LR Disco 3 - Engine system fault
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Re: LR Disco 3 - Engine system fault
To bychom Petře mohli zkusit tou mou až si dojedeš pro plotnu doufám že bude čas. Teď o víkendu ji zkusím nainstalovat
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
ok zkusime, auto jede v pohode tak me to tak netlaci, ted jsem v tatrach, z chybou na displeji jsem jel celou cestu z ostravy, dneska jsem vybehnul pesky na skalnate pleso
Auto při prudším přidání plynu padalo do nouzáku, nepravidelný chod, jasné to bylo po zmáčknutí ventilku odvzdušnění, nafta téměř netekla. Výměna filtru, vyčištění nádrže a výměna čerpadla. To staré sice vrčelo, točilo ale nedávalo..zemator píše: 12 úno 2019 21:25 A bylo to nějak poznat při jízdě? Diagnostikou? Nebo až při demontáži?
- kaligula
Tlak paliva je dle diagnostiky OK
- kaligula
Zdá se, že moje ESF vyřešeno.
Turbo acutuator - zde na foru se o tom moc nepíše, na anglických stránkách je o tom docela dost
zpravidla jsou buď 1. zanesené a zrezlé klouby na pákovém převodu ovládání - lepší varianta
2. zanesený přenos ovládání na lopatky uvnitř turba - karbon, horší varianta
3. poškozený motor serva ovládání - většinou jako následek bodu 1 nebo 2
výsledkem je že drhne nebo nefunguje ovládání proměnlivé geometrie turba a výsledkem je kolísání tlaku za turbem neadekvátně což je vyhodnoceno jako ESF což vede k úplnému otevření lopatek turba takže má nejmenší výkon = málo vzduchu při požadavku na větší výkon motoru, paliva je dost = černý kouř
kontrola actuatoru - dá se udělat doma, bez sundání kola, stačí podvozek zvednout, plný rejd doprava, za levým přením kolem je malý na třech šroubech telepný kryt, za ním je vidět páčka turboactuatoru, pokud jste slepí jako já tak endokamerou perfektně přístupné, po otočení klíčkem sebou jenom zacukalo, po vypnutí se pohybovalo přískokem vpřed a zpět, dlouhou hadičkou jsem aplikoval několikrát WD spray a kolem endokamery prostrčil háček a hýbal opatrně tam a zpět
kontrola po otočení klíčkem - plynulý pohyb od jedné krajní polohy do druhé
přikládám linky
https://www.landyzone.co.uk/land-rover/ ... rm.315074/
http://www.disco3.co.uk/forum/topic86295.html
https://www.youtube.com/watch?v=pKXII4A8tBY
https://www.youtube.com/watch?v=jcKpRylro50
snad to někomu pomůže
přikládám linky
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Este by som na ten klb dal medenu vazelinu, WDcko to sice rozhybalo ale nie namazalo.
LR DEFENDER 110 SW
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Je to celkem bezna zavada hlavne na 3,6tdv8. Maji na to v LR opravnou sadu tahel (tech kloubku) ktere prej uz nereznou. Ten samej problem je na obtokove klape u 3.0 tdv6 tam je klapa resp regulace druheho leveho turba ulozena nesmyslne dole u chladice. Trpi tam v zime na zamrzani vody v intercooleru. Kdyz jezdi auta v zime blizko vody kratke trasy tak kumuluji vodu (kondenzat) v cooleru. Ten nasledne zamrzne a auto ztraci vykon. Taky zareznou kloubky tahla.
- Kokesek
Zbytecne slozite a hlavne to neudela tlak. Takze male netesnosti ci praskliny hadic neodhalis. Klasicka metoda “vedet” kde to praska je rychlejsi. Nebo zatezovy test na miste.
- kaligula
tonouci se stebla chyta, hadice mam vsechny nove, actuator namazany, a porad kourim a nad 2500ot to vyhodi esf, dignostika jenom chyba maf a map, cidla jsou ok,
- Kokesek
Musel bych to zazit-videt
mich8
- tel.: 608901001
- auto: Discovery 3
Poradil by mi prosím někdo jak vyndat z nádrže D3 to vedení co je natažené někam dopředu v nádrži. Měl jsem total ucpané to sítko na čerpadle a tak myslím že tam to nebude o nic lepší.
Diky
Diky
- kaligula
kaligula píše: 06 bře 2019 08:33 tonouci se stebla chyta, hadice mam vsechny nove, actuator namazany, a porad kourim a nad 2500ot to vyhodi esf, dignostika jenom chyba maf a map, cidla jsou ok,
úplně jsem zapoměl na update - prasklina ve stropě intercooleru zezadu, 15 cm na délku
