Stránka 32 z 52
Napsal: 16 říj 2019 20:19
od Lukasino
Není zač, nebo samozřejmě nejlépe koupit nové, to třeba přes Eliotta tady na fóru http://land-rover.eliott.in/ sežene téměř všechny nové díly, i když ho na eshopu nemá, stačí napsat.
Ty zámky docela často odchází, tak se může stát, že ten jetý dlouho nevydrží :wink:
Napsal: 17 říj 2019 14:31
od vinicpp
nemám problém s novým - lenže nikde sa nedá objednať. Nikde nie je na sklade. Kelly, intercars. Ešte aj diag ukázala že je zlý ten mechanizmus. Takže na beton je to zlé a ešte aj reproduktor vo dverách šofera. Je uplne zatlačená membrána a nehýbe sa. Tu je číslo toho dielu LR091344.
Nikdy so nič neobjednával cez ebay..Neviem ani či to moje plasty zvládnu :D.. (bankomatové karty) :D
Ešte bojujem so sklápaním spatných. Sklopia sa a vrátia nas5. Neviem ich ale rozobrať aby som sa dostal k tým mikrospínačom. No a čo sa týka toho stropu - je tmavo modrý. Preto sa mi to zdalo že čierny - ale je tmavo modrý. Odfotil som to ale prd je tam vidieť :D Moc svieti slnko :D
Napsal: 17 říj 2019 14:42
od pojir
vinicpp píše: 17 říj 2019 14:31Tu je číslo toho dielu LR091344.
Tohle cislo dislu je sice podle katalogu levy predni zamek pro ruzne LR, ale neni to pro L322 a hlavne to neni pro varianty urcene na evropsky trh. To pak dava smysl, ze u nas v evrope to nema nikdo skladem.
Napsal: 17 říj 2019 14:44
od Lukasino
S LandRoverem se vykašli na nějaké Autokelly, intercars, atd. Je daleko lepší a jednodušší to koupit od lidí co dělají díly pro LR, jako Eliott, nebo třeba ještě Litep4x4. Případně si to objednat v anglii rovnou (lrdirect, paddock, atd.), nebo ta ebay samozřejmě.
K zrcátkům, zkus googlit, není to nic složitého, jen se chce toho nebát a ideálně to dělat v teple, ať ty plasty zbytečně nerozlámeš.
K tomu zámku, kde jsi zjistil tenhle kód? Ten určitě nebyl na původním zámku :wink: tak jen, aby byl správný, protože když ho dám do googlu, vyjedou spíš Discovery 3/4/RRS/Evoque a ty mají podle mne jiný zámek než RR předfacelift...
Máš kód reproduktoru? Ten bych měl najít :wink:
Napsal: 17 říj 2019 15:17
od vinicpp
To cislo mi dal mechanik co to pozeral. A cislo reproduktoru tiez neviem. Zistim.
Napsal: 18 říj 2019 15:56
od vinicpp
Spätné uz funguju. Stacilo rozobrat iba jedno..druhe sa opravilo samo. Bol zlomeny ten maly pliešok na mikrospinaci - ale nadrobil som ho a vsetko ide ako ma. Dakujem Lukasinovi - za link ako rozobrat to spätné. Dikes. Idem pokračovať.
Napsal: 26 říj 2019 17:48
od Johny
Dendy píše: 12 črc 2019 13:11 Třeba to někdo už řešil u motoru M62TU VANOS, krom výměny lze i VANOS repasovat. Nenasel jsem zde ve foru zadnou zminku tak alespoň co jsem zjistil ja :
svepomoci:
vymena tesneni a k slisovani je potřeba tyto sady:
tesneni 50 dolaru
https://vanos-bmw.com/product/m62tu-van ... 1361433932
plus pripravek 70 dolaru
https://vanos-bmw.com/product/m62tu-vanos-press-tool
navod
https://vanos-bmw.com/m62tu-vanos-procedure-e39-e38-e53
dorazi cca do tydne bez cla :-)
coz je 120 dolaru plus posta cca 3200Kc
Nebo firma
nebo polaci kteří to vymeni tesneni a prelisuji coz mi prijde docela dobry
800 zlotých coz je krat 6 cca 5000Kc plus doprava tam??
http://mehenker.com/cs/bmw/15-regenerac ... mw-v8.html
jinak rusaci to delaj jeste jinak.
https://www.youtube.com/watch?v=-xG2YcxBJo0&t=193s[/youtube]
mate někdo s tim zkušenost???
diky
Dan
Jak se pak řeší samotné nastavení vanosu pri instalaci? Je někde přesný postup nastavení?
Napsal: 26 říj 2019 17:51
od dabartos
Musíš mít přípravky.. bez nich to neuděláš...
Napsal: 26 říj 2019 19:11
od Johny
Bez přípravků ani ránu, ale když člověk vytáhnul voltmetr při nastavení vanosu, tak jsem docela koukal :shock:
10:20
https://youtu.be/D2KTwMmK8-o
Napsal: 29 říj 2019 11:21
od coltik
Zdravím všechny.
Dneska jsem chtěl přijít na to, proč mi nejde výhřev přední sedačky. Majitel, od kterého jsem auto kupoval mě na to upozorňoval, že výhřev u řidiče nejde.
Tak jsem včera vytáhnul sedačku, rozebral a zjistil, že v sedačce nejsou dečky výhřevu. Sedačka u spolujezdce a i zadní sedačky normálně topí, ale v řidičově pouze odvětrávání.
A teď k otázce, dělali se vůbec modely L322 r.2007 bez výhřevu sedaček nebo to bylo prostě v základu? Foto je pohled na opěradlo.
Napsal: 29 říj 2019 11:25
od Lukasino
U před face bylo možné mít základ v látce a bez výhřevu, ale u faceliftu jsem to neviděl. Současně to byl podle mě paket a neviděl jsem ještě větrané sedačky bez výhřevu.
Na druhou stranu jsou jižanské výbavy často tak zvláštní, že je to v plné, ale bez výhřevu :grin:
Můžu se zkusit podívat do katalogu když budu vědět vinko :wink:
Napsal: 29 říj 2019 11:29
od coltik
VIN: SALLMAM748A285215
Taky, co jsem našel, tak jen u předface byly varianty bez výhřevu, ale u tohoto faceliftu vždy s výhřevem.
Auto bylo údajně ťuklý na lavý zadní blatník(lakovány i zadní levé dveře), tak jestli náhodou nebyl vystřelený airbag v sedačce a pak s tím někdo něco nedělal, jelikož když jsem to rozebíral, tak se v tom někdo už evidentně hrabal, protože bylo pár plastových věcí rozlámaných. A ještě další poznatek, nenašel jsem žádný konektor, který by napovídal tomu, že tam něco chybí. Jen u jednoho chyběly 4 dráty. Ale, že by to někdo vypinoval??
Napsal: 29 říj 2019 11:57
od Lukasino
Takže orig. to má mít výhřev a chlazení, na chlazení je to ta deska 64810B (HBC500020).
Na topení tam má být 14D696B (HGL500040) a 14D696A (HGK500130). Levá / pravá strana jsou stejné.
Když je sedadlo pouze vyhřívané, tak má jinou dečku (64438A a B).
Ale pokud je tam chlazení zachované a výhřev chybí, je to fakt zvláštní :mrgreen:
Napsal: 29 říj 2019 12:41
od coltik
Díky za info. Je prosímtě nějaký online katalog, přes který jsi dle VIN vyhledal tyto díly?
Do budoucna se mi to bude asi hodit. A náhodou nevíš, kde by se dalo zjistit el.schéma zapojení těhle sedaček?
Napsal: 29 říj 2019 14:17
od Don
Ja myslel, ze se to natapi teplym vzduchem a ne deckou a proto to trva vzdycky tak dlouho
Napsal: 30 říj 2019 06:34
od Lukasino
coltik píše: 29 říj 2019 12:41 Díky za info. Je prosímtě nějaký online katalog, přes který jsi dle VIN vyhledal tyto díly?
Online katalog je, ale bohužel nefunguje podle VIN co vím ;)
El. schéma netuším, něco je v RAVE ale bojím se, že tohle už bude moc nové na tu veřejně dostupnou verzi RAVE :( zkus googlit
Don píše: 29 říj 2019 14:17 Ja myslel, ze se to natapi teplym vzduchem a ne deckou a proto to trva vzdycky tak dlouho
Já taky, alespoň u RR L405 to tak je, při ventilovaných sedadlech už to nemá klasickou dečku, ale topení přes které fouká vzduch, proto to topí tak na prdlačku :mrgreen: Ale tady to vypadá, že to ještě bylo kombinované s dečkou.
Napsal: 30 říj 2019 07:20
od coltik
Lukasino píše: 30 říj 2019 06:34
Už jsem nějaký našel :wink:
Zkusil jsem si nainstalovat, ale končí to RR z r.2002
To jsem si zprvu myslel taky, když jsem nenašel ty dečky, jelikož tam je ještě nějaký kompresorek(asi dofuky bederky, atd) a z něj jde pár průhledných hadiček, ve kterých jsou vidět dráty do spirály, tak jsem si říkal, jestli to není nějaký odporový drát a přes něj nefučí vzduch, ale bohužel.
Napsal: 31 říj 2019 10:48
od coltik
Tak mi teď vysvětlil jeden majitel ve skupině Range Rover Owner na fcb, že tyto ročníky již mají výhřev i chlazení sedaček vzduchem.
Žádný vyhřívaný dečky již nemají. Začalo se to to dávat od září 2006. Tak teď čemu věřit :D
Ale spíš by to tak opravdu viděl, jelikož nikde žádný volný konektory nepřebívají...
Napsal: 31 říj 2019 10:58
od Lukasino
Asi nezbývá něž otevřít tu druhou, která funguje a podívat se :mrgreen:
Napsal: 31 říj 2019 11:53
od vinicpp
Čaute. Od kupi auta mi nejde výhrev volantu. Iba to po stlačení ohrevu zase zhasne. Tak som to rozobral. Zdá sa byť všetko ok. Nevie niekto aké hodnoty by som mal namerať na 4pinovom konektore ktorý je vlastne napájanie toho výhrevu venca? Je to 4pin - 1.2 3.4 označenie pinov. Ide to do nejakého modulu ktorý je vo volante uložený.
Nevie niekto poradiť na čo sa zamerať, prípadne či môžem merať nejaké hodnoty na tom module. Vylúčiť proste chybu vo venci alebo chybu v module, prípadne hľadať dalej.
