Stránka 4 z 6
Re: Ložisko v předním kole
Napsal: 02 lis 2011 16:09
od Tonny
ramjah píše:kluci pochopil sem to dobře že ten klíč kterým se tohle povoluje je 52?
jo
Napsal: 02 lis 2011 19:22
od MOPADŽI
Ano, je to 52
Napsal: 02 lis 2011 19:59
od Jenda
...vi nekdo kde by se dal sehnat trubkovy klic c. 52(s dirou na paku).
Dik, H.
Napsal: 02 lis 2011 20:06
od eliott
mám...
Napsal: 02 lis 2011 22:06
od MOPADŽI
Taky, trubkac i orech
Napsal: 02 lis 2011 22:58
od Jenda
...diky chlapci
Napsal: 04 lis 2011 07:47
od ramjah
no ja sem tak dlouho scháněl trubkáč až sem si ho nakonec musel nechat udělat
a ted koukam že je za par korun na netu
Napsal: 12 led 2012 20:47
od deff90
eliott píše:Rozpěrné kroužky mají různé rozměry, je třebat dávat podle potřebné šířky, jsou odstupňovány po 0,05mm , pro určení správného rozměru je třeba měřit před sestavením mikrometry ložiska nalisovaná v náboji.
prosim ta a ako mam urcit ten kruzok a akou silou dotiahnut zaistovaciu maticu?
Napsal: 12 led 2012 21:14
od eliott
Matice se utahuja asi na 210Nm, postup je v RAVE, je to relativně složité na vysvětlování.
Napsal: 16 úno 2012 20:17
od DjALF
No jo s ložiskama mám spoustu zážitků
tak třeba před měsícem jsem dojel z hor na odtahovce a kromě ložisek to odnesl i homokineťák a náboj.
Napsal: 01 bře 2012 21:46
od DanoDEF
Tak a ma vymalovano. 3 zo 4 kolies mi hucia.
naco som preventivne menil original loziska.
Teraz mam dilemu bol zly pracovny postup alebo TIMKEN uz nie je co byval ?
Mam otazku na skusenejsich. Ako je to u Td5 s tym vymedzovacim kruzkom? Meni sa pri vymene lozisk alebo nechavate stary a date nove loziska (dotiahnute podla RAVE)?
Napsal: 01 bře 2012 22:43
od eliott
DanoDEF píše:Tak a ma vymalovano. 3 zo 4 kolies mi hucia.
Musí se změřit, jaký se má použít, dělá se asi 6 různých šířek. já to předělávám na systém co se používal do roku 1998. Skoro nikdy to na původní nevychází.
Napsal: 01 bře 2012 22:46
od MOPADŽI
Jeste by stalo zato, vyzkouset SKF. Maji na Defiky cele sady pod jejich kodovym oznacenim. Nekde to mam napsane...
Jinak ja mam Timkeny, asi ted 60tis. km a zatim v pohode.
Mel jsem je asi pred mesicem venku, vymyl jsem je a dal novou vazelinu. Krouzky jsem nechal puvodni. Doufam, ze jsem je spravne dotahl
Zajimalo by me ale take, podle ceho urcit silu vymezovaciho krouzku ktery se ma pouzit.
Nikde jsem k tomu nic nenasel.
Napsal: 01 bře 2012 22:47
od MOPADŽI
To jsme se trefili do stejneho casu
Napsal: 01 bře 2012 22:55
od DanoDEF
MOPADŽI píše:J
...no mozno ma Patrik inu dokumentaciu alebo vie citat medzi riadkami.
Napsal: 01 bře 2012 22:58
od eliott
Musíš do Rave od rv 1999, nějaký TD5 suplement, nebo jak je to označené
Napsal: 01 bře 2012 23:07
od DanoDEF
eliott píše:Musíš do Rave od rv 1999, nějaký TD5 suplement, nebo jak je to označené
... ma pravdu je to tam len tomu nerozumiem bo neviem anglicky.
Napsal: 01 bře 2012 23:08
od matooo
posli mi tu stranku
Napsal: 01 bře 2012 23:12
od eliott
Je to systém na prd, v Rumunsku to nevyřešíš, předělat na starý system a je klid
Napsal: 01 bře 2012 23:16
od DanoDEF
eliott píše:Je to systém na prd, v Rumunsku to nevyřešíš, předělat na starý system a je klid
... ja netvrim, ze nemas pravdu. Teraz je to len o pochopeni. V Rumunsku staci ked tam supnes nahradne lozisko bez merania a frcis.
