Stránka 4 z 4
Re: Servisní interval Discovery II TD5
Napsal: 27 úno 2012 16:34
od pablo.gs
Co nastane dřív. Takže olej min. 1x za rok nebo za 20tis. (Haynes dokonce doporučuje výměnu po 10tis)
Napsal: 27 úno 2012 16:56
od PavelU
pablo.gs píše:Co nastane dřív. Takže olej min. 1x za rok nebo za 20tis. (Haynes dokonce doporučuje výměnu po 10tis)
Přesně tak, ten kratší interval je doporučený pro více namáhaná vozidla (tahání vleku, časté jízdy terénem...)
Napsal: 20 bře 2012 06:44
od atr30
ako je to s vymenou rozvodov? po kolkych kilometroch by sa maly menit a co vsetko?
Napsal: 20 bře 2012 07:03
od pablo.gs
TD5 má na rozdíl od třístovky rozvody řetězem
Napsal: 20 bře 2012 09:24
od mco
pablo.gs píše:TD5 má na rozdíl od třístovky rozvody řetězem
Predpokladam, ze aj tu je potrebne kontrolovat volu.
Zvykne sa aj menit alebo je to na 'dozivotie'?
Napsal: 15 pro 2012 13:43
od Mirda_Disco
Taky se zajímám, kdy je doporučeno řetěz a napínak měnit? Je doporučená nějaká hranice Km?
Díky za odpověď.
Napsal: 17 led 2013 21:40
od cvrnda
Jak je to tedy s tím rozvoďákem?
Napsal: 26 bře 2013 12:54
od Martenz
Nikto nevie? ...
Napsal: 03 zář 2014 11:45
od azni
Tak jsem si chtel oleje sjednotit od jednoho vyrobce a udivilo me, ze Liqui Moly zadnou MTF94 nezna a do manualni prevodovky doporucuje tento olej :
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE. A nekde pro nej pisi interval vymeny 20 jinde 40 tisic. Nemate s tim nekdo zkusenosti ? Diky.
Napsal: 03 zář 2014 13:23
od azni
PS : tak podle vyjadreni zastoupeni LM v CR je vyse uvedeny olej doporuceny pro prevodovky LR a norma MTF94 neni dulezita ! Vymena take po 20 tis. km, cena za litr skoro pet set vc. DPH
Napsal: 03 zář 2014 13:46
od petmic
azni píše:PS : tak podle vyjadreni zastoupeni LM v CR je vyse uvedeny olej doporuceny pro prevodovky LR a norma MTF94 neni dulezita ! Vymena take po 20 tis. km, cena za litr skoro pet set vc. DPH
Ja si myslim ze prave MTF94 je pre tu LR prevodovku nutny. Liter stoji nejakych 13 euro tak podla mna nema zmysel experimentovat.
Napsal: 03 zář 2014 14:14
od azni
litr ceho ? Tady nejde ani tak o experiment, spis by tomu clovek dal rad to nejlepsi...
Napsal: 19 zář 2018 15:37
od VláďaLbc
Hledal jsem odpobvěď na otázky, které výše zůstaly bez odpovědi- co rozvody u TD5. píše se, že jsou řešeny řetězem, ovšem už nikdy neodpovídá, zda je ten třeba měnit, zkoušet, hlídat, kdy, počet km a podobně.
díky za názor.
pak mám ještě konkrétní dotaz, v autě D2 TD5 , mi nyní často po dojezdu běží el. ventilator , drive se to nestávalo vůbec, take se stává , že při běhu klimy někdy přijde náhle do výdechů teplý vzduch.
nevíte kde je problem?
Děkuji
Vláďa
Napsal: 19 zář 2018 17:23
od habakuk
Rozvody ti řeknou kluci s nájezdem nad 500t km zda se na ně dívali do této hodnoty bych je vůbec něrešil.
Pokud ti jede přední ventilátor a občas i vynechá klima řekl bych že to máš blbě vodvzdušněný a auto se ti historicky přehřálo přední větrák musíš resetovat diagnostikou. Je tedy o tom téma.
Napsal: 19 zář 2018 19:31
od DanoDEF
habakuk píše: 19 zář 2018 17:23
... tak napisem... mam 629tkm rozvody povodne motor nachipovany
Napsal: 10 črc 2019 23:50
od MFENCE
Koukal jsem na info rok 2007. Resim tedka naplne do difu a pridavky. Je to jedna stejna napln ze? A dle popisu uz jsou jine oleje a nebo dalsi znacky co drive ne.
Nasel jsem GL-5 75W-90 ale ne uz to MT1 co tam je napsane v roce 2007. Je vhodny tento olej tedy?
https://www.autodily-pema.cz/prevodovy- ... -75w-90-1l
Jak je to vse po 20 litrech, tak se to resi vselijak. Ja jsem na tohle docela pedant, a chci tam dat co tomu neuskodi. Mate tedy nekdo uz nove poznatky? Nebo plati stale skalopevne info rok 2007? Norma je norma to je jasne, ale tedka uz je daleko vice znacek na trhu.
To same plati pro prevod olej MTF94. Je uz neco co se prodava normalne v 1L baleni? Nebo stale rozlevany z 20L kandaku?
Motor olej, a vse kolem uz mam a tedka zbytek
Diky moc za nove poznatky.
Napsal: 11 črc 2019 08:50
od habakuk
Nalij tam to co do Defa a máš vystaráno. Ty skříně jsou stejné. Jako bonus to budeš mít sjednoceno a budeš kupovat jeden druh ve větším množství.
Napsal: 11 črc 2019 09:42
od MFENCE
No to já právě nevim
Nechal jsem první výměnu udělat. A to se tam tuším dalo vše od levného výrobce. Aby se vyplachlo to vojenské bahno z UK. Tak tedka jsem vlastně na zacatku
Nehlede na to, ze ja mam 300Tdi ale vse ostatni je jeste klasika. LT77 kam MTF nejde a dava se tusim ATFII-cervena. Jedine co mam stejne, tak je pridavka a dif.
Tohle dle popisu, nahradí Texaco
https://www.znackoveoleje.cz/Ravenol-ST ... -d1562.htm
Napsal: 11 črc 2019 11:47
od Petro
Ravenol sts fluid pouzivam uz cca dva roky aj v ace a aj posilovaci riadenia bez problemov.
Napsal: 11 črc 2019 12:39
od MFENCE
Jojo tedka na to koukam, a splnuje to vse. Uz si delam prehled. Do difu a pridavky Castrol Syntrax a do ACE a posilovace Ravenol SSF. Jeste cekam na vyjadreni na Prevodovku a mam to kompletni
Ja vim ze tedka oxiduju vsude, ale mam vlastnost ze je auto a pak az to ostatni. Tak mu chci dat vse jak ma bejt.
TAK RAVENOL VYJADRENI UZ MAM. A oleje prezentovane na vetsine kramu jako nahrada MTF94 atd jsou KEC. Produkt manazer od zastoupeni me psal ze takovejhle olej nemaji v nabidce. Tak kdo je ujetej deviant jako ja, tak pozor
