Free 1 repas visko
Re: repas visko
A konečně vidím, jak to vevnitř vypadá... zajímavá věc.
Re: repas visko
zdar chlapi mam novi poznatok o tejto suciastke dal som si ju opravit panovi Balažovi Renova.no a vraj za zakusnutie nemoze nejake chodenie po terene alebo hrabanie v blate ale vek-staroba-proste ta zahadna tekutina ma svoju zivotnost.
Re: repas visko
pry je to nějaká silikonová želatina,by mě zajímalo jak tu starou dostane ven? že by nějakým rozpouštědlem?
Re: repas visko
Dožívá se cca 120 tisíc km.martinxrv píše:zdar chlapi mam novi poznatok o tejto suciastke dal som si ju opravit panovi Balažovi Renova.no a vraj za zakusnutie nemoze nejake chodenie po terene alebo hrabanie v blate ale vek-staroba-proste ta zahadna tekutina ma svoju zivotnost.
Re: repas visko
Dožívá se cca 120 tisíc km.[/quote]
TAK TAK není to starobou ale počtem naběhanejch km. Oddělat ji můžeš třeba za rok.Ale podle mě největší kouř dostane stejně v terénu.Tam nejvíc pracuje.
FREE 1,8i r.99
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: repas visko
Mno, tak včera jsem měnil visko ... po 168 000 km
první majitel na ni ani nesáhnul
Ale vypadá to, že nic jiného s ní k ,,pánu" neodešlo a auto je jak nové ...
Výměna na to, že jsem to dělal poprvé a že to bylo zarezlé jak prase netrvala dlouho, cca 3 hoďky
Jen mne zarazilo, že každá z těch spojek je trošku jinak řešená.
Dával jsem repasovanou, tak časem dám vědět jestli je p Baláž kouzelník nebo ....
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 25 zář 2009 07:15, celkem upraveno 1 x.
Re: repas visko
no a jak se jezdí? ja ještě nebyl schopen ji vyměnit,už mi leží asi měsíc ve skladu
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: repas visko
Jezdí? Nádherně. Mě už to hučelo, že skoro nebylo slyšet vlastního slova a v plném rejdu bych auto neroztlačil ani z kopce.will.26 píše:no a jak se jezdí? ja ještě nebyl schopen ji vyměnit,už mi leží asi měsíc ve skladu
Včera jsem to se zeťem shodil, projel jsem to bez zadního kardanu (to je pak krásně tiché auto
Majitel přede mnou to auto na jedné straně evidentně šetřil a na druhé straně vůbec neřešil servis.
Třeba olej v motoru měl nalítáno od výměny 23 000 km (synt.) a byl pod spodní ryskou
Re: repas visko
Ten šum, jak píšeš, asi moc normální není. Mně nejdřív hučel diferák, pak IRD a pak ložiska na visko. Všechno je vyměněný a v autě je jenom sotva slyšet motor. Takže bych byl s tím hučením opatrný...
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: repas visko
Je mi to jasné, ale to jsi neslyšel to před tímOldman píše:Ten šum, jak píšeš, asi moc normální není. Mně nejdřív hučel diferák, pak IRD a pak ložiska na visko. Všechno je vyměněný a v autě je jenom sotva slyšet motor. Takže bych byl s tím hučením opatrný...
Nekoupil jsem nové auto a ani z něj nové dělat nehodlám. Auto má sloužit majiteli a ne naopak.
Re: repas visko
dokážu si to představit. Mě ten rámus už pomalu nepřehlušilo ani rádio
Re: repas visko
To je fajn že se našel někdo kdo repasuje viskospojku, hlavně zda to pak funguje jak má.Dle slov Admina i nové auto lehce přibrždovalo při plném reidu.Já mám novou viskospojku (né repas) a rozhodně se nedá říct,že auto v zatáčkách jede zvolna.
FREE 1,8i r.99
Re: repas visko
myslite, ze sum moze mat na svedomi aj viskospojka? dnes som doviezol auto zo servisu po vimene lozisk v IRD, mam repasovanu viskospojku a nove loziska ulozenia kardanu a hluk je pocut stale. siri sa to ako keby od viskospojky. ked som mal dole kardan tak to nerobilo. a nerobi to ani pri zaradenej spiatocke. uz nemam chut ani naladu skusat teraz davat dole kardan skusat ho rozpajat za viskou a zas spekulovat co huci.
a uz je popri tom v riti aj zamok na soferovej strane a okno. to uz ani neriesim. pomaly zacinam stracat vztah k tejto znacke. AK to auto chce mat clovek v 100% stave tak v kuse nieco musi riesit. kamarat ma rav4 skoro 2x tolko km ako ja a auto poziva sice nie v nejakom strasnom terene ale viac ako ja lebo ma chatu ku ktorej vedie lesna cesta a nema ziadny problem s tym autom. uz sa aj hanbim povedat ze je zas nieco pokazene.
Re: repas visko
abych řekl pravdu tak tiché a bezproblemové auto mě nějak nebere
vždyť to je na tom to hezké
a byla by to nuda
Re: repas visko
Plně tě chápu,nová ložiska u visko jsem musel po roce vyměnit i z viskospojkou a šum přestal.bajo433 píše:myslite, ze sum moze mat na svedomi aj viskospojka? dnes som doviezol auto zo servisu po vimene lozisk v IRD, mam repasovanu viskospojku a nove loziska ulozenia kardanu a hluk je pocut stale. siri sa to ako keby od viskospojky. ked som mal dole kardan tak to nerobilo. a nerobi to ani pri zaradenej spiatocke. uz nemam chut ani naladu skusat teraz davat dole kardan skusat ho rozpajat za viskou a zas spekulovat co huci.
FREE 1,8i r.99
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: repas visko
plně chápu, to bylo to čeho jsem se bál a bojím - že se tam bude pořád něco sypatbajo433 píše:myslite, ze sum moze mat na svedomi aj viskospojka? dnes som doviezol auto zo servisu po vimene lozisk v IRD, mam repasovanu viskospojku a nove loziska ulozenia kardanu a hluk je pocut stale. siri sa to ako keby od viskospojky. ked som mal dole kardan tak to nerobilo. a nerobi to ani pri zaradenej spiatocke. uz nemam chut ani naladu skusat teraz davat dole kardan skusat ho rozpajat za viskou a zas spekulovat co huci.
no ... ne každý podniká nebo má zaměstnání při kterém nemusí řešit peníze. Jsme i tací, co jsme na to auto nějaký ten rok šetřili a není účel utopit v autě veškeré rodinné financeabych řekl pravdu tak tiché a bezproblemové auto mě nějak neberevždyť to je na tom to hezké
a byla by to nuda
Re: repas visko
chlapci mě před dvěma lety dali nová ložiska na kardan a dali je špatne a chrčelo to jako hrom až mi dali v ML tunningu specialisti na kardany nová ložiska pry z tranzita a vyskoušeli i visko spojku a při najetých 150 tis km prý je v pořadku no a hučení bylo pryč
Safraporte
- tel.: 739634575
- auto: noLR
Re: repas visko
....,,promazáno - neaktuální" ...
Re: repas visko
takze hluk pochadzal z lozisk na ulozeni kardana boli nove a predsa vadne. nahodil som tam zas tie stare na ktorych boli popraskane len tie gumy okolo lozisk a auto stichlo.
este spravit okno mozno sa podari aj zamok a dufam, ze uz bude aspon chvilu pokoj
Ak nie, tak spravym poslednu opravu a pude nervozrut.
Re: repas visko
bajo433:Prosim ta a odkial si mal tie nove vadne loziska?
