda
...aha ,to jsem se spletl ale nekdo tam zminoval 33 / 15. Olej vymen co nejdriv. H.
Napsal: 29 led 2015 14:04
od DanoDEF
Jenda píše:Olej vymen co nejdriv. H.
... nestras ho, uved dovod.
Napsal: 29 led 2015 14:44
od Jenda
Asi to neni nic zasadniho ale origo oleje se specifikaci api5 maj vyssi odolnost a zrejme snesou i vyssi teploty.
Sice to s tim nesouvisi ale takhle jsem ,,prehmatem " prisel k jinemu oleji do hlevni pr. a auto prestalo radit.Zalepovali se synchrony.
Pridavka jede v celkem vysokejch teplotach,tak bych olej urcite drzel jaky ma byt.Tot vse.
Napsal: 29 led 2015 17:26
od kubas
asi by tam melo bejt to co uvadí výrobce ale tohle není si myslim až tak odlišný,když vezmu kolik to ma najeto,pac to není z (ta přídavka) td5 a ma to vzadu kolečko na to PTO nebo jak se tomu říka,buhví kdo do toho celou tu dobu lil ale me ted spis trosku trapí ten zvuk zní to jakpo pruvan v aute :-) dela to jak když jedu s kvaltem nebo bez ,tak když dam na přídavce neutral a na hlavní 5 a trosku to vytočím, tak si říkam ze v tehle obou odlišnejch případech se přeci netočí pořad celej vnitřek přídavky a že by vsechny ložoska šustily stejne se mi nezdá ale jak říkam nerozumím tomu
Napsal: 30 led 2015 12:29
od kubas
další poznatek to syčení to dela jen na kvalty do predu dozadu je to dobrý,tak se pram jestly když jsou spatný ložiska delají bordel pri točení na obe strany?
Napsal: 30 led 2015 12:33
od Jenda
Rekl bych ze ,,dozadu " jedes o dost pomaleji nez vpred, tak se to zdaleka nemuze tolik projevit.
Napsal: 30 led 2015 13:13
od kubas
mas pravdu ale ja tohle zkousel na miste s přídavkou v neutrálu a na dvojku to je slyšet a na zpatecku ne jestly si rozumíme
Napsal: 01 úno 2015 11:28
od kubas
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/3 ... c5564.html tohle jsou ty ložiska toho horního kola? dneska sem to poslouchal ze spoda a řekl bych že ten zvuk je z pod toho zadního deklu
Napsal: 01 úno 2015 13:46
od Hanys_a_Kaca
jestli to náhodou moc neposloucháš... :ty jeden...:
Napsal: 01 úno 2015 15:56
od kubas
Hanys_a_Kaca píše:jestli to náhodou moc neposloucháš... :ty jeden...:
tím se taky trosku uklidnuju... ale na druhou stranu,
proč dělat krok zpátky když to před tim bylo v cajku
Napsal: 02 úno 2015 07:57
od Sláma Karel
No hlavně některé přídavky z Defa měly jinak šikmé zuby, než ty z Disco, a tak nějaktak :mrgreen: víc jako kvičely.
Napsal: 02 úno 2015 08:11
od kubas
no tahle je od prý od tebe karle a kupoval ji tam norek a nevim proč tahkle mela vzadu to víčko ocelovýa jakoby vypouklý podle toho se to asi nepozná že ? jestly to ta "jiná" mam vyfocený ozubení
Napsal: 02 úno 2015 19:23
od gibson
nech sa paci odbornikom na prehodnotenie :wink:
http://youtu.be/pbtDr9q363g[/youtube]
