Stránka 4 z 6
Re: Pneumatiky
Napsal: 12 kvě 2009 13:26
od jantanen
To Pablo :
netřeba nic řezat otáčet a pod stačí když seženeš kus duralu síla jako na krytí podvozku tz cca 6mm tvar obdélník ve spodní části vyvrtáš otvory protí dírám v origo držáku , v horní polovině navařit závitovku oproti dírám na kole přišroubovat to na původní držák a jeto
vim asi sem to nepopsal moc srozumitelně ale snad se chytíš
a budeš mít prostoru mezi kolomatikou a nárazníkem kolik budeš chtít
Re: Pneumatiky
Napsal: 12 kvě 2009 18:59
od pablo.gs
Popsal jsi to naopak velmi nazorne, dikes. Elegantni a jednoduchy, koho by to napadlo, ze...
Re: Pneumatiky
Napsal: 18 kvě 2009 22:34
od harvy
Nechci zakládat nové téma máte někdo zkušenost jakej je rozdíl při ježdění na 15" a 16" kolech
čeká mě výměna gum i disků tak by mě zajímalo co je lepší
Myslím samozřejmně při stejném průměru
Re: Pneumatiky
Napsal: 29 kvě 2009 10:04
od Acon
Ak zachováš vonkajší priemer, tak na 15" máš vyšší profil a tým pádom môžeš v prípade potreby viac vypustiť vzduch. V prípade užších pneu (ako tu niekto spomínal žiletky) zväčšíš styčnú plochu s terénom na dĺžku a potom sa Ti nestane to, čo tu niekto popisoval, že na suchu v kopci mal problém. Široká pneu sa pri vypustení viac rozširuje (čo až na pár výnimiek nepomáha) úzka viac predlžuje (čo väčšinou pomáha). Na sériovej disko mám teraz zimné 255/65R16 a pozorujem horší výjazd na chalupu ako na pôvodných 235/75. Po dojazdení idem riešiť + 5cm + BF AT a mám veľkú dilemu či 255/75, ktoré dobre vyzerajú, alebo 235/85, ktoré majú lepšiu trakciu
Pred pár rokmi som kúpil novú L Nivu s rozšírenými blatníkmi, obutú do 255/65R16. Neskôr som kúpil klasické plecháče + žiletky a rozdiel úplne totálny v prospech žiletiek. Ale na tých 255 to vyzerá neporovnateľne lepšie.
Re: Pneumatiky
Napsal: 29 kvě 2009 13:21
od PavelU
Pokud vím, tak se pneumatiky upouštějí do bahna a do písku ne na tvrdém povrchu. Do bahna, aby se lépe čistil dezén a do písku si nejsem úplně jistý, ale to určitě nějaký zkušenější africký výletník dopíše.
Nemůžeš srovnávat Nivu s DII, váhově budou určitě někde jinde.
Já mám na DII 265/75R16 a nemám s tím rozměrem problém, ale je pravda, že širší jak mám bych už nedával.
Re: Pneumatiky
Napsal: 29 kvě 2009 21:57
od Steve
Řekl bych, že do písku se upouštějí proto, aby se zvýšila styčná plocha a tedy aby se snížilo zatížení na jednotku plochy. Tím se kolo neprosedne tak hluboko.
Re: Pneumatiky
Napsal: 29 kvě 2009 22:50
od Acon
Spúšťajú sa aj na suchom, tvrdom povrchu a na kameňoch. Predĺži sa styčná plocha a tým aj záber pneu. Neporovnávam Nivu s Disko. Porovnávam rozmery pneu len na Nive, mám na chalupe skalnatý terén a práve tam sa mi osvedčilo spúšťanie úzkych pneu viac ako širokých. Myslím, že fyzika je rovnaká bez ohľadu na váhu a na Disko bude výsledný efekt, široké versus úzke, rovnaký. Ale uznávam, že s Disko som sa zatiaľ nepustil tam kde s Nivou (ktorej mi nie je ľúto) a tak sa hádať nebudem. No na tvrdom povrchu sa úzka pneu po vypustení akoby predĺži a záber je podstatne účinnejší.
Re: Pneumatiky
Napsal: 01 čer 2009 16:58
od papavel.k
zdravím..
...dal jsem se do shánění MT na BERU3KU...a tak jsem sháněl rozumy...někdy je to opravdu zážitek
...zatím mi vychází origo rozměr Cooper STT...nebo a ty se mi líbí BF MT/A 245/70 R70 (jsou ale náký větší
)...teď mám obuto do Cooper ATR 235/70 a jsou supr...
...máte někdo zkušenosti ?
...a nepotřebný disky ?
...předpokládám, že rozměr disků je v manuálu 7
J x 17...nějak jsem narazil na disky bez
J...copak nám to značí?
..jakási tabulka (
http://www.autocentrumrk.cz) roztečí mi pověděla ,že prý rozteč 5/120 hmhmhm
díky
Re: Pneumatiky
Napsal: 01 čer 2009 18:39
od RudaK
Na D III bych asi nekombinoval a dal tam orig disky....ty jsou dostatečně pevné !
p.Chramosil tam dal myslím německý elektrony a byly měkký ( skus se zeptat SZ Vizoše )
Pneu měl Peťa z Brna na 17" STTčka a byl spokojenéj .Šířka je diskutabilní,no já mám raděj širší i když jsou prej horší v terénu.Já mám 265/65R18 AT BFG,taky vetší ,ale to není Mud
Mud mám Goodyear MT 255/55R19 ( G4 ) ,ale ty se snažím dojet ( bezúspěšně ) a s nima končím .
Re: Pneumatiky
Napsal: 01 čer 2009 18:51
od Keram
Ja tam teďka hodil A/T Continental Conti Cross Contact 255/60 R18 a první test tuto neděli dopadl super, za husteho deště táhlý kopec cca 30-40 stupňů jíloví podloží a auto to vyjelo bez problemu, loni jsem to nemohl za stejnych podmínech na Goodyear all weather vyjet za žádnou cenu.Fakt jsem zatím spokojenej, ale zase nemám s čím porovnávat.
Re: Pneumatiky
Napsal: 01 čer 2009 21:34
od papavel.k
...jjj...disky bych raději origo...a že jsou gumy mainko větší asi není takový průšvih jak to vidím
...ostatně MERLIN tam má 265/70 R17 a prý bez problémů
...18ky disky se mi moc nechce
....ATR tam mám teď, jsou supr!!!, ale hlubší bahno musí jet pod tlakem,... a chytí stopu jaká se jim líbí a drží se jí jak pes čenicháč, ukecat že na konci stopy je sloup, ať si dají říct, si nedaj
Re: Pneumatiky
Napsal: 02 čer 2009 07:14
od RudaK
papavel.k píše:...jjj...disky bych raději origo...a že jsou gumy mainko větší asi není takový průšvih jak to vidím
To už řešil Neklan.Na 17" disky je větší výběr pneu.Asi tak,za mě nebylo vůbec nic na 18" ze začátku.
Na 17" seženeš i v Africe,jak říkal RadekD3 a vo tom to je
Re: Pneumatiky
Napsal: 02 čer 2009 22:20
od papavel.k
...jjj disky origo 17"...a gumy buď výše vyobrazené nebo Cooper STT oboje jsou 245/70...Neklan doporučoval Coopery a o BFG mi říkal, ale nebyl si jist jestli se vejdou...5x vč rezervy
Re: Pneumatiky
Napsal: 07 čer 2009 11:07
od papavel.k
,...tak BFG se prý v rozměru 245/70 R17 už nedělají..ač na netu jsou i s cenou
...na STT jsem volal a mají jenom 3
...to abych si pořídil tříkolku...boco
Re: Pneumatiky
Napsal: 07 čer 2009 11:23
od RudaK
papavel.k píše:,...tak BFG se prý v rozměru 245/70 R17 už nedělají..ač na netu jsou i s cenou
BFG mají rozjíždět nový typ,tak asi tak.Bych chvíli počkal....
Re: Pneumatiky
Napsal: 16 čer 2009 16:53
od pablo.gs
karel píše:pablo.gs píše:Chystám se dát na DII pneumatiky BFG AT 235/85/16 ale nevím jak se řeší rezerva. Na klasický držák se tahle guma kvůli nárazníku nevejde. Máte to někdo odladěný? Dík
U DII pomůže otočit držák rezervy jakoby vzhůru nohama, ale nevím o kolik centimetrů to přidá, odzkoušej a uvidíš
Tak jenom rekapitulace pro případné následovníky. Opravdu stačilo otočit držák a mezi rezervou a nárazníkem je ještě 1,5cm místa. Do držáku se ještě musí vyříznout asi 5 čísel hluboký zářez kvůli stěrači. A je to.
Re: Pneumatiky
Napsal: 16 čer 2009 18:41
od -buri-
Ja jsem jen posunul sterac na tisicihranu a kousek vis a bylo.
Re: Pneumatiky
Napsal: 16 čer 2009 19:14
od DjALF
Tak co,uz je mate nekdo doma a na aute,zajímalo by mě jak fungují?
Re: Pneumatiky
Napsal: 16 čer 2009 19:20
od PavelU
DjALF píše:Tak co,uz je mate nekdo doma a na aute,zajímalo by mě jak fungují?
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 866#p73866
Re: Pneumatiky
Napsal: 16 čer 2009 19:28
od DjALF
Ha díky,tohle tema jsem prehlídl. ja jen,ze jsme to tu probíraly,uz kdysi tak jestli nejaky posun.
a nic
