Stránka 4 z 5
Re: Občasné výpadky výkonu a problémy se startem u Dll TD5
Napsal: 01 srp 2015 20:30
od dava
Jenda píše:To jsem mel.kdysi Jirko ja. Posunulo se to a jelo to konstatne,, blbe".
A hydraulickej napínák řetězu? Pokud je řetěz už jak kšandy...
Napsal: 01 srp 2015 20:56
od azni
Jak problem trva a clovek si s nim nevi rady, napadaji ho cim dal silenejsi kombinace... :(
Musim se nad tim znova zamyslet a procist si to uplne od zacatku, vetsinou to nakonec bejva nejaka "blbost", jen na ni prijit ! Sam jsem na to zatim nestacil, navstivil jsem marne nekolik servisu a opravaru, takze prave nadesel ten okamzik, kdy bud musim zacit postupne menit spousty veci za horentni sumy (protoze nemam vrak na dily) a nebo to proste "nechat projevit"... :(
Kazdopadne rano vyrazime do sveta, drzte nam palce...
Napsal: 02 srp 2015 12:35
od azni
PROSBA ! Nebydli nekdo z vas pobliz trasy Uherske Hradiste, Trencin, Ziar n.Hr., Lucenec a dal dolu k madarum ? Nebo neznate nejakeho landroveristu ze severu Rumunska ? Kdyby ano, prozvonte prosim tel. 603282655 ohledne nahr. dilu.. Ale jen tel., sem uz se hned nedostanem... Moc diky !
Napsal: 03 srp 2015 16:04
od azni
Tak po nekolika opravarenskych pokusech auto zatim jede, mame za sebou 1600km, prave cestujeme horama a modlime se aby to tak vydrzelo i nadale ! Jinak zvlast velke diky Land Jirkovi !
Napsal: 05 srp 2015 17:56
od azni
Tak dnes opet... vynechavani za jizdy, po vypnuti motoru opet bez sance nastartovat, na najeti to pak chytlo hned... Udelalo to asi 2x, od te doby to zase jede uplne normalne. Bylo 32C, bezna jizda po silnici. Vcera to dostalo zabrat v horach a nic nezazlobilo.
Jeste kdyz startuju, z vejfuku nic nesmrdi. Nechyta ani na sprej, baterka toci jak das. ( Prijde mi jako kdyby neco zavrelo naftu a pustilo ji jen pri tom rozjeti z kopce... ) Diky za kazdek tip !
Napsal: 05 srp 2015 18:24
od Hanys_a_Kaca
čidlo otáček je možná něčim rušené, kabely od starteru, nebo kontakty primo ve starteru, ale jestli to zlobi i za jizdy, kdy nestartujes, tak by to ukazovalo na spatnej kablik primo od cidla otacek, resp. jeho stineni. :think
Napsal: 05 srp 2015 18:51
od azni
Myslis ze to by mohlo delat to vynechavani valcu? To cidlo mi lezi v hlave ale vsichni mi ho vymlouvali... Zkusit ho obalit treba alobalem ?
Napsal: 05 srp 2015 19:12
od Jenda
Koukals na olej v kabelazi? Primo u pocitace? Me se to tam dostalo az ted po 130tsc km! Jestli se to dostalo az do jednotky?!
Napsal: 05 srp 2015 20:42
od azni
to uz jsem psal, vsechno hotovy.. Az se vratim (jestli se vratim) koupim to cidlo jak pise Hanys..
Napsal: 05 srp 2015 21:22
od Hanys_a_Kaca
ono nakonec bude samotne čidlo v pořádku, ale kablík k němu muže být horší. A to rušení při startu jde přimo od starteru, tj. při startování může být způsobeno buď jiskžením na kabelech na starteru, nebo a to ještě spíš, přímo od kontaktu uvnitř starteru.
A protože je život krásný a košatý, tak to bude možná oboje, trocha jiskření, trochu na hovno stínění kabelu čidla otáček a možná samozřejmě taky něco uplně jiného.
Napsal: 07 srp 2015 09:21
od azni
Jj, uz to obcas da problem i najet... snad spis po vychladnuti je to lepsi. Zajimavy je, ze jak postojim na miste na volnobeh, zklidni se to a obcas to pak uz i jede. Neda se to cidlo nejak vyzkouset v polnich podminkach ?
( Kdyby bylo za*rane cerpadlo nebo netesny vstrik, tak by to pak nejelo stovky kilaku v pohode, ne ? )
Napsal: 07 srp 2015 09:23
od azni
Nemate jeste nekdo zkusenost s poslanim dilu za hranice ? Treba zrovna do rumun ?
Tak jsme z vody zpatky, diky za vsechny zpravy a tel., omlouvam se za pozdni odpovedi, az ted jsem se dostal na net. Ted uz jen pockat na postu...
Napsal: 15 srp 2015 10:39
od azni
Tak je po radosti, auto chvili jede, pak zacne vynechavat a ztrati vykon... cerpadlo i snimac otacek jsou vymenene, kabely suche - nenapada vas jeste neco ?? Nebo nejaky opravar na trase Bukurest - Sibiu - Arad...
Sem se dostavam tezko, prosim prip. zpravu na tel 603282655. Diky za pomoc !
Napsal: 15 srp 2015 10:48
od Hubert
Typoval bych to jak píšeš buď čerpadlo nebo těsnění pod vstřikama.
Napsal: 15 srp 2015 11:05
od azni
Cerpadlo uz jsem dal jine a ty vstriky nevim - cerpadlo nebylo ani cerne ani nepribyva olej...
Ale pri startovani to ted huli cerne, az jdou saze. Chyta to postupne po jednom valci, na vsechny to ale nejde...
Napsal: 15 srp 2015 12:20
od Hubert
Co před startem odvzdušňovací procedura. A pak start? Ptát se na naftovej filtr je asi blba otázka.
Napsal: 15 srp 2015 12:37
od azni
To odvzdusnovani zkousim, filtr jsem dal pred cca 2500 km novy. Jeste jestli to nemuzou blokovat nejaky ventilky ?
Napsal: 15 srp 2015 13:11
od Hubert
A jaký je efekt po odvzdušnění?
Napsal: 15 srp 2015 13:20
od azni
Myslim ze zadny... prijde mi, ze na to mozna(!) ma vliv i venkovni teplota....
Napsal: 15 srp 2015 13:29
od azni
Chystam se na katastroficky scenar - neznate nekdo nekoho solidniho, kdo by nas zvladnul za rozumno odtahnout ? Auto a dva lidi.
